Oleg
Специалисты по сигнализациям есть? Не пойму как работают некоторые функции
Почитал я инструкцию и понял, что есть данные функции.
Нифига не понимаю, как это работает.
Может кто знает последовательность действий?
П.с. Написано для авто запуска нужно удерживать на брелке 2 раза "молнию". но нифига не заводится.(
Для работы без ключа (ну прогревать утром) написано нажимать CH2 затем кнопку 1. и так же нифига(
На прошлом пассате какой то странный алгоритм был, но не помню точно.
Или может что то не правильно подключено? Работает вроде все хорошо, не глючит.
Скорей всего, может просто не подключены эти функции. Кстати, еще на ручник бывает завязка автозапуска, т.е. машина обязательно должна быть на ручнике что бы автозапуск заработал...
@BigHarry,
Пробовал и так и так.
У меня на прошлом как то сложно было. Надо было завести машину, поставить на ручник. Нажать какую то кнопку, подождать пока загорятся поворотники после этого вытащить ключь, машина останется с работающим двс.
Выйти и если нажать замок, то двигатель глушится. И после этого только можно "автозапуск" производить.
А если выйти и удерживать "закрытие" то машина просто закрывалась, с работающим двс... О_о...
А на этой даже с инструкцией не сообразить(
Пофиг на автозапуск, он может реально не подцеплен. Но с работающим двс машину закрыть можно же - должно работать!
А то не охота утром прогревать машину в машине((((((((
Что за сигналка?
Возможно не запрограммирована функция автозапуска.
Там нужно просто разобраться!
У меня 2 сигналки, на обоих есть запуск, схема примерно одна и та же.
Ручник обязательно должен быть завязан!
@amatol,
Извиняюсь, забыл написать!
sheriff zx 940
Прочитал, что для автозапуска нужен какой то дополнительный блок О_о
Как же все таки правильно "ставить на охрану с работающем двигателем"?
Включил на брелке "турботаймер"
Зада время.
После глушу машину - на брелке светиться, что машина работает, хотя она глушится. О_о
Хотя кстати в книжке не нашел, что для автозапуска нужен дополнительный блок.
940 не умеет сам заводить авто, чтобы был турботаймер или поддержка зажигания нужно доп.реле или подключено не так
если подключена по схеме,то нужно следовать только инструкции...
@Димка,
Странно, что в инструкции этот пункт есть, "Запуск/остановка двс"
И написано как это делать... +)))
sheriff zx 940
Так у тебя и нет автозапуска. С чего ты вообще взял что он должен быть?
Даже в книге написано, что ДОП КАНАЛ...) Советую либо найти блок, либо сменить сигналку )
Просто инструкция запутанная))))
Я думал это уже там, дополнительно :D
А сложно/дорого это все купить/поставить?
:en: доп функции, тип сверх комплектные бонусы: :)
А фик знает. Поищи по нету, Если есть в продаже, то можно заморочится. Долго? Нет. главное знать куда "ушел" блок ) Там будет отд. порт для подключения допов. А от блока будут пару проводов... На + ручника, и вероятно на "лягушку" тормоза.
По "постановка на охрану с работающем двс" вот что нашел:
Завешение установки системы
Схема включения ТТ без разрыва
провода зажигания автомобиля IGN_15 (полуавтомат)
Запуск турботаймера производится вручную. В этом случае, вход HB() (16N1 — стояночный тормоз)
управления запуском ТТ должен быть подключен к проводу стояночного тормоза автомобиля или до
полнительной кнопке, установленной в удобном месте, когда использование стояночного тормоза не
возможно (возможность примерзания тормозных колодок).
Если стояночный тормоз не включен, то при выключении зажигания ключом двигатель продолжа
ет работать неограниченное время (ожидание стояночного тормоза). Включение стояночного тормо
за активирует время задержки выключения двигателя по истечение которого двигатель выключится
автоматически. В любое время ТТ можно выключить командой экстренного выключения с брелока —
двойное нажатие кнопки СН2.
При запуске двигателя (включении зажигания автомобиля) с включенным стояночным тормозом тур
ботаймер переходит в режим ожидания (выключения стояночного тормоза) на неограниченное время.
В режиме полуавтомат функции F7, F9 не работают.
Схема включения ТТ с разрывом
провода зажигания автомобиля IGN_15 (автомат)
60
Запуск турботаймера производится автоматически при выключении зажигания ключом. В этом слу
чае, вход HB() (16N1 — стояночный тормоз) управления запуском ТТ может не использоваться или
использоваться для управления задержкой включения ТТ на неопределенное время или отмены ре
жима ТТ при обычном прогреве двигателя при неподвижном автомобиле. Включите зажигание и за
ведите двигатель, в течение 15 сек включите стояночный тормоз. Выключение зажигания при включен
ном стояночном тормозе остановит двигатель.
Схемы включения поддержки зажигания
для функции постановки на охрану с работающим двигателем «Any Stop»
Состояние стояночного тормоза не влияет на работу функции «Any Stop».
В режиме поддержки зажигания без разрыва цепи зажигания (полуавтомат) функции F7, F9
не работают.
61
Что то мне кажется, что и этого нет, точнее не подключено все грамотно... О_о :(
ну если какие то доп. функции не работают, это не означает что грамотно подключено или нет, значит при установке не было оговорено или это было не нужно...
Это да. У меня от сигналки больше трех десятков проводов. Чтобы все подключить и грамотно установить сам блок - времени нужно уйма. Отсюда и стоимость установки будет немалая. А в основной своей массе народу надо чтобы пикала и двери открывала. Так что действительно может быть часть проводов не задействована. Особенно дополнительные каналы.
@Димка, иногда одна инструкция на несколько моделей! @Oleg, а ты не вводи всех в заблуждение!...Читай, сопоставляй инструкцию по своему типу сигналки!....
@Antony, логишно!)))))
@alex50, ты меня учить собрался? :eo:
