Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 (изменено) Не буду много писать; что бывает с клапанами при замене маслосъемных колпачков без снятия головки блока и сильном "педалировании" на старых моторах. Клапан с RP-шного мотора, пробег за 400 т.км, предыдущая замена маслосъемных колпачков не известна(стояли зеленые), масло mobil 10w-40. На фото впускные клапана, выпускные не сильно пострадали. Очищенный клапан: Изменено 21 Октября 2012 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 У меня такого го*на не было, небольшой чёрный налёт, удалился тряпочкой... И при чём тут педалирование? Масло чаще менять надо))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 (изменено) замена масла через 10т.км, не было - значит клапана притирались уже со снятием головки или на высоких оборотах не гоняешь .. причем педалирование - большой выброс картерных газов, жор и угар масла...движок то с пробегом.. Изменено 21 Октября 2012 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 а какая связь между нагаром на клапанах и технологией замены колпачков? кроме того, что в крайне запущеных случаях (вроде как на фото) со снятием гбц клапана можно вычистить? просто менять нужно вовремя...а не ездить два года и плакать на форумах что масло жрет)))) начал жрать-поменял. и езди далее. и вот тогда будет пофиг снимаешь ты гбц или нет. ну и смесеобразование влияет.... зы: на выпускных и не должно быть ничего-там маленько другие температуры-сгорает все без остатка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 (изменено) @антон48,эта тема не для "правильных", которые следят за граммами масла, а как пример что бывает если не следить зы на выпускных тоже иногда бывает слоец.. Изменено 21 Октября 2012 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 (изменено) а при чем тут правильные или нет? мне вообще пофиг кто как ездит. я высказался только потому, что ты сказал про снятие гбц. якобы со снятием круто. а без-нет. я объяснил, что без снятия тоже круто-когда вовремя. не более. вообще все надо делать вовремя-тогда все будет хорошо. а вообще снимать гбц и менять только колпачки-верх идиотизма. потому как на снятой гбц по случаю много чего еще можно посмотреть и сделать...например фаски клапанов и седел обновить (притереть).....привалочные плоскости гбц проверить и шлифануть если надо... именно поэтому есть работа "снятие-установка гбц" и есть работа "ремонт гбц". но никогда в серьезных мануалах не существовало пункта "замена мс-колпачков со снятием гбц" Изменено 21 Октября 2012 пользователем антон48 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 @антон48, это да, но визуальный контроль все же лучше, хоть и на шлифовку попадаем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 не было - значит клапана притирались уже со снятием головки или на высоких оборотах не гоняешь .. клапана вообще не притирал, некогда было, хотя нужно, просто мск заменил, а обороты нормальные до 5 кручу постоянно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 @антон48, это да, но визуальный контроль все же лучше, хоть и на шлифовку попадаем цифровой эндоскоп упрощает диагностику)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 @антон48, это да, но визуальный контроль все же лучше, хоть и на шлифовку попадаем С какого перепуга,а посмотреть плоскость на предмет блюдца не судьба?? Ты зазор в направляйках смотрел кстати,ну и стебли клапанов до кучи,седла и прочее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 у меня правило - снял головку - отшлифовал и не ипет все остальное.... мне проще 600р за шлифовку отдать, чем потом еще раз разбирать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 Ну раз остальное побоку,то конечно да........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 @miker, молодец что догадался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 С какого перепуга,а посмотреть плоскость на предмет блюдца не судьба?? Ты зазор в направляйках смотрел кстати,ну и стебли клапанов до кучи,седла и прочее? миш не тот уровень видимо.....главное-чтобы по прокладке не потекло. а стержни и диаметр направляек-оно и так работать будет))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 вы ребят видать немного не так мое "не ипет" истолковали, я про то что нет головной боли о ровности головки, это вам так, по секрету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 Антох,я вот не понимаю,на кой тогда вообще голову было сдёргивать?!!!! От сало что ли тарелки почистить...)))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 Колпачки-то как бе тут вообще ни при делах. Это обычные низкотемпературные отложения "хорошего" бензина и масла из вентиляции картера. А будь тут еще и EGR, было бы еще краше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 (изменено) на кой тогда вообще голову было сдёргивать?!!!! а вам так все расскажи, надо было значит @Enzo, была бы предыдущая замена с визуальным контролем, я думаю таких отложений не было Изменено 21 Октября 2012 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 Антох,я вот не понимаю,на кой тогда вообще голову было сдёргивать?!!!! От сало что ли тарелки почистить...)))))))) дык я тоже этим интересовался изначально)))))))) и таки да: отложения не изза оборотов-на оборотах неплохая продувка и температуры высокие-говна меньше образуеца. говно на клапанах-от отсуцтвия колпачков (точнее их выработки и задубелости) и от езды на низких оборотах внатяг. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 Антошка, где ты этим изначально интересовался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 Антошка, где ты этим изначально интересовался? я стесняюсь спросить: мы с тобой выпивали вместе или друзья? слишком панибратски как то..... я изначально влез в тему-потому что не понял нафига было снимать гбц для замены колпачков. теперь ясно что снимали "патамушта так надо". с этим ясно. на будущее: если выкладываешь фото с пояснением-излагай мысли понятнее))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 Я не пью, так что врятли мы могли встречаться... А для чего мне писать зачем снималась голова??? Тебя устроит ответ что голову подогрели и ее повело, а тк она снята было решено и на клапана глянуть??? Разговор о клапанах был изначально, а не о братской дружбе и распитии крепкого алкоголя на брудершафт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 Я не пью, так что врятли мы могли встречаться... А для чего мне писать зачем снималась голова??? Тебя устроит ответ что голову подогрели и ее повело, а тк она снята было решено и на клапана глянуть??? Разговор о клапанах был изначально, а не о братской дружбе и распитии крепкого алкоголя на брудершафт о чем был разговор я в курсе-я читать умею я тоже не пью....отсюда вопрос: все же почему так панибратски то ты ко мне обращаешься? про гбц уже неинтересно ей богу....))))))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 Тебя оскорбило "Антошка" ? Если да, то приношу свои извинения, ни сколько не хотел обидеть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 Тебя оскорбило "Антошка" ? Если да, то приношу свои извинения, ни сколько не хотел обидеть меня оскорбить сложно...просто не понравилось. принял. рад что понимаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
