dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Особые товарищи пусть кричат о колхозе, а мне наплевать на их мнение! У многих пассатов с небогатой комплектацией имеется простейшая приборная панель без тахометра, вместо него стоят куранты! И при этом реально не хватает простейшего, контролирующего обороты, прибора. Выход не сложен. В магазинах типа - БИ-БИ , а также на рынках и других различных авто-магах продаётся недорогой и не хитрый приборчик стоимостью от 350р до 600р (кому как повезёт) Достаточно универсальный с большим набором сервисных возможностей. Но в таком виде данный прибор предлагается вкорячить на двухсторонний скотч в любое свободное место на торпеде... Не комильфо! Разобрав корпус тахометра извлекается из него единая плата с цифровым индикатором и с помощью нехитрых манипуляций вкорячивается прямо в приборную панель чуть ниже стрелок бензо и температуро показометров. в вырезанное надфилем прямоугольное отверстие вставляется тахометр и приклеивается термо-клеем из пистолета Затем необходимо с помощью тестера или по схеме, нащупать питание в косе подключения приборки и подпаять туда контактные иголки (из любой медной проволоки), а также необходимо найти один свободный (не занятый подключением) контакт и на нём тоже сотворить контактную иголку. в дальнейшем этот контакт будет использован для сигнала с катушки зажигания а сам тахометр снабдим контактами от ненужного разъёма с изоляцией В моём конкретном случае пришлось немного отрезать пластиковый держатель контрольных светодиодов.(там всё-равно пустышка) осталось дело за малым: собрать приборку и провести один сигнальный проводок из подкапотного пространства через резиновую пробку (где проходят все электро косы) в косу на приборку. Яркость тахометра регулируется, поэтому не нарушит ваш комфорт Удачи! 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Мне нравится)) Я свой тах хотел воткнуть в панель вместо заглушки кнопки,но чуток там места не хватило Поселе монтажа,тах недоступен для установок.Как рег.яркость? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Рукоблудство , но это нормальное такое. Дальше опять светодиоды по машине будешь ставить ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 У меня для дизеля уже и бортовик куплен, осталось только время найти, но я собираюсь вместо курантов поставить, т.к. в БК и функция часов присутствует! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Поселе монтажа,тах недоступен для установок.Как рег.яркость? там всего один микрик для доступа к функциям, я его ещё не вывел, но собираюсь внедрить в рамку приборки, где-нибудь в районе подрулевого переключателя... Продолжу в первом посте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 А я купил в магазе угол таллинской и шаумяна,он и обороты и вольтаж показывает, и просто приклеел прямо напротив кнопки аварийки, самая большая проблема была протащить провод в моторный отсек, подключался к катушке зажигания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Я бы либо стеклышко тонированное зеленое перед индикатором поставил либо оклеил бы его тонированной пленкой. И обязательно сделал бы заподлицо со шкалой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 (изменено) обязательно сделал бы заподлицо со шкалой. Я тоже этого хотел добиться, но к сожалению не помещается... А тонировать сам буду, можно например плёнкой... Изменено 6 Ноября 2012 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 А я купил в магазе угол таллинской и шаумяна,он и обороты и вольтаж показывает, и просто приклеел прямо напротив кнопки аварийки, самая большая проблема была протащить провод в моторный отсек, подключался к катушке зажигания Выдуманная проблема.Не нужно было провод на трамблер тащить.Можно и с брп подключиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Не перевелись на Руси Кулибины!Молодец!Умно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 Имхо если уж и пилить приборку - то сразу под компьютер: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=79669 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 нормуль получилось, молодец Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2012 (изменено) крапотливо на мой взгляд, но получилось здорово, базару нет=) Изменено 6 Ноября 2012 пользователем Deagent Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2012 если уж и пилить приборку - то сразу под компьютер для РПшки это лишнее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2013 (изменено) обязательно сделал бы заподлицо со шкалой. Я прислушался к твоему совету! Утопил вровень со шкалой! затонирую позже! Изменено 10 Марта 2013 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2014 После доработок... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2014 После доработок. колхоз ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2014 колхоз ( нееее... Сельпо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
