ksenys 0 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 все началось с того что стала буксовать задняя передача. так я прокатался окало месяца. потом совсем пропала. решил сделать. снял, разобрал, оказалось что два пакета фрикционов сточила до нуля (пакеты К-1 и Б-1). в общем приобрёл новые фрикционы поставил, собрал, завёл машину проверил всё нормально. не буксует. переключает мягко. радости не было придела. но проехав 110 км. задней передачи опять не стало. проверил масло в идеале не тёмное и без запаха. передачи не буксовали. при включении R обороты двигателя падают и гидромуфта работает а машина не едет на зад. (остальные передачи как часы, работают безотказно). в чём может быть проблема. подскажите. делал диагностику, ошибок нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenys 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 сегодня снимал плиту, не чего криминального не обнаружил. масло чистое, промыл плиту собрал но безрезультатно. надоела мене уже АКПП плюну и поставлю механику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenys 0 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 подскажите пожалуйста какие зап части надо для того чтоб переоборудовать на МКПП Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leha 10 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 вот ссылка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenys 0 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 какие зап части надо для того чтоб переоборудовать на МКППТак и знал что этим закончится, почему-то большинство темы с траблами в АКПП заканчиваются советами поменять на механику.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenys 0 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2012 сегодня приобрёл комплект МКПП. теперь буду переставлять. подскажите пожалуйста как разблокировать стартер и какие контакты идут на включение света задней скорости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2012 (изменено) сегодня приобрёл комплект МКПП. теперь буду переставлять. подскажите пожалуйста как разблокировать стартер и какие контакты идут на включение света задней скорости. Штатную релюшку номер 155 заменить на обычную 4х контактную. и всё! А вот с задним ходом я пока не разбирался Изменено 27 Октября 2012 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenys 0 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2012 спасибо большое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
