Dr.Diesel
Подключение рации си-би
Уважаемые владельцы СиБишек, подскажите дилетанту: как граммотно подключить рацию?
Куда крепили,где прокладывали питание и антенный кабель?
Для более хорошего приёма антенну лучше всего ставить посередине крыши. Питание, как правило, идёт от прикуривателя. Кабель чтобы не мешался проложи под салонным пластиком.
А что за рацию взял, какую антенну?
Для более хорошего приёма антенну лучше всего ставить посередине крыши. Питание, как правило, идёт от прикуривателя. Кабель чтобы не мешался проложи под салонным пластиком. А что за рацию взял, какую антенну?
прикуриватель другим занят) слышал,что с клемм аккума надо тянуть....
простенький наборчик....
мегаджет 200 плюс и сирио T3-27 магнитка
У меня тройник на прикуривателе, и даже при работающих регистраторе и навигаторе помех не создаёт. Но от аккума конечно лучше будет.
Долго же ты созревал, давно пора было :)
У меня тройник на прикуривателе, и даже при работающих регистраторе и навигаторе помех не создаёт. Но от аккума конечно лучше будет. Долго же ты созревал, давно пора было
я кроме трансмиттера в прикурку ничего не сую) изоляцию не сушу)
пока сам не попробуешь.....
если грамотно подключать, то напрямую от акб
А чем от прикуривателя неграмотно? Если прикуриватель подключён по штатной схеме,он вполне тянет обычную сибишку.
Я лично замерял выходную мощность рации от прикуривателя и от акб и никакой ощутимой разницы не заметил. Разница была только на заведённом движке и на заглушеном,порядка 2х ватт. Так что смело подключайтесь к прикуривателю и не парьтесь! Лишние сопли,да ещё силовые,совсем ни к чему.
пользуюсь такой же уже 2 года,только от магнитки отказался через пару месяцев!антена стоит сирио турбо посередине крыши!прием примерно на трассе 30-35 км,качественный прием примерно 10-15 км!подключена напрямую от аккума через пред,минус от кузова на корпус станции!
сечение кабеля какое?
точно не помню,где-то 2,5-3!
Вот вам заняться нечем.
по делу нечего сказать,нех тут флудить
Могу показать на Гражданке как и где и рассказать почему!
Мартышка к старости слаба глазами стала? Седьмой пост прочитай! А если хочешь совсем по делу,то озаботься лучше настройкой КСВ своей антенны! Иначе все твои потуги с "грамотным" подключением питания сойдут на нет,спалишь выходной каскад и всего делов :db4::fg: Изменено пользователем Taxmen
Вот тут на форуме тож слышал, что антена врезанная в крышу будет лучше принимать. Когда устанавливал антену на прошлую машину тож хотел врезать в крышу. Но при установке специалист, бегая вокруг машины замеряя КСВ сказал, что не факт и я поставил на кронштейн. Ловило изюмительно. Сейчас на Пассат переставлял сам и не парился, не замерял КСВ просто прикрутил на крышу. Но разница между установкой с замерением КСВ и установкой самим чувствуется, раньше принимала лучше.
При не настроенном КСВ можно и рацию попалить!
+1
Вот собираюсь в ближайшее время настраивать.
было бы неплохо....
было бы неплохо....
Можно наверное завтра вечерком!После 17-00!
странный специалист,КСВ замеряется и настраивается на уже установленной антенне и вокруг машины для этого бегать ненужно.
в идеале антенна врезается в центр крыши,при отклонении от центра нарушается круговая диаграмма направленности излучения т.е. проще говоря стоя одним боком,связь идеальная,а повернёшься другим и связь может полностью исчезнуть
Ловило изюмительно.
ловить будет и на кусок провода,КСВ настраивается в основном для работы на передачу.
это может быть связано с плохой массой между кузовом,кронштейном и антенной.
Замерь сопротивление между кузовом и массой антенны,почти уверен,что оно тебя не порадует.
Да не!Нормальный!Бывает и так!Всё зависит от места расположения антенны!У меня настроилась на УРА на водостоке,а вот у приятеля на том же месте не хотело КСВ быть близким к 1,пришлось искать другое место на водостоке,что привело к удленнению провода от антенки!
Это миф! У меня массы нет, а работает всё замечательно! Настраивал и проверял Дима252.
З.Ы. запитана от прикуривателя!
Это миф! У меня массы нет, а работает всё замечательно! .
Эт как это?Поясни как этот дэвайс работает без массы?
@ABRAMYCH, как любая антенна. Например никогда не замечал, как иногда устанавливают антенны, на магните, через тряпочку (что бы краску не попортить)? Так у них там массы тоже нет и работает. Вообще споры о том нужна масса или нет идут на разных форумах уже давно. Никому не навязываю своего мнения, просто отталкиваюсь из личного опыта!
И у меня магнитка без массы, только вместо тряпочки резиновая хрень, все изумительно работает. настраивал тоже Дима 252.
