vitek78 0 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 Хрен его знает, какие чудеса там могут быть с ГБО... А подскажите,откуда идёт питание на форсунку.Там 4 провода,1-масса,а ещё 3 куда уходят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 а ещё 3 куда уходят.Два там еще от датчика, два от форсунки - средние в разъеме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitek78 0 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 Два там еще от датчика, два от форсунки - средние в разъеме. Это я понял.А откуда они идут к форсунке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 +12В подается, емнип, с преда бензонасоса, а минус - от ЭБУ. Когда установлено ГБО - я не в курсе, что там делается с проводкой форсунки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitek78 0 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 +12В подается, емнип, с преда бензонасоса, а минус - от ЭБУ. Когда установлено ГБО - я не в курсе, что там делается с проводкой форсунки. Спасибо за советы.Всё,завёлся.Снял разъём с ДТОХ и завёлся.Работает не так хорошо,добъюсь.Когда одеваю разъём,то не заводится.На заведённой одену-начинает дёргаться,при нажати на педаль газа вообще захлёбывается и глохнет.Всё-таки это датчик виноват? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 Всё-таки это датчик виноват?Если бы у тебя только бензиновый был-бы - то датчик стопудова, а с ГБО - не знаю, может еще чего там... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitek78 0 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 Если бы у тебя только бензиновый был-бы - то датчик стопудова, а с ГБО - не знаю, может еще чего там... спасибо за советы,поехал покупать датчик.Вот только бы точно знать,есть ли разница в цвете,ведь всё-таки не зря они разного цвета Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitek78 0 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 Купил ДТОЖ(жёлтый,в Беларуси их 90%)поставил.Она отказывается ехать.Троит,глохнет,с места не тронутся-глохнет,такое впечатление,что не хватает топлива.Снимаю разъём-сразу увеличивается ХХ,машина едет нормально(холостые очень большие).Одеваешь разъём обратно-та же песня.Помогите советом,в чём ещё может быть проблема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 Сброс мозга после замены датчика делал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitek78 0 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 Сброс мозга после замены датчика делал? Я снял клему"-"перед установкой датчика где-то на часа 3.Может надо ещё какие-то манипуляции делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 где-то на часа 3Этого вполне достаточно для сброса мозга. Значит дело либо в качестве датчика, либо где-то в потрохах ГБО... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitek78 0 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 Этого вполне достаточно для сброса мозга. Значит дело либо в качестве датчика, либо где-то в потрохах ГБО... ГБО не причём. были проблемы,то они были бы вне зависимости от одевания разъёма на датчик.Сейчас,после того, как заглушил, прошло 4 часа-не завелась(с одетым разъёмом и без его) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2012 ГБО не причёмЯ в этом не уверен: когда ставят ГБО бывает что что-то там с лямбдой мутят, то-ли обманку какую-то ставят, то-ли еще чего, возможно что из-за этого еще происходят глюки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitek78 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 доброе утро.Пришёл с работы и сразу за комп.Подскажите,куда идут провода от ДТОЖ и какого цвета куда.Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitek78 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Поменял 3 ДТОЖ.Прогресса-0.Без разъёма заводитсядолго,надо держать полный газ,холостые-сумасшедшие,но едет.Наденешь разъём-надо долго маслать стартером.ХХ-нет.Если чуть-чуть держать газ,то раьотает.При дальнейшем нажатии на газ-троит и глохнет,может на 2 сек.прорвать.Что может быть ещё?Помогите.(В моей стороне вообще нет спеца по мозгам и электрике PASSAT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Попробуй без лямбды завестись, чего тут еще остается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitek78 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Попробуй без лямбды завестись, чего тут еще остается... спасибо,завтра попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
