Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Уважаемые владельцы СиБишек, подскажите дилетанту: как граммотно подключить рацию? Куда крепили,где прокладывали питание и антенный кабель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalis 162 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Для более хорошего приёма антенну лучше всего ставить посередине крыши. Питание, как правило, идёт от прикуривателя. Кабель чтобы не мешался проложи под салонным пластиком. А что за рацию взял, какую антенну? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 Для более хорошего приёма антенну лучше всего ставить посередине крыши. Питание, как правило, идёт от прикуривателя. Кабель чтобы не мешался проложи под салонным пластиком. А что за рацию взял, какую антенну?прикуриватель другим занят) слышал,что с клемм аккума надо тянуть.... простенький наборчик.... мегаджет 200 плюс и сирио T3-27 магнитка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalis 162 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 У меня тройник на прикуривателе, и даже при работающих регистраторе и навигаторе помех не создаёт. Но от аккума конечно лучше будет. Долго же ты созревал, давно пора было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 У меня тройник на прикуривателе, и даже при работающих регистраторе и навигаторе помех не создаёт. Но от аккума конечно лучше будет. Долго же ты созревал, давно пора былоя кроме трансмиттера в прикурку ничего не сую) изоляцию не сушу) пока сам не попробуешь..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромарио 6 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 если грамотно подключать, то напрямую от акб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 А чем от прикуривателя неграмотно? Если прикуриватель подключён по штатной схеме,он вполне тянет обычную сибишку. Я лично замерял выходную мощность рации от прикуривателя и от акб и никакой ощутимой разницы не заметил. Разница была только на заведённом движке и на заглушеном,порядка 2х ватт. Так что смело подключайтесь к прикуривателю и не парьтесь! Лишние сопли,да ещё силовые,совсем ни к чему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 прикуриватель другим занят) слышал,что с клемм аккума надо тянуть.... простенький наборчик.... мегаджет 200 плюс и сирио T3-27 магнитка пользуюсь такой же уже 2 года,только от магнитки отказался через пару месяцев!антена стоит сирио турбо посередине крыши!прием примерно на трассе 30-35 км,качественный прием примерно 10-15 км!подключена напрямую от аккума через пред,минус от кузова на корпус станции! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 подключена напрямую от аккума через предсечение кабеля какое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2012 сечение кабеля какое? точно не помню,где-то 2,5-3! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2012 Вот вам заняться нечем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 Вот вам заняться нечемпо делу нечего сказать,нех тут флудить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 по делу нечего сказать,нех тут флудить Могу показать на Гражданке как и где и рассказать почему! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 (изменено) по делу нечего сказать,нех тут флудитьМартышка к старости слаба глазами стала? Седьмой пост прочитай! А если хочешь совсем по делу,то озаботься лучше настройкой КСВ своей антенны! Иначе все твои потуги с "грамотным" подключением питания сойдут на нет,спалишь выходной каскад и всего делов Изменено 15 Ноября 2012 пользователем Taxmen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jandarm 6 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 Вот тут на форуме тож слышал, что антена врезанная в крышу будет лучше принимать. Когда устанавливал антену на прошлую машину тож хотел врезать в крышу. Но при установке специалист, бегая вокруг машины замеряя КСВ сказал, что не факт и я поставил на кронштейн. Ловило изюмительно. Сейчас на Пассат переставлял сам и не парился, не замерял КСВ просто прикрутил на крышу. Но разница между установкой с замерением КСВ и установкой самим чувствуется, раньше принимала лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 Вот тут на форуме тож слышал, что антена врезанная в крышу будет лучше принимать. Когда устанавливал антену на прошлую машину тож хотел врезать в крышу. Но при установке специалист, бегая вокруг машины замеряя КСВ сказал, что не факт и я поставил на кронштейн. Ловило изюмительно. Сейчас на Пассат переставлял сам и не парился, не замерял КСВ просто прикрутил на крышу. Но разница между установкой с замерением КСВ и установкой самим чувствуется, раньше принимала лучше. При не настроенном КСВ можно и рацию попалить! озаботься лучше настройкой КСВ своей антенны! Иначе все твои потуги с "грамотным" подключением питания сойдут на нет,спалишь выходной каскад и всего делов +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jandarm 6 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 Вот собираюсь в ближайшее время настраивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 Могу показать на Гражданке как и где и рассказать почему!было бы неплохо.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 было бы неплохо.... Можно наверное завтра вечерком!После 17-00! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 специалист, бегая вокруг машины замеряя КСВстранный специалист,КСВ замеряется и настраивается на уже установленной антенне и вокруг машины для этого бегать ненужно. в идеале антенна врезается в центр крыши,при отклонении от центра нарушается круговая диаграмма направленности излучения т.е. проще говоря стоя одним боком,связь идеальная,а повернёшься другим и связь может полностью исчезнуть Ловило изюмительно.ловить будет и на кусок провода,КСВ настраивается в основном для работы на передачу. раньше принимала лучше.это может быть связано с плохой массой между кузовом,кронштейном и антенной. Замерь сопротивление между кузовом и массой антенны,почти уверен,что оно тебя не порадует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 странный специалист,КСВ замеряется и настраивается на уже установленной антенне и вокруг машины для этого бегать ненужно. в идеале антенна врезается в центр крыши,при отклонении от центра нарушается круговая диаграмма направленности излучения т.е. проще говоря стоя одним боком,связь идеальная,а повернёшься другим и связь может полностью исчезнуть Да не!Нормальный!Бывает и так!Всё зависит от места расположения антенны!У меня настроилась на УРА на водостоке,а вот у приятеля на том же месте не хотело КСВ быть близким к 1,пришлось искать другое место на водостоке,что привело к удленнению провода от антенки! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pofigistish 46 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 это может быть связано с плохой массой между кузовом,кронштейном и антенной.Это миф! У меня массы нет, а работает всё замечательно! Настраивал и проверял Дима252. З.Ы. запитана от прикуривателя! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABRAMYCH 21 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 Это миф! У меня массы нет, а работает всё замечательно! . Эт как это?Поясни как этот дэвайс работает без массы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pofigistish 46 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 @ABRAMYCH, как любая антенна. Например никогда не замечал, как иногда устанавливают антенны, на магните, через тряпочку (что бы краску не попортить)? Так у них там массы тоже нет и работает. Вообще споры о том нужна масса или нет идут на разных форумах уже давно. Никому не навязываю своего мнения, просто отталкиваюсь из личного опыта! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёха Сухой 49 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 И у меня магнитка без массы, только вместо тряпочки резиновая хрень, все изумительно работает. настраивал тоже Дима 252. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
