Arsen 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 Помогите разобраться, проблема в следующем... загорелась лампочка АБС, проверил датчики оказалось что передний левый не показывает цепь (сказали сдох) заменил. лампочка не тухнет. Прозвонил все провода, разрывов нет. Теперь при резком торможении юзом идет заднее левое колесо, датчик цел, провода тоже... что может быть подскажите...заранее благодарен.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 Продиагностируй абс. При запуске эта лампа должна мигать ошибки. Хотя походу у многих ничего не мигает. Я продиагностировал ваг комом. Точнее когда делаю диагностику двс - лампа начинает мигать, что все ок. А у тебя вероятно будет мигать ошибки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arsen 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 Продиагностируй абс. При запуске эта лампа должна мигать ошибки. Хотя походу у многих ничего не мигает. Я продиагностировал ваг комом. Точнее когда делаю диагностику двс - лампа начинает мигать, что все ок. А у тебя вероятно будет мигать ошибки при включении зажигания горит потом тухнет и снова тут же загорается при чем вместе а подушками так и должно быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2012 @Arsen, Подключай ваг ком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 у меня тоже горит лампа АБС. при подключении вагкома ошибок по АБС нет. Тупо забил на это так как АБС работает нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 у меня не горит лампочка) говорит проверьте датчик правого колеса) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 у меня тоже горит лампа АБС. при подключении вагкома ошибок по АБС нет. А что лампа абс "намигивает"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 Ничего на б4 не намигивает. Читается через обд любым сканером. То что с подушками вместе, так это проделки бывшего хозяина, подушки сдохли, он их на лампу абс запараллелил, подушки также сканером прочтешь. Напиши здесь какие ошибки прочтешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 Ничего на б4 не намигивает. Читается через обд любым сканером. не знал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 Олег, ну так на б4 следующее поколение абс, поумнее чутка) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 @Gleb, Глеб, я думаю все это так же возможно, так как ещё и OBDII, а не OBDI. Хотя когда у себя пытаюсь про диагностировать через VAGCOM - АБС что то рожает - рожает. Что то щелкает - в итоге ЙУХ) Ну хоть мигает - уже что то) А главное работает) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arsen 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 Ничего на б4 не намигивает. Читается через обд любым сканером. То что с подушками вместе, так это проделки бывшего хозяина, подушки сдохли, он их на лампу абс запараллелил, подушки также сканером прочтешь. Напиши здесь какие ошибки прочтешь. подушки целые проверил! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tungus 9 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 У меня АБС заработал только после замены всех датчиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arsen 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2012 у куда подключается комп при проверке ??? у меня выход тот что под рулем "молчит" можно как то именно абс проверить под капотом и т.д Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slivanof 0 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2014 Наморгал ошибку 1142 не как не пойму в чем именно дело в самом блоке чтоли. Никто не сталкивался с таким? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
