MEGA ПЫЛЯ 0 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 Пассат в3 за неделю в вакуумном насосе центрального замка выгорела уже два мотора.Подскажите в чем может быть причина ,так-как третий ставить уже боюсь. Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2012 (изменено) ищи ломаные провода в переходах от двери к стойке или не герметичность системы Изменено 31 Октября 2012 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 @MEGA ПЫЛЯ, а насколько быстро они сгорают? У меня была такая беда, насос долго-долго гудел периодически, качал-качал и... докачался. Виной тому была негерметичность системы после "качественного" ремонта - подсасывало воздух. Т.е., другими словами - это слышно всё должно быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MEGA ПЫЛЯ 0 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 Дело в том, что когда я поставил второй компрессор все заработало - вроде как качал. Потом выключался, а проработал он неделю,сгорел также как и первый,вечером закрыл утром открывать а он уже сгорел . Сейчас взялся перематывать мотор так-как покупать еще один уже жаба давит .Перемотаю ,поставлю, отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2012 Почём нынче насосы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MEGA ПЫЛЯ 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 у нас от35$ до60$ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 я на соседнем форуме за 1000 покупал(месяца 2 назад)-не дефицит вроде. при покупке/заказе узнал,что они(компрессоры) по разъемам разные. попадался фотоотчет(на др.форуме-кажется на wvts)-там моторчик компрессора меняли на моторчик от шуруповерта(который стоит всего 200-400руб)(искать нужно с удлиненным валом от старых моделей). мой предыдущий компрессор два раза клинил. причина клина обнаружена:недостаток смазки на феритовых(кажется так называются) кольцах (те которые воздух нагнетают). пробовал разную смазку. лучше всего силиконовая. прыскал-неделю открывает-закрывает идеально. потом начинает долго качать.и в итоге очередной клин. поменял компрессор- с "новым" пока проблема не возвращалась. вот кстати-первый пункт:http://passatb3piter.ru/forum/topic/39235-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 @vik48rus, а у меня дешевле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik48rus 39 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 а у меня дешевле MEGA ПЫЛЯ намек понял? можно найти все и не дорого. а перематывать проводку... если только заняться не чем. кроилово ведет к попадалову Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MEGA ПЫЛЯ 0 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2012 (изменено) Это у вас дешево а у нас минимум 35у.е я из Белорусии город Витебск а за идею с шуруповертом спасибо.Старый я уже перемотал там ничего сложнава осталось только пропитать компаундером Изменено 2 Ноября 2012 пользователем MEGA ПЫЛЯ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenny 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 Такая проблема, центральным замок с брелка не срабатывает,срабатывает только сигналка. А если опустить кнопку на водительской двери то срабатывает ,в чем может быть причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silver_Rat 0 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 Сигналка "потеряла" ЦЗ. Проверь провода от сигналки к ЦЗ. А ещё у некоторых сигналок в цепи активаторов стоит предохранитель, его тоже можно проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
