Romzesxxx
Сильный стук при переключении передач!!!
Добрый день, мужики!
Не знаю что и делать! Значит так: с утра вышел я, завел машину покатался где-то часа два, потом где-то остановился, сходил в магаз (примерно минут 10 стояла)! Пришёл, завёл, поехал. На первой тиськ сцепло и чувствую удар со второй на третью , и с третьей на четвертую! Удары такие как будто наехал на ямку обоими колесами! Могут ли эти удары быть от того что течет рабочий цилиндр сцепления!?
Я грешу на рабочий цилиндр сцепления, потому что он у меня подтекает и, по ходу дела, тормозуха уходит в коробку! Может он недовыжимает? Срабатывает я не помню когда, вроде бы посередине!%(
Послезавтра буду менять его т.к уже купил новый начну с малого боюсь что диску хана! Интересно сколько он стоит да и не менял его не разу! Раньше времени думаю не стоит думать про это! Поменяю рабочий цилиндр и посмотрю......
Если недовыжим, то при включении передачи шестерни сильно трещали. Скорее всего заедает рабочий цилиндр или главный,
Главный в поряде точно! А вот рабочему капец тормозуха уходит через него моментом больше некуда! Знаю потому что тормоза менял по кругу!
Главный в поряде точно! А вот рабочему капец тормозуха уходит через него моментом больше некуда! Знаю потомучто тормоза менял по кругу!
сам ответил себе
Короче говоря поменял я рабочий цилиндр сцепления и стук не пропал! Помимо стука еще какой-то не понятный звук! Скорее всего это то чего я боялся - диск сцепления((((
Может есть какие-то еще варианты? Может, конечно, это опора двигла?!
сейчас попробывал на скорости переключаться то есть стук то нету! Хрень какая то! Думаю что надо менять карзину, диск и выжемной! Ну может и опоры на двигле! Люди вы где помогите советом(((((( как будто я сам с собой переписываюсь(((
я бы даже приехал к роликам но боюсь что не доеду(
я сам из Кингисеппа!
Изменено пользователем Romzesxxx
О_о земляк))) Да посмотри ты на опору или пусть кто либо посмотрит. Та которая на коробке, попробуй поднять её за кронштейн.
Бывает, я тоже люблю сам с собой переписываться)))
@Romzesxxx, заполни профиль полностью.
Изменено пользователем passat_LD5Z
passat_LD5Z, хорошо, заполню - только надо зайти с компа! Слушай, может встретимся раз земляк, может чего подскажешь?
Я в Питере, а в Кингисепп не знаю когда поеду. Спроси Антони, может он чем поможет, вроде он в Кингисеппе.
Я в Питере, а в Кингисепп незнаю когда поеду. Спроси Антони может он чем поможет, вроде он в Кингисеппе.
я на сайте никого не знаю! Ну а так кореша есть, попрошу - помогут! Какую подушку ты имел в виду - которая под расширительным бочком? Разве когда подушке хана двигло не должно на нейтралке колбасить? Или это происходит только на ходу!? Я просто уже голову сломал(
У тебя в ручку перекл.передач отдаёт когда щелчок?
да там даже не щелчок там удар! А в ручку не отдает! СНАчало да были щелчки и они переросли в удары( Изменено пользователем Romzesxxx
Сорее всего опора передняя. Смотри снизу есть ли болты из балки в опору! Или попрубой поддомкратить под поддон.
слушай а опора же не должна вообще болтаться? Просто я на заглушенной тачке пробовал так: поставил на первую скорость и по толкал туда сюда машину, передняя опора гуляла примерно на 2 сантиметра! Незнаю нормально это или нет? Изменено пользователем Romzesxxx
конечно нет.
вот и я думаю что не должна болтаться! Думаю стоит поменять сначала подушку если стуки не пропадут то придется сцепло менять!
если не менял ни разу то стоит поменять все опоры поверь хуже не бужет а разницу почувствуешь сразу :bf:
Спасибо тёзка, но вот какова цена вопроса?! По-моему передняя как минимум 1500 стоит и остальные наверное не меньше!?
Мои финансы поют романсы! Просто если знать точно, что этот стук из-за опор! Может чего со сцеплением? Поменяю опоры, стук не пропадет допустим, то не знаю что и делать, на сцепление уже и денег не будет(((
Но хотя предыдущий хозяин опоры вроде бы и не менял! Машинка у меня всего-то с марта месяца! Я просто начал интенсивно ездить на ней, вот и вылезло много неисправностей, половину из которых уже устранил! Короче говоря, буду менять пока опоры у кормилицы!
Зачем менять? Просто прикрути к балке!
Прикалываешься)))
Так передняя и так прикручена и остальные тоже! Просто люфт есть небольшой
Romzesxxx, передняя опора примерно 500 и две другие где-то в среднем 900 за обе
сегодня купил заднюю левую опору, которая под коробкой за 500! Она оказалась раздолбанной - завтра буду менять!
@Romzesxxx, Поменяй и переднюю, цена вопроса +- 500р. феби, естественно не гидравлика, по времени менять, 10 минут...
