  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Здравствуйте! На днях появилась такая проблема. Утром к машине...заводить...заводиться нормально и через 1 сек. глохнет. Пробую еще раз...та же картина, пробую 3, 4....20 раз та же картина. Пробую завести и держу высокие обороты педалью газа...только отпускаю газ...глохнет. Пытался на высоких оборотах прогреть двигатель...прогрел...все равно убираешь газ - глохнет! Подскажите где искать! Двигатель 1.8 RP 1989 г.в. MonoJetronik. Заранее спасибо!
Может РХХ сдох...
Ну на глаз посмотреть - двигает он шток или нет, ну и тестером тоже - работает-ли там концевик.
  • Like 1
сто в гору-РХХпроверь как разъём подключен!
Здравствуйте! Машина заработала...заводится и не глохнет!) Что было сделано: очищены мозги ( на холодную снимал клему на минут 15), далее были отсоединены разъемы и чуть пошевелены: РХХ, Моновпрыска. Что то из сделанного помогло...грешу на разъемы...конкретнее на РХХ...есть где то непропай...завтра скажу точно, так как вышеуказанные действие производил при свете тусклой лампы во дворе!))
помогите пожалуйста вчера поменял топливный фильтр машина на 5 передачи бывает что ни едит тупит как бут то бензина не хватает и когда менял по незнанке топливо не залил в фильтр что мне сделать зарание спасибо и глохнет когда остановлюсь завожу все в норме проеду еще несколько км опять начинает дергаться
Изменено пользователем alex391983
в следующий раз не парься а сразу скидывай клемму с аккума. было у меня так же уже два раза.
В принципе ничего не надо заливать в фильтр топливный,пару раз зажигание вкл выкл он сам наполнится а вот стрелка на фильтре должна смотреть в сторону двигателя я предпологаю у всех моторов.Пару лет назад менял у себя фильтр он был поставлен наоборот,машина ехала и заводилась,если бы не пришло время менять даже не стал и смотреть как он стоит.Смотри сетку насоса может она забита насос забирает топливо через силу что забрал- то мотор и проглотил, чем дальше чем хуже.
спасибо а где насос находится вернее как его достать??
все почистил сеточку пока все отлично на трассу еще не выезжал но пока все радует спасибо большое
доброго времени суток .Короче так :поменял вчера прокладку под головой все нормально завелась ,поехал домой за 38 км доехал тоже отлично ,сегодня утром заводить она завелась через секунд 5 заглохла и все ни в какую и когда стартер крутил в двигателе как будто нет ни чего такой пустой звук как будто клапана не работают через несколько минут примерно 20-25 завожу опять заведется и глохнет и опять пустота при вращении двигателя потом протащили на буксире не завелась как притащили попробывали с ключа еле еле но завелась стали стучать компенсаторы потом пришел через часа 3 опять завел без проблем с пол тычка как и раньше в общем но стук остался что делать и что с ней было такое .зарание спасибо  :ch1:
Давление масла померить срочно.
Сегодня опять начал заводить и также сначало завелась и сразу заглохла и всё по старой схеме хотя вчера ездил все нормально было даже стук пропал .еще сказали что масляный насос полетел я так понимаю который давление создаёт что мне дальше делать спасибо
А как померить давление масла лампочка не горит масло есть
Из-за масляного насоса не может машина не заводиться - никакой связи. Стучат компенсаторы от недостатка давления, но это не говорит о поломке насоса.
Вариантов не много: либо не поступает топливо, либо нет искры. Для проверки топлива сними крышку моника и попроси кого-нибудь покрутить стартером, а сам смотри на форсунку...
А по поводу искры проверь сначала на свечах, а если ничего то проверяй работу датчика хола...
так она заводится и сразу глохнет ,постоит минут 10 опять заведется и глохнет и звук при заводке как будьто только стартер работает но движка крутит давил на гашетку она начинает схватывать отпускаешь ключ зажигания она бухает если газульку держишь в одном положении ,если чють отпустиш либо наоборот нажмешь она тут же глохнет и бензином начинает пахнуть
а что должно произойти с фарсункой что мне надо увидеть???
так она заводится и сразу глохнет ,постоит минут 10 опять заведется и глохнет и звук при заводке как будьто только стартер работает но движка крутит давил на гашетку она начинает схватывать отпускаешь ключ зажигания она бухает если газульку держишь в одном положении ,если чють отпустиш либо наоборот нажмешь она тут же глохнет и бензином начинает пахнуть Изменено пользователем alex391983
Из неё должен сикать бензус...
Похоже, что подаётся насосом... Но вот доходит до форсунки или нет - проверь визуально.
Выкрути свечу, вставь в центральный провод с катушки и покрути стартером (лучше на самом стартере перемкнув втягивающее, чтоб видеть свечу)
Так проверишь искру. Если её нет, то проверяй датчик холла
Кстати, состояние самих свечей и бегунка проверял?
денвере поменял искра есть а форсунку еще не проверял как проверю так отпишу
Короче пошел завел ,завелась работает сносно ,газонул она опять заглохла ,еще раз начал заводить онаеле завелась но работала на очень маленьких оборотах аж двигатель ходуном ходил ,я просто смотрел и слушал двигатель постепенно обороты пришли в норму ,когда газану опять обороты снизились но уже в несколько сикунд они нормализовались и все газую машина работает как всегда
сегодня машину завел все  в норме доехал опять к ремонтеру .было жарко . а не может быть из за того что прокладка чють не такая какой нибудь дырочки не хватает???? потому что когда на улице жарко она работает ,я так понимаю масло не густое и лазейку гдето находит и машина работает хорошо
Тоже самое случилось со мной  на даче.
Ставил сигу с автозапуском. В какой-то момент решил завести ключом. Завелась и глохнет(((((
Подумал сигу  не так подключил. Все отсоеденил. Такая же фигня. Вообщем сигу доделал.)))) Все работает.
А вот с этим траблом не разобрался((( Отключил клемму. Пошел в буке юзать проблему. Наткнулся на эту ссылку, нашего форума))) Пошел накинул клему и вуаля, всё работает))))
Что это было , хрен знает.....
