Omgwar 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Здравствуйте, дорогие друзья!) Форум почитываю достаточно давно, но вот зарегистрироваться удосужился только сейчас. Буду очень благодарен, если вы попробуете мне помочь. Моя машинка: Passat b4 96 года. Двигатель AFT 1.6 Не так давно менял топливный фильтр. После этого (а может только после этого я стал замечать =) ) стали происходить странные вещи со стрелкой уровня топлива в баке - она стала гулять на плюс/минус два литра. На холодную один уровень топлива, проеду минут 20 - прогреюсь - уровень на пару литров "повышается", потом опять падает. Но , в целом, с уменьшением уровня бензина , стрелка опускается все ниже и ниже. Что это может быть? Датчик? Приборка? А может вообще это все из-за того, что у нас то нуля похолодало?) Стоит ли вообще заморачиваться? И еще один вопрос: может ли быть такое, что стрелка уровня топлива на разных промежутках своего пути с разной скорости проходит? Т.е. например с 40 до 30 она опускается за 70км, а с 30 до 20 при абсолютно одинаковых условиях езды (скорость, траффик, погода) она опускается за 90 км. Всем спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Стоит ли вообще заморачиваться? С учетом того, что шкала топлива 50мм = 70литров, то 2 литра = где то 1,4мм шкалы. Не так сильно и стрелка скачет. Мне кажется не стоит заморачиваться 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 ну как я понимаю для бака в 70л расхождение в пару литров это почти допустимая погрешность)ну а так можно заглянуть в бак и посмотреть как там поживает поплавок и сам насос,стоит ли он в пазах 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 У меня когда остается четверть стрелка тоже по разному показывает. Но это зависит только от степени наклона дороги. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 у меня до половины топливо уходит медленнее а после половины намного быстрее судя по стрелке 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 1_2 литра ты умеешь определять по стрелке в пассате? ого-го 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Omgwar 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 А что можно с расходом сделать? В каком направлении копать? судя по стрелке и километражу,: жрет 13.3 л на 100км по Москве. Имхо это великовато). Совсем недавно поменял воздухофилтр, топливный, свечи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 А что можно с расходом сделать? В каком направлении копать? судя по стрелке и километражу,: жрет 13.3 л на 100км по Москве. Имхо это великовато). Совсем недавно поменял воздухофилтр, топливный, свечи. такие вопросы на этом форуме лучше не задавай! иначе появится Комбат...и....если появится лучше даже не читай то что он пишет! если что...я твой адвокат в этих делах 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 для расчёта реального расхода не надо смотреть на стрелку уровня топлива, она там для того, чтобы ты с точностью + - 200 км. прикинул, хватит ли тебе бензина до следующей запвочной станции... заправься до полного бака, обнули одометр, покатайся сколько-нибудь, снова заправься до полного бака... тогда у тебя будут и точные литры (по показаниям заправочной колонки) и точные километры... простая арифметика поможет посчитать расход топлива на километр пути... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Omgwar 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2012 Всем спасибо!) Завтра заправляюсь до полного бака и делаю, как maxximum объяснил. По результатам отпишусь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Omgwar 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Залил полный бак) Стреkка показывает чуть !больше! семидесяти. Пока проехал 16 км она вообще ни на миллиметр не упала. Значит она точно врет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Залил полный бак) Стреkка показывает чуть !больше! семидесяти. Пока проехал 16 км она вообще ни на миллиметр не упала. Значит она точно врет. Нормально это. У многих так(может даже у всех). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 ...странные вещи со стрелкой уровня топлива в баке - она стала гулять на плюс/минус два литра. На холодную один уровень топлива, проеду минут 20 - прогреюсь - уровень на пару литров "повышается", потом опять падает...Плюс-минус два литра - это вообще не диапазон. Поплавок датчика-то в баке вверх-вниз ходит, когда машина на ходу, уровень бензина (высшая точка уровня) гуляет... Это естественно вполне. Если встать на пригорок или резко разогнаться/затормозить - уровень на глазах поползёт... Не стоит заморачиваться при такой погрешности. Это вот когда его срывает и он беспомощно плавает на поверхности показывая плюс-минус 20 литров - тогда стоит попаниковать, слазить в бак и поправить. И еще один вопрос: может ли быть такое, что стрелка уровня топлива на разных промежутках своего пути с разной скорости проходит?Может... Относиться к показаниям приборки нужно не буквально, а примерно. Зная каждый конкретный Пассат можно со временем по показаниям самому представлять сколько примерно осталось бензина. Форма бака-то не идеальная (сложная, "не правильная"). Залил полный бак) Стреkка показывает чуть !больше! семидесяти. Пока проехал 16 км она вообще ни на миллиметр не упала. Значит она точно врет.У нас в бак можно существенно больше залить. Сам при не полностью осушенном баке заливал около 85 литров... на нормальной заправке (к мифу о недоливе на АЗС). Так что - где уверенность, что при полной заправке у тебя там именно 70л должно быть? У меня таковой нету... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 У меня ещё и "дозаправляться в полёте" умеет 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 я просто когда бак заправляю обнуляю километраж знаяя что примерно на 590 пора на заправку))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Halker 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2012 Ещё зависит из-за качества топлива расход....Сам замечал и не один раз...Есть такое понятие как , "угарный бензин"..тает прямо на глазах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Omgwar 0 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2012 У меня сегодня счатливый день!) На 100.4 км по городу расход 11.7 (может чуть меньше, ибо из шланга немного выплеснулся бензин). При этом: 1) в Москве уже прохладно - прогревался дольше. 2) Газу давал от души. 3) Где-то треть пути прошла в пробках-тянучках. 4) Почти всегда в машине находился пассажир. 5) Последние 20 км ехал с человеком и багажом, которые давали где-то +100кг. Вобщем, результат считаю более чем достойным =) Ура! Всем спасибо за помощь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2012 ну вот и ладушки.... а то Комбат прочитал бы тебе лекцию о огромном несовершенстве твоего мотора, и что чудо-коробочка превратит его в идеальный тепловой двигатель с КПД= а то и большим 100%... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Green234 0 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2019 скорее всего причина в топливном фильтре, не имеет соответствующего давления, такое часто бывает когда попадается бракованный фильтр или нынешние мастера поставили его не той стороной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2019 15 часов назад, Green234 сказал: скорее всего причина в топливном фильтре Причина чего? Вы бы хоть процитировали того, кому отвечаете, хотя ему, скорей всего, спустя семь лет не нужны будут уже эти ответы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
