Sin 0 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2012 Приветствую Всех уважаемые Камрады! Скажу сразу что я приобрел Passat b 3 всего лишь 2 месяца назад, этот авто 2 ой после "шестерки" прошу строго не судить ибо я не силен в пассатах! Все началось с малого, сначала еду я себе спокойно ни кого не трогаю тут отпускаю газ на ходу машина глохнет, остановился завел, обороты малые двиг ходуном (дергается) потыркался вроде отпустило, через пару дней такая же беда и снова быстро отпустило, потом все чаще и дольше стало это происходить, и тут я заметил что инногда на датчике РХХ нажимной клапан не выходит до конца, пошевелив его он начинает выходить и занимать свое рабочее положение. Но это проблема так и не ушла, решил заменить РХХ на новый проблема осталась. Также заметил что у товарища стоит датчик температуры охл., жидкости "четырех контактный с синей полоской" в то время как у меня стоял 4ех контактный с желтой полоской, пошел в магазин пробили мне правильный датчик с синей полосой поставил, проблема осталась. В период какого та времени я случайно не закрутил пробку на расширительном бочке и у меня выгнало антифриз, литра 3 я долил, после чего у меня произошел сбой или воздушная пробка или термостат кончился в общем температура жидкости не поднималась выше 70% , до момента пока я не устранил эту проблему с температурой, я ездил и не парился и машина ни когда не глохла на холостых, Сегодня я поменял термостат соответственно перезолил систему температура стала подниматься как надо 80-90% И тут же машина стала глохнуть на холостых оборотах. Так же не давно увеличился расход примерно 18 литров на 100 км, проверили мне тестером лямбду сказали что работает не правельно стрелка тестера стоит на месте и с большим интервалом редко дергается, а должна типа плавать с малым интервалом, лямбду поменял, а ошибка останется от старого датчика ??? как ее сбросить? Да и еще при езде стал замечать что на средних оборотах если немного резко надавить на педаль газа, начинают цикотеть пальцы, только супер плавный разгон это немного напрягает. У меня Passat b3 1.8 / 90 л.с. тип двигателя АВS моно впрыск 1993г, как то так . Помогите и подскажите что с этим всем делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 что с этим всем делать?понять и простить...(с) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 (изменено) дтож желтый у меня стоит они до 2003 года выпускались синий его современный аналог поповоду холостых смотри дтож, если покупать, то только оригинал рхх попробуй разобрать, почистить, проводку смотри еще можно мозги попробовать обнулить Изменено 14 Ноября 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 как ее сбросить? мозги попробовать обнулитьКлемму с акка минусовую минут на 10-15 скинь. проблема так и не ушлаВозможно что что-то с искрой, катушкой или ДХ. Также неплохо бы посмотреть давление бензонасоса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sin 0 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2012 Возможно что что-то с искрой, катушкой или ДХ. Также неплохо бы посмотреть давление бензонасоса.насос новый поставил так как машина дергалась на ходу при разгоне на малых передачах, кстати тут на форуме и узнал причину этой проблемы. свечи новые провода тоже и катушка, а вот ДХ под вопросом ихмо дорогая деталь менять не решился, кстати подключал диагностику выдавал ошибку ДХ, тогда следующий вопрос почему при не исправном термостате проблем не возникало ?? рхх попробуй разобрать, почистить, проводку смотриРХХ я поставил новый. работает он так же как и старый, проблема точно не внем BigHarry а за что отвечает ДХ ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
