vitek78 0 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 Ест ли разница в цвете ДТОЖ(у меня 4-х контактный).Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 (изменено) Блин, эта тема вторая по рейтингу после : Где находится ДТОЖ. Разницы нет. Оригинал Жёлтый не выпускается. ВАГ рекомендует серый, а по факту приходит синий. Перепробовал и китайские, и оригинал. Разных цветов. Синий( который серый=)) ни чем не хуже жёлтого. GAU6U0919501B Изменено 29 Октября 2012 пользователем petsh Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romario77 0 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 я себе ставил и синий и желтый разницы не почувствовал так и оставил два во фланце!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2012 (изменено) Блин, эта тема вторая по рейтингу после : Где находится ДТОЖ. Разницы нет. Оригинал Жёлтый не выпускается. ВАГ рекомендует серый, а по факту приходит синий. Перепробовал и китайские, и оригинал. Разных цветов. Синий( который серый=)) ни чем не хуже жёлтого. GAU6U0919501B две недели назад отхватил ваг желтый оригинал))) выпуска 2003 года)) за 379 рублей) дтож лучше оригинал ставить, заменитель вместо не выпускаемого желтого(357 919 501 A), стал синий(6U0 919 501 B) Изменено 29 Октября 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitek78 0 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 У меня ДТОЖ 4-контактный.Поменял 3 штуки(по 5 у.е.)не правильно показыват температуру и проблемы с заводкой и ездой.На фланце есть второе отверстие под датчик.Можно ли поставить 2 двухконтактных,какого они должны быть цветом и какой из них идёт на приборку,а какой на мозги? Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tripoid 3 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2012 Добрый день .подскажите холостой не держит работает работает потом все тише и тише до полной остановки.я регулировал болт на заслонке дросселя. потом он встал в аворийнй режим походу 1100 держит и пипец .жрет как самалет но хоть не глохнет .поменял датчик дтож топран понимаю что меня сейчас обвинят что купил китай. но и китай должен довать хоть какието изменения в работу пусть и не коректные.вобщем снимаю с него фишку разницы никакой.как проверить провода идущие к дтож.что как подклюучать что за покозания должны на них быть.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
