kyrsiv 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 Совсем не давно стал поступать с вентиляционного окна тошнотворный запах: Именно только из него из других не пахнет. На мой взгляд запах напоминает горелый или плавящийся эбонит! Пока не стал разбирать, решил услышать совет форумчан... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 Там особо разбирать нечего, если только этот воздуховод посмотреть. Снять решетку, кнопки и открутить три самореза. Включтить обдув на 4 скорость, может выдует чего Посмотри внимательно на кнопки, кстати. Может одна из них греется сильно и воняет. Внутри там вонять нечему, вроде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
de-luks 16 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 туда может тянуть и с блока предохранителей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 Стопудово это с электрики тянет горелым, в коробе вентиляции нечему так вонять, там только один вентилятор - но тада бы пахло не только с краю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyrsiv 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 В том и дело, что блок предохранителей не пахнет, запах тошнотворный исходит именно из окна! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 В вентиляции может вонять не только вентилятор. Там есть еще блок резисторов. Хотя и вправду тянуло бы из всех щелей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 есть еще блок резисторов.Но этот блок, в отличие от вентилятора, находится за пределами венткороба. блок предохранителей не пахнетТам выше есть всякие переключатели габаритов-ближних светов - может оттудова тянет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 (изменено) Но этот блок, в отличие от вентилятора, находится за пределами венткороба.Ой ли?! Изменено 4 Ноября 2012 пользователем HIPPO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 в воздуховоде мышка сдохла... а так трудно что ли снять воздуховод и посмотреть что там воняет или лучше тут беседы беседовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 Ой ли?Ну я его видел уже после снятия нижней подбардачной полки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 может мышь сдохла там? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 Ну я его видел уже после снятия нижней подбардачной полки.Крепится-то он снаружи, но сам находится в потоке от вентилятора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 сам находится в потоке от вентилятораТипа для охлаждения что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyrsiv 0 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2012 @BigHarry, так и есть, после снятия воздуховода обратил внимание на переключатели, один и вонял! Всем кто откликнулся огромное спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
