Alort 0 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2012 Здравствуйте. Выручайте дельным советом, ситуация такая: перестал работать цз или сигналка, в чем дело непонятно(да особо и не искал пока), замок на передней пассажирской стал умирать, с сигналки не открывался, дверь было неоткрыть, разобрали дверь изнутри и потом открыли её, и где-то в этот момент умер то ли цз толи сигналка тупит, перестала открывать и закрывать все двери + багажник и крышку топливного бака, умерло это дело в закрытом состоянии, сейчас самое главное что не открыть крышку топливного бачка(не та что завинчивается, а та которая как пластина в цвет кузова), помогите советом как ее можно открыть не сломав её, а то не могу заправиться ппц. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tungus 9 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 Седан или универсал! Если сарай, то снимаешь в багажнике правую крышку, которая закрывает отсек для всякой мелочевки, и оттуда можно достать до исполнительного механизма ЦЗ, который запирает лючок бака - вдави его и будет тебе счастье! Когда открываешь (закрываешь) машину насос ЦЗ гудит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alort 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 К насосу не прислушивался, у меня седан. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tungus 9 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 Все равно где-то в том месте искать надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alort 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 Спасибо за совет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА77777 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2012 здраствуйте помогите найти схему правадов к цз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2012 у седана насос цз находится в противоположной стороне от лючка бензобака, т.е. слева, а открыть люк можно как сказал tungus=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2012 у седана насос цз находится в противоположной стороне от лючка бензобака, т.е. слева, а открыть люк можно как сказал tungus=) справа К насосу не прислушивался, у меня седан. насос у всех одинаковый. Открываешь полку в багажнике, там, где запаска, справа, увидишь пластиковую коробку ( возможно, что она накрыта мягкой толстой резиной). Вот это и есть насос. от него расходятся шланги, которые отвечают за открытие-закрытие дверей. Бывает, что какой-то шланг слетает с разъема и тогда начинаются проблемы. Надо только просмотреть все и проблемы уходят... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
