Гриша 88 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2012 согласен. Как говориться, когда нет желания, ищутся поводы, а когда есть - возможности (с) вот я и говорю пусть катается!) Какая-то патовая ситуация: ездить со стуком низзя - сильно чревато, но вроде уже не стучит, но ведь явно-же стучало! Не, масло явно надо поменять, ну наверняка оно виновато, плохое попалось... точно все дело в масле)))))))мотор то новый только обкатку прошел! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2012 какое бы плохое масло ни было, оно не спровоцирует звук без падения давления, скорее в обратной последовательности Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima100 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2012 просто стук был настолько очевиден, что я лично услышал его, сидя в другом помещенииЕсть предположение, что то был звон гидрокомпенсаторов на холодном двигателе - я на этом моторе больше 4 лет эпизодически езжу. Последовательность запуска зимой (утром в морозы) такая: 1. провернул стартером, качнул газом (чтоб хот какой-то бензин в камере был), ещё раз крутанул стартером - завелся, но клацают "пальцы" и быстро теряет обороты (5-10 сек), глохнет 2. подождал 20-30 сек (заодно и тепло по блоку распределится равномернее, за окном -15...-20С), качнул газом, крутанул - завелся нормально, но звон прдолжается; поддал газом (масло пошло в голову) - компенсаоры затихли, зато скинулся "холдный пуск" в карбюраторе. 3. заглушил (бессмысленно пытаться прогреться на холостых), завелся обычным образом - мотор в режиме прогрева, компенсаторы уже не звенят 4. пока греется, пошел сметать сугроб с крыши Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Оксаночка 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2012 Эля справки - Dima 100 и есть мой муж. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2012 Есть предположение, что то был звон гидрокомпенсаторов на холодном двигателе - я на этом моторе больше 4 лет эпизодически езжу. вы реально допускаете, что я не смогу отличить стук компенсаторов от шатунного ? ну что ж, готов и это принять в свой огород. Только сначала объясните, как они могут стучать при резком дросселировании? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2012 как они могут стучать при резком дросселировании?Они стучат резко Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2012 мой совет = никто не послушает.... на АВИТО двигло купить за 5 , за 2 переставить = и будет все хорошо.... послушайте совет...дело ведь говорит!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima100 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2012 Только сначала объясните, как они могут стучать при резком дросселировании?На моей памяти они звучали только на холодном двигателе, после долгого простоя, когда уже пора доливать масла - т.е. в момент дифицита масла в "голове". ну что ж, готов и это принять в свой огород.На вынисении приговора двигателю я не присутствовал, да и Вы, судя по вышесказанному, в момент подозрительных стуков находились в соседней комнате. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2012 На моей памяти они звучали только на холодном двигателе, после долгого простоя, когда уже пора доливать масла - т.е. в момент дифицита масла в "голове". Совершенно верно, гидротолкатели именно в эти моменты и слышны На вынисении приговора двигателю я не присутствовал, да и Вы, судя по вышесказанному, в момент подозрительных стуков находились в соседней комнате. я сидел в офисе, когда услышал стук. Естественно, вышел посмотреть, кто там умирает ну и повторяю: мы не ставили диагноз, мы не ставили приговор. Мы констатировали факт, что слышим звуки, по нашему разумению являющиеся криминальными. И до постановки точного диагноза, например, в "ТиМ"е, не желательно эксплуатировать автомобиль как я понял, двигатель на этот предмет уже осматривал специалист, криминала не нашел, так что можете забить на наши рекомендации, и продолжать ездить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2012 (изменено) и типо все пучком, Я снимаю шляпу перед такими специалистами. К сожалению я так не умею. За сим разрешите откланяться в этой теме. хм,интересно..не ожидал. значит мск не меняется и кольца тоже? только полная капиталка? так получается? Изменено 13 Ноября 2012 пользователем Schmitt Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Оксаночка 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2012 Я конечно, волноваться не перестала. Сегодня ехала и старательно слушала звук мотора. Даже радио не включала. Пока ничего не расслышала. Так как на капиталку мне пока денег не наскрести, у меня так и так остается в случае необходимости - замена двигателя. Поэтому пока шуршу в таком виде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
