ogerc 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м VW Vento двиг. ABS 1,8 Моно-мотроник 1993г. Плохо разгоняется что на бензине, что на газу езжу на газу когда еду по трассе если смотреть на тахометр после трех тысяч как будто за задницу держат. В чем может быть причина где копать.Плохая приемистость двигателя, автомобиль медленно разгоняется. Заранее благодарю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 дык у меня после трех по таху на трассе на бензине тоже никакого пинка не происходит........ попробуй фильтр воздушный поменяй.... а работает ровно или с перебоями??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ogerc 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 Работает нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ogerc 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 (изменено) Что еще может быть? Какие свечные зазоры должны быть если на газу? Изменено 15 Ноября 2012 пользователем ogerc Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 Зажигание пораньше поставить, не? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ogerc 0 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2012 Ставил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ogerc 0 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2012 Забыл дописать: С утра завел двигатель обороты поднялись примерно 1100 нагрелась до 50 или 60 градусов обороты упали до 200 потом вообще заглохла завел переключил на газ на холостых нормально работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
