vitek78
В чём проблема(ABS)
Подскажите,что могло произойти?Снял с авто(1993 г.в.) АКБ на 3 дня(занимался ремонтом)К проводке и др.электрике не дотрагивался.После ремонта поставил АКБ,но аппарат мой не завёлся.Искра есть,бензин к монику поступает.Снял крышку с моника-не распыляет форсунка.Питание на 2 или 3 провод разъёма не идёт(предохранители целые).Посоветуйте,в чём проблема и как её решить.Спасибо
Возможно противоугонная система сигнализации после длительного обесточивания вошла в режим "антиугон", а может задел чегой-то пока ремонтировал.
Противоугонка у меня есть,но она отключена.Хотя есть вариант,что отключена только часть(если такое возможно).А провода все на месте,ремонтировал подвеску и менял задние мортёры.А не могут ли мозги дурить?
Могут дурить, они же форсунку дергают.
А как обнулить мозги на неработающем авто и поможет ли это
Ты же снимал АКБ - значит мозги обесточились и обнулились. Попробуй завестись без синего датчека, ну или там форсунку погреть - вдруг она замерзла, если в твоих краях уже морозы..
я бы попробовал буксиром....всё равно хватанёт.
морозов нет,а датчик у меня один на 4 контакта
Ну не проблема, скинь с него клемму и пробуй, а вторые два контакта - это для приборки.
п роверь работу форсунки Сними разъём с датчика холла и замыкай кратковреммено средний контакт с крайним она должна щёлкать Если не работает то сигналка или ЭБУ
снял разъём,подлил немного бензина прямо на заслонку.Мослал стартером сек.15.завелась.работала,правда,хреново.оденешь разъём-не заводиться.В чём проблема и как лечится.Спасибо за советы.И ещё.Раньше стоял ДТОХ с зелёным околышком,не помню почему я менял и поставил с жёлтым.Есть ли разница?
.В чём проблема
А если бензин не подливать, а просто без датчика завестись - заводится?
да, заводится,но надо долго стартером крутить.Раньше такого не было.Я,как понял,сразу при включении зажигания должен происходить впрыск,или нет?
Да, по крайней мере стартером не должно так долго маслать, вредно это для аккумулятора и стартера. Ну раз у тебя без датчика заводится - значит дело таки в датчике. Можно в принципе его проверить, но походу все таки он глючит.
но у меня нет впрысва при включении зажигания,или это может быть вина датчика
Может быть из-за датчика. Без датчика-то прыскает?
нет,и без датчика не льёт.вот когда стартером покрутишь,схватит,тогда впрыск идёт
А если попробовать завести с толкача? Может уже АКБ поплохело?
если снимаю фишку с ДТОХ,то заслонка чуть-чуть открывается.значит датчик работает,или не факт.А с толкача она заведётся,но раньше такого не было.Заводился с пол тыка.
Попробуй с другого аккумулятора завестись, ну или родной подзарядить как следует от розетки.
а на счёт цвета датчика,есть разница?
нет. субъективно-нет
и без него должна нормально заводиться
А не может ли быть всему этому виной неполадки в электрике газового оборудования?Как я понял,должно где-то стоять релюха,которая перекрывает впрыск бензина во время езды на газу.Ведь бензонасос качает постоянно.
Хрен его знает, какие чудеса там могут быть с ГБО...
