Sanya 1 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Задние тормоза дисковые. Без ABS. Ездил не в чём не бывало, пропали тормоза. Прокачал заднее левое колесо сразу появились, в остальных воздуха не было. Через 2-3 дня пропали. И так несколько раз. Тормозуха никуда не девалась, Каким образом появляется со временем воздух именно в заднем левом колесе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Колдун скорее всего. Он имеется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Колдун есть, а как воздух там появляется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 @Sanya,клапана подсасывают в колдуне (ну это на двух пальцах) Только ненадо спрашивать а как подсасывают, а откуда там клапана и т.д. Просто поверь и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 ненадо спрашивать а как подсасывают, нет уж ты ответь, как колдун сосет на двух пальцах?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 @романыч, прям в краску меня вогнал, черт языкатый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 нет уж ты ответь, как колдун сосет на двух пальцах?? точно также как и на одном и на трёх Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 а жижа не где не бежит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 +1 к версии о колдуне. Только он может подсасывать воздух, не давая ТЖ вытекать хотя она может и течёт, но удерживается го резиновым чехлом (гусары - молчать!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 Уровень тормозной жидкости не меняется. Жидкость чистая. Если очень сильно давить педаль тормоза в пол, воздух появляется быстрей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 если воздух появляется только в одном суппорте, то и вариантов, откуда он берётся (кроме регулятора) я лично и не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 Действительно, колдун просто всасывал воздух. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 Действительно, колдун просто всасывал воздух. Новый колдун поставил или как проблему решил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya 1 Жалоба Опубликовано 28 Января 2013 Вообще в колдуне не вижу смысла, я просто трубки от него открутил и соединил их шлангами, такими же как и у балки на сгибе. У меня без ABS тормоза, к колдуну идёт две трубки, а у кого есть ABS нужен тройник, у них к колдуну идёт одна трубка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 Нашел себе тройник - на Маршале Южном. Триста рублей стОит. Буду вкорячивать.Если не понравится, поставлю новый колдун. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Января 2013 Вообще в колдуне не вижу смыслаВ нем есть смысл, но случаи, когда он действительно спасает - они крайне редки и имеется куча условий для возникновения заноса жoпы. В принципе ничто не мешает водителю избегать таких ситуаций, достаточно соблюдать адекватный дорожным условиям скоростной режим - и тогда не понадобится ни колдун, ни системы типа ABS... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilsher 0 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Прокачки тормозов хватает на 1-2 дня. Воздух попадает в контур левое переднее-правое заднее. В правом заднем особенно много воздуха. Жидкость не уходит. Может быть причина в колдуне? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Может быть причина в колдуне?Запросто... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilsher 0 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2013 Запросто! BigHarry как всегда поражает своей оперативностью. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
