Особые товарищи пусть кричат о колхозе, а мне наплевать на их мнение!
У многих пассатов с небогатой комплектацией имеется простейшая приборная панель без тахометра, вместо него стоят куранты! И при этом реально не хватает простейшего, контролирующего обороты, прибора. Выход не сложен. В магазинах типа - БИ-БИ
Изображение, а также на рынках и других различных авто-магах продаётся недорогой и не хитрый приборчик стоимостью от 350р до 600р (кому как повезёт)
Достаточно универсальный с большим набором сервисных возможностей. Изображение
Но в таком виде данный прибор предлагается вкорячить на двухсторонний скотч в любое свободное место на торпеде... Не комильфо!
Разобрав корпус тахометра извлекается из него единая плата с цифровым индикатором и с помощью нехитрых манипуляций вкорячивается прямо в приборную панель чуть ниже стрелок бензо и температуро показометров.
Изображение в вырезанное надфилем прямоугольное отверстие вставляется тахометр и приклеивается термо-клеем из пистолета Изображение
Затем необходимо с помощью тестера или по схеме, нащупать питание в косе подключения приборки и подпаять туда контактные иголки (из любой медной проволоки), а также необходимо найти один свободный (не занятый подключением) контакт и на нём тоже сотворить контактную иголку. Изображение в дальнейшем этот контакт будет использован для сигнала с катушки зажигания Изображениеа сам тахометр снабдим контактами от ненужного разъёма с изоляцией Изображение
В моём конкретном случае пришлось немного отрезать пластиковый держатель контрольных светодиодов.(там всё-равно пустышка) Изображение осталось дело за малым: собрать приборку Изображение и провести один сигнальный проводок из подкапотного пространства через резиновую пробку (где проходят все электро косы) в косу на приборку. Изображение
Яркость тахометра регулируется, поэтому не нарушит ваш комфорт Изображение
Удачи!
  • Like 2
:hat: Мне нравится)) Я свой тах хотел воткнуть в панель вместо заглушки кнопки,но чуток там места не хватило
Поселе монтажа,тах недоступен для установок.Как рег.яркость?
Рукоблудство , но это нормальное такое. :dm:
Дальше опять светодиоды по машине будешь ставить ?
У меня для дизеля уже и бортовик куплен, осталось только время найти, но я собираюсь вместо курантов поставить, т.к. в БК и функция часов присутствует!
там всего один микрик для доступа к функциям, я его ещё не вывел, но собираюсь внедрить в рамку приборки, где-нибудь в районе подрулевого переключателя... Продолжу в первом посте.
А я купил в магазе угол таллинской и шаумяна,он и обороты и вольтаж показывает, и просто приклеел прямо напротив кнопки аварийки, самая большая проблема была протащить провод в моторный отсек, подключался к катушке зажигания
Я бы либо стеклышко тонированное зеленое перед индикатором поставил либо оклеил бы его тонированной пленкой. И обязательно сделал бы заподлицо со шкалой.
Я тоже этого хотел добиться, но к сожалению не помещается...
А тонировать сам буду, можно например плёнкой...
Выдуманная проблема.Не нужно было провод на трамблер тащить.Можно и с брп подключиться
Не перевелись на Руси Кулибины!Молодец!Умно!
Имхо если уж и пилить приборку - то сразу под компьютер: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=79669
крапотливо на мой взгляд, но получилось здорово, базару нет=)
Изменено пользователем Deagent
для РПшки это лишнее
Я прислушался к твоему совету!
Утопил вровень со шкалой! затонирую позже!
После доработок...
  • Thanks 1
После доработок.
колхоз (((
колхоз (
нееее... Сельпо!
