Немного не в тему пассатовскую, но всё же...
На вектре себе штатные часики заменил вольтемтром, и температурами салона и улицы.
вот поставил и я себе вольтметр в торпеду
далее немного повернув ключ замка зажигания можно наблюдать напряжение в бортовой сети,при этом зажигание выключено
повернув ключ до конца и заведя машину наблюдаем напряжение заряда
питание брал на выходе замка зажигания на тонком чёрно-красном проводе, минус с кузова
вольтметр брал такой
достал его из копуса
а потом акуратненько врезал его в приборку
Изменено пользователем DIMOSS
Подскажите, в приборке МФА есть вывод на дисплей информации о температуры окружающей среды, датчика у меня нет, можна ли провода подключить на акумулятор и иметь вывод на дисплей напряжения сети?
Если приборка амерканская, то напряжение будет в фаренгейтах
Думаю, что не будет ни цельсиев, ни фаренгейтов, скорей всего просто сгорит что-нить в приборке от того, что туда тупо 12В сунули. Надо сначала замерить, какое там штатно дается напряжение на датчик температуры, а потом уже кумекать, можно-ли туда подцепить провода от бортовой питательной сети...
Штатно терморезистор имеет линейную зависимость, один конец на минусе сидит.
Если хочется вольтметр - что мешает его поставить в заглушку?
вброс от меня...
вольтметр вклеил в лампочку ABS, так как она уже имеет почти прозрачную конструкцию, и она получается притонировала показания.
опять же удобно тем, что кнопка имеет разъем, что облегчает ее снятие, в случае если нужно снимать панель.
post-2726-0-11602200-1456990276_thumb.jpg post-2726-0-48817800-1456990275_thumb.jpg
post-2726-0-11804300-1456990274_thumb.jpg post-2726-0-10580300-1456990273_thumb.jpg
за сам вольтметр большое спасибо Андрею @Hawk
Изменено пользователем salvador
На мой взгляд просто изумительно получилось внешне. :ay:
Но есть один момент - важно знать какое напряжение непосредственно на аккумуляторе. Подключаясь к штатной проводке в салоне мы получаем лишь приблизительные показания, которые получаются заниженными из-за большого количества переходных контактов, и различных подключенных параллельно нагрузок. В идеале - запитывать вольтметр хотя-бы с 30 шины, которая приходит на блок реле. Совсем в идеале - кидать отдельный провод на вольтметр с "+" клеммы аккумулятора.
Степан, замерь какая разница в показаниях вольтметра и показаниях тестера на клеммах аккумулятора. Лучше всего при максимальной нагрузке - включив вентилятор печки и подогревы всего.
@Antony, по моему опыту, очень быстро привыкаешь, какое напряжение на вольтметре соответствует нормальному на АКБ, и по показаниям вольтметра понимаешь, как идет заряд. К акб подключать плохо потому, что хочется выключать его вместе с зажиганием.
Есть вольтметры с тремя проводами, аналогично как питаются магнитолы
Собственно у Степана именно такой
Изменено пользователем Hawk
Значит всё нормально - будет выключаться. У меня тоже такой есть.
при подключении к акб можно + брасть с батареи а - брать с приборки который появляется при повороте ключа зажигания, 11 или 13 контакт, точно не помню,
плохо тем что висящиий + провод не есть гуд в плане замыкания и для него нужно делать отдельный разъём для подключения при манипуляциях с приборкой
либо искать свободное место в колодке, тогда будет фсё по феншую
Не нужно брать минус с приборки. @Hawk же написал что подключается как магнитола. Распишу подробно, если не все в курсе:
Минус подключается на кузов (в колодке на лампочку ABS этот провод наверняка уже есть).
Плюс питания вольтметра - подключается на 15 шину (зажигание). Этот провод наверняка тоже есть в колодке на лампочку ABS. Ведь Степан же как-то запитал вольтметр.
А вот измерительный вход вольтметра - это третий провод и подключить его желательно на 30 шину (провод приходящий с АКБ на блок реле). В идеале - прокинуть дополнительный провод от АКБ. Если боитесь -можно поставить предохранитель - самый маленький по номиналу который найдёте (например 0,25А). Потому как ток там протекает ну очень небольшой и даже если ваш провод где-то замкнёт на кузов, то предохранитель спасёт однозначно. Естественно, что предохранитель нужно ставить возле аккумулятора, а не возле вольтметра. Иначе толку от него в плане защиты от КЗ провода на кузов - не будет.
На самом деле вольтметр в корпусе от лампочки ABS - это, пожалуй, лучшее решение, которое я видел. Не надо вообще замарачиваться со стекляхой, его закрывающей и он вообще не виден, когда выключен. Супер.
@salvador, а картинку с лампочки чем стирал? Спиртом или бензинчиком?
Изменено пользователем Antony
@Antony, я просто имел ввиду брать с приборки так как у меня вольтметр в приборке стоит
пытался стереть всем что было, немного тусклее сделал значок и забил на это. не мешает.
вольтметр по большому счету нужен чтобы понимать, идет зарядка или нет и нет ли какой то большой просадки. смотришь на него ты не на ходу. так что постоянно мониторить невозможно.
разница примерно 0,5 вольта. геннадий дает 14,5 а метр показывает 14,0
Почти такой же влепил,подешевле, правда не подклюяил еще, думаю к переходному шлейфу магнитоллы, чтобы не резать родное и недалеко
Изменено пользователем AndreyPG
Ещё и с подсветкой, как мы любим... Годно!
А ссылка есть?
Дима, как вариант
3.1A мотоциклетные автомобильное зарядное устройство USB вольтметр 12 В 24 В Dual USB порт разъем адаптер питания для автомобиля мотоцикл электрический автомобилей ATV Лодка
http://s.aliexpress.com/qEnQzeya
(from AliExpress Android)
@dj-kapitan, я тут брал  https://ru.aliexpress.com/item/Car-Charger-Cigarette-Lighter-Socket-Splitter-Power-Adapter-Outlet-12V-Dual-USB/32760883762.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0mYdK9
Не дорого, работает.у меня на телефоне мощьный аккум, не все зарядки тянут, телефон пищщит) а эта тянет, там одно гнездо 2А
Правда сидит оно не очень в "гнезде" рамки, может гнёзда у меня колхозные :D
