Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Нужен совет . Вышел из строя бензонасос. Сняли, прозвонили, подключили кратковременно напрямую - не работает. После долгих сомнений что делать: ремонитровать, купить б.у., купить новый, решил ремонтировать . Отдал в ремонт, спец мастерская именно по бензонасосам, сказали что там в якоре что-то разрушилось, отремонтировали, проверили, все работает. Установил на машину, завел . Поменял фильтр топливный. Все отлично, НО! Решил немного поездить, проверить , так сказать. И во время движения услышал посторонний звук. На работающем двигателе прислушался в месте установки насоса- так и есть, гудит оттуда, изнутри. В сервис обратиться не могу, до него 150 км., ехать далеко боюсь . Подскажите пожалуйста, что может быть?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 что может быть?Что угодно: грязь, отвалилось чего-нить, да даже барабашка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik 6 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 У меня 1,5 года назад, как раз при температуре от +1...+3 и ниже гудит топливный насос, даже запасной прикупил, пока все ездит! Не хочу менять пока не умрет окончательно!!! Так что, если звук не сильно раздражает, забей! Правда умрет он скорее всего в самый неподходящий момент!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Мдаа, не утешительно... До ремонта не гудел, просто сдох и все. Гудеть начал именно после ремонта. Получается, что не качественный ремонт?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Получается, что не качественный ремонт?Погоди, ближе к ночи подтянуться ясновидящие, через астрал заглянут тебе в бензобак, просветят насос вдоль и поперек и вынесут авторитетное заключение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Погоди, ближе к ночи подтянуться ясновидящие, через астрал заглянут тебе в бензобак, просветят насос вдоль и поперек и вынесут авторитетное заключение бугага +100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 (изменено) ? Изменено 1 Ноября 2012 пользователем Sserjik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
