LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 А слепить не будешь, если поставишь в стопы или даж в габариты??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 А слепить не будешь, если поставишь в стопы или даж в габариты??? Буду пробовать,смотреть,эксперементировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 Есть планы поставить в стопы и задние гобариты такую же подсветку. думал замутить себе на весь спойлер стоп,он разборный вроде, так вот думаю насверлить дырочек в торце и вставить из нутри светодиоды, если надо то герметиком промазать, и будет стоп на весь спойлер,да вот тока думаю какие светодиоды брать:обычные или повышенной яркости Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 (изменено) думал замутить себе на весь спойлер стоп,он разборный вроде, так вот думаю насверлить дырочек в торце и вставить из нутри светодиоды, если надо то герметиком промазать, и будет стоп на весь спойлер,да вот тока думаю какие светодиоды брать:обычные или повышенной яркости Мне кажется взять такие светодиоды которые в зажигалках.Они очень хорошо светят. А с другой стороны как же техосмотр?Или ты хочеш просто запитать от стопов и что бы они включались одновременно? Изменено 20 Ноября 2012 пользователем voron2321 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 (изменено) Мне кажется взять такие светодиоды которые в зажигалках.Они очень хорошо светят. А с другой стороны как же техосмотр?Или ты хочеш просто запитать от стопов и что бы они включались одновременно? так вот в зажигалках как раз светодиоды повышенной яркости,они прозрачные,взять можно самые мелкие, да тут уже как кому нравится как запитать хоть напрямую ,хоть через тумблер, а на техосмотр можно отключить чтоб лишних вопросов не было, я вот думаю их много и они яркие, чтоб не слепило кого Изменено 20 Ноября 2012 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 так вот в зажигалках как раз светодиоды повышенной яркости,они прозрачные,взять можно самые мелкие, да тут уже как кому нравится как запитать хоть напрямую ,хоть через тумблер, а на техосмотр можно отключить чтоб лишних вопросов не было, я вот думаю их много и они яркие, чтоб не слепило кого А с зажигалок слепит только в путь.Может на них придумать какой нибуть фильтр или поместить светодиоды за матовое красное оркстекло? Как тебе такой вариант? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 А с зажигалок слепит только в путь.Может на них придумать какой нибуть фильтр или поместить светодиоды за матовое красное оркстекло? Как тебе такой вариант? значит либо слепить уродов что свет не переключают, либо ставить не повышенной яркости светики,а оргстекло отшлифованное было бы красиво торцом врезать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 значит либо слепить уродов что свет не переключают, либо ставить не повышенной яркости светики,а оргстекло отшлифованное было бы красиво торцом врезать А можно на каждые 3 светодиода поставить сопротивление ни 1 килоом а чуть побольше,и светодиоды будут светить тускнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 А можно на каждые 3 светодиода поставить сопротивление ни 1 килоом а чуть побольше,и светодиоды будут светить тускнее. а смысл?с таким успехом можно поставить 4,5,6 светиков параллельно, будет то т же эффект, но дешевле без сопротивлений было бы шикарно впилить как ты говорил оргстекло,пошло бы менше светиков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 а смысл?с таким успехом можно поставить 4,5,6 светиков параллельно, будет то т же эффект, но дешевле без сопротивлений было бы шикарно впилить как ты говорил оргстекло,пошло бы менше светиков Если поставить ПАРАЛЛЕЛЬНО и без резистора, то будет не тусклее, а ярче. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 ПАРАЛЛЕЛЬНО и без резистора, и будешь их каждый месяц перепаивать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 (изменено) Если поставить ПАРАЛЛЕЛЬНО и без резистора, то будет не тусклее, а ярче. и будешь их каждый месяц перепаивать... ставим блоками по штук 5-6,в блоке последовательно соединяем светодиоды,а блоки паралелим между собой ,в итоге на блок приходит 12 вольт,на светик получается 2вольта, а их рабочее напряжение 3 вольта, вот он и будет светиться как при подсевших батарейках-тусклее Изменено 21 Ноября 2012 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pofigistish 46 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Может на них придумать какой нибуть фильтр или поместить светодиоды за матовое красное оркстекло?Если речь идет про обычные светодиоды, то нужно при помощи напильника немного сточить верхнюю часть корпуса. При этом свет останется ярким, но более рассеянным из-за получившейся матовой поверхности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Если речь идет про обычные светодиоды, то нужно при помощи напильника немного сточить верхнюю часть корпуса. При этом свет останется ярким, но более рассеянным из-за получившейся матовой поверхности. а можно просто наждачкой заматовать, эффект будет тот же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pofigistish 46 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 @DIMOSS, согласен, можно и наждачкой. Помню, мне больше свет нравился когда напильником срезано, т.к. меняется фокусировка светового пучка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 ставим блоками по штук 5-6 мне ты можешь не объяснять, я инженер электронщик. Но есть ещё и практика, которая показала, что даже с пониженным через резистор питающим напряжением светодиоды в сети автомобиля живут хорошо только при стабилизации напряжения. На прямую к бортовому приводит к постоянному выгоранию 1-2 в месяц в каждой линейке. Тому свидетель КОТ - не даст соврать, я к нему каждый месяц прикатывал в гараж, поковырять свою подсветку. Всё устаканилось после установки стабилизатора в каждую ветку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 ставим блоками по штук 5-6,в блоке последовательно соединяем светодиоды,а блоки паралелим между собой ,в итоге на блок приходит 12 вольт,на светик получается 2вольта, а их рабочее напряжение 3 вольта, вот он и будет светиться как при подсевших батарейках-тусклее По 5 я ставил - пришлось все-равно токоограничивающий резистор влеплять. И уж если совсем правильно, то смотреть надо по рабочему току светодиодов. По нему и цепочку собирать из подходящего количества. А вообще конечно вы маньяки - разбирать спойлер и лепить в него светодиоды. Если спойлер пластиковый, то конечно разберется. Но потом придется его склеивать. Внутри он заполнен чем-то типа пены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 если совсем правильно, то смотреть надо по рабочему току светодиодов истинна в этих словах. А суть в том что любимые китайцы лепят диодную ленту из всякого "Г" а наши продаваны в целях ещё большей наживы очень падки на всевозможное дешёвое "Г" - ведь его можно впарить по той-же цене как и не Г... Вот и выходит, что ты приобретаешь вроде-бы не плохую вещь, и даже не догадываешься о том что для повышения яркости не прошедших тесты светодиодов их впаяли не с номинальным резистором, а с менее резистивным, тоесть светодиоды работают на пределе своих возможностей. Да и в бортовой сети не 12 как заявлено на этой ленте, а несколько больше. Вот и горят они синим пламенем... Выход видится в том чтоб проверять токи в самой ленте и ставить стабилизатор ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Всё устаканилось после установки стабилизатора в каждую ветку... а в чём дело можно ведь и установить А вообще конечно вы маньяки - разбирать спойлер и лепить в него светодиоды. Если спойлер пластиковый, то конечно разберется. Но потом придется его склеивать. Внутри он заполнен чем-то типа пены. я не разбирал и не знаю, просто такая мысля есть замутить в седановский спойлер А суть в том что любимые китайцы лепят диодную ленту из всякого "Г" а наши продаваны в целях ещё большей наживы очень падки на всевозможное дешёвое "Г" - ведь его можно впарить по той-же цене как и не Г... Вот и выходит, что ты приобретаешь вроде-бы не плохую вещь, и даже не догадываешься о том что для повышения яркости не прошедших тесты светодиодов их впаяли не с номинальным резистором, а с менее резистивным, тоесть светодиоды работают на пределе своих возможностей. Да и в бортовой сети не 12 как заявлено на этой ленте, а несколько больше. Вот и горят они синим пламенем... Выход видится в том чтоб проверять токи в самой ленте и ставить стабилизатор ! а про ленту я не говорил, я речь вёл о светодиодах повышенной яркости и об обычных Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 А вот так выглядит на 2-х дверях. Правдо качество фото не очень. Концевики пришлось покупать новые 2-х контактные 3 шт.Те места,где припаивал провода,после приклеивания дорожки,залил клеем для потолочной плитки и отверстие в кармане,куда заходят провода тоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 А вот так выглядит на 2-х дверях. Правдо качество фото не очень. Концевики пришлось покупать новые 2-х контактные 3 шт.Те места,где припаивал провода,после приклеивания дорожки,залил клеем для потолочной плитки и отверстие в кармане,куда заходят провода тоже. не слепит? зачем концевики 2-х контактные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 не слепит? зачем концевики 2-х контактные? Нет,не слепит. В дверях кроме водительской стоят одноконтактные,и этот контакт запитан,но светодиодная дорожка от него не работает почиму-то,правда я на этом не зацикливался.Может и зря.А на 2-х контактном второй контакт свободен и он на прямую соеденяет корпус машины.Управляет концевик то минусом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 Нет,не слепит. В дверях кроме водительской стоят одноконтактные,и этот контакт запитан,но светодиодная дорожка от него не работает почиму-то,правда я на этом не зацикливался.Может и зря.А на 2-х контактном второй контакт свободен и он на прямую соеденяет корпус машины.Управляет концевик то минусом. в концевике минус один и тот же, смысла нет ставить на 2 контакта,пойдёт и на 1 контакт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 в концевике минус один и тот же, смысла нет ставить на 2 контакта,пойдёт и на 1 контакт Я же выше писал,я пробовал подключится к старому концевику,но лента не включается почимуто.Концевик в хорошем состоянии.Проверял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 Я же выше писал,я пробовал подключится к старому концевику,но лента не включается почимуто.Концевик в хорошем состоянии.Проверял. минус он и в африке минус, чудес не бывает.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
