voron2321
Моя подсветка на дверях
Погоди, Пофигистиш же обошёлся без диодной развязки. Просто воткнул калиновские концевики, они двухконтактные.
Не совсем так! Концевики я воткнул Пассатовские. У меня по штату в водительской двери стоял двухконтактный (для блока ЭСП), а в остальных дверях одноконтактные. Я просто пошел и купил новые двухконтактные, топран по 50р за штуку.
З.Ы. чего-то в моей теме схемка не открывается дублирую её сюда
я со слезами на глазах смотрю как пассаты горят-а горят они из-за колхоза в проводке.
Если руки заточены правильно,и серое вещество варит,следить за проводами,то машинка не загорится.
делр не в руках.дело в раздолбайстве.по схеме пофигистиша всё грамотно.
Автору респект и уважуха молодец!!!!!!!!!!!!!!
Да действительно прикольно, сам давно задумываюсь о монтаже подсветки в обшивку двери но в виде плафона в торец двери чуть ниже замка как на CAAB 9000 (приоткрыл дверь и видно позади движущимся водителям что ты ее открыл и даже если настежь) но пока подходящего плафона не увидел.
ИМХО если по салону все завесить диодами и заменить подсветку на диодную то она будет потреблять меньше чем одна лампочка в плафоне, я вас уверяю не дураки придумали практически на всех приличных иномарках в освещении наружном и внутреннем использовать диоды (длительный срок службы и экономичность вам сможет подтвердить любой мало мальски грамотный электрик)
Благодарю.
Не обязательно заморачиваться с подсветкой. Можно воспользоваться катафотами, что я и сделал. За идею спасибо @madmaxim его теме. Катафоты от Шкоды Суперб, каталожный номер 3B0947419 1SU.
Pofigistish, а как они крепятся? Надо сверлить? Или скотч можт?
@Spirit78, они на скотч лепятся. Чего-то фоток на компе найти не могу, может позже выложу.
Эх....
Я об этом думал ещё в 2007 году .
И воплотил....
А в октябре текущего - модернезировал....
Отчёт здесь:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat_variant/passat_variant_b3/variant-z/2/journal/176825/#post
И вот несколько фоток:
Так выглядит при дневном свете.
Ну а вот виды в сумерках:
Ленту я крепил глубже к двери.
Практически к её корпусу.
Что бы диоды вниз светили и не слепили глаза.
только она не полная, в ней нет минусового конца...
Что значит нет минусового конца? ПЛ,ЗЛ, ПП, ЗП - это дверные концевики, с них минус и приходит. Изменено пользователем Pofigistish
Если-б ты со Шмидтом говорил, я-бы это понял... А мне почётному колхознику обидно слышать ваши упрёки! :)
значит тут собрались истинные любители WAG, нищеброды и колхознеги????
вот бы знать кто к какой котегории относится
вот и я думаю ленту крепить поглубже что бы не слепила
а про подсветку бардачка тоже красиво и практично придумано
Эх....
И воплотил....
Отпишись пожалуйста, от какого авто у тебя стоит подсветка над карманами?
Так я же дал ссылку на сайт на DRIVE2.RU.... там полная история с выкладкой...
штатные салонные пассатовские (для задних пассажиров) должны подходить.
Именно так.
О чём ответил и в личке.
тогда это не называется электрической схемой. Это схема соединений элементов конструкции. В твоём случае это неполноценный гибрид.
А в электрической схеме должно быть разрисовано точно куда какой конец подсоединяется и что именно включает или выключает. В частности каждый элемент с одним из названий (ПЛ,ЗЛ, ПП, ЗП) должен иметь как минимум 3 конца подсоединения.
В данном варианте приходится лишь догадываться о существовании чего-то ещё...
@dimka291281, да как с тобой выспишься? Всю ночь в стрингах дефилировал, завлекал... Я-же сразу сказал, что мужиками не интересуюсь!
ты где стринги взял.а я то думаю кто под окнами всю ночь орал-дима выходи.....дима выходи.
А где я её так называл?
Думаю на данном рисунке и так всё понятно, не вижу смысла оформления по ГОСТу.
Буду юзать плафоны багажника от сонаты. Стоит один 80р вместе с лампочкой. На вид очень даже. Номер 9262033000. Считаю, что лента - колхоз.
Изменено пользователем BULLDOZER
У ленты есть один плюсик - под нее дырку в обшивке делать не надо как под плафон. Все колхоз - что-то больше что-то меньше. )))
А это подсветка в багажнике:
Есть планы поставить в стопы и задние гобариты такую же подсветку.
Кто что скажет?
Изменено пользователем voron2321
