ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Идет белый дым из глушителя... со сладким привкусом .. что это может быть? Может кто знает.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Если со сладким привкусом, то на 90% уверен, что это антифриз пошел в цилиндры. Замена прокладки под головкой вам в помощь. Но можно заодно и головку перебрать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 @ЯшкаОна, ты как определила?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 @doKtor, дым ела... Прокладку такую много дырочную поменяли, голову и крышку исследовали все ровно.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 дым елаЛучше этим не злоупотреблять, а то антифриз не безвреден. Прокладку такую много дырочную поменялиЭто началось после замены прокладки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Если прокладку поменяли то первое время все равно дым будет, пока антифриз не испарится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 это началось после замены всех прокладок.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 А с чего решили их менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 ну... масло гнало по чуть-чуть же.. и всякие резинки-колечки уже старые... и антифриз продолжал уходить кудато понемножку.. вот и решили поменять все.. не надо было? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 после замены всех прокладокЕмнип - только прокладка ГБЦ может влиять на попадание ОЖ в цилиндры, хотя вроде как в мониках еще одна есть на впускном коллекторе и ее течь вроде тоже как способствует попаданию ОЖ во впускной, хотя не уверен - не помню где она там точно находится. По любому - попробуйте подтянуть голову, может там чота не дотянули, ну или болты какие-то уже сильно уставшие или китайские поставлены... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 @BigHarry, в мониках? это что? у меня карбюратор же.. это не моник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 у меня карбюраторЯ точно не знаю, есть-ли в карбюраторе подогрев от ОЖ, скорей всего нету. Значит течь из-за прокладки может только в ГБЦ, ну либо из-за трещины. Каких-либо других признаков антифриза в цилиндрах не наблюдается? Ну типа в масле там пленка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Емнип - только прокладка ГБЦ может влиять на попадание ОЖ в цилиндры, Есть ещё одна возможность - трещина в блоке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 @BigHarry, второй слева (кажется) болт из тех что держат голову и блок вместе, такие большие.. (ну я не знаю как еще объяснить) был в кристаликах.. У меня карб с бимиталической пластиной (автомат холодного пуска) он похоже должен подогреваться.. @Lesha, как ее увидеть то? Карбюраторщик ( я ему звонила, спрашивала может ли из ткарбюратора антифриз попадать.. ) говорит что это катализатор.. нубелый дым из за катализатора.. типа фигня.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Будем надеяться что все же это не трещина, ведь как я понял - до замены прокладки дыма не было? Кстати - на такие работы мастера должны давать какую-то гарантию, если задымила сразу после замены - то как минимум надо обратно к мастерам обратиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 А меняли попоруки какие-то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 мы сами мастерим... я даже помогала головку ставить.. и снимать.. @Gleb, попаруки)) не обзывайся.. обидно же! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 сами мастеримБашку как велит библия прикручивали? В определенной последовательности, с динамиком и с доворотами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 @BigHarry,оооо... щас спрашу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Ну заодно и про болты спроси - старые ставили, или новые... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 @BigHarry, спросила. ДА @BigHarry, ну это я и так знаю.. какие выкрутили такие и вкрутили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 (изменено) Если впускной коллектор с подогревом,то антифриз может попадать в впускной коллектор через прокладку между головкой и коллектором. Изменено 24 Октября 2012 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Возможно болты поплыли, попробуйте подтянуть их еще раз что-ли. А долго машина заведенной была? Может белый дым - это еще старые остатки с влагой выпаривает с глушака? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 какие выкрутили такие и вкрутили библия говорит - одноразовые болты... поверхности от остатков старой прокладки хорошо очистили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЯшкаОна 7 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 @лерик, надо проверить прокладку? @BigHarry, вообщето не долго... @maxximum, да, очистили.. наверное хорошо. болты что ли новые покупать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
