voron2321 11 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 Вот какую я подсветку установил: В этом кормане просверлил отверстие,причём отверстие сверлил по середине перегоротки кармана,что бы провода не выходили в карман.Пртянул провода,приклеил свет.диодную дорожку и карман поставил наместо. Далее,минусовой провод свет.диодной дорожки подсоеденил к дверному концевику к одиночному проводу.А + запитал в предохронительном блоке. И вот так это выглядит. Советы,критика,вопросы приветствуются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей 47 64 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 не ну обалденно-молодец, а вот на кой заместо фишки нормальной поставил скрутку на 220вольт??? в общем мне нравится, собираюсь тоже чтонить намутить... +100 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 Есть опасения что концевик долго не протянет, какой хоть там ток на диодах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 концевик долго не протянет, бред... нет там сверх-великих токов. Я бы ещё и красный фонарь в торец двери воткнул. Давно об этом мозгую, только подходящего плафона не нашёл пока... Правда есть ещё одна загвоздка (мы уже обсуждали пару лет назад это) нужна диодная развязка от всей цепи, так что-бы загорался только один фонарь в открытой двери, а не во всех, кстати так-же как и подсветка у топикстартера. Если надо найду схемку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 Тоже дааавно собираюсь так подсветить.А что если исключить концевик совсем? Пустить плюс с включения габаритов...мешать-слепить не будет? А зачем раздельно делать? ну загориться подсветка на 2 дверях,и фиг с ним. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 нет там сверх-великих токовЯ не в курсе что там за диоды у автора, но есть варианты с потреблением от 100мА и более на один диод, так что сами думайте - бред или не бред... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 (изменено) я бы ленту глубже спрятал,или ночью эксперементировать для выбора оптимального угла освещения, а с торца можно красную ленту пустить,кусочек Изменено 17 Ноября 2012 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 У меня горят все 4 двери. Подсветка 4 дверей и подсветка ног, всего подкчено к плафону. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 У меня горят все 4 двери. в этом нет смысла когда открыта одна дверь... с торца можно красную ленту пустить,кусочек это самый простой способ, но на мой взгляд - не лучший. 100мА и более на один диод, даже если так, то всё равно они горят блоками по 3 штуки, значит суммарно на такой кусок ленты потребляется не более 0,5А , для концевика даже все 4 двери (лишние 2А)- не напряг... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 (изменено) это самый простой способ, но на мой взгляд - не лучший. а ты как посоветуеш??? тазовский фонарь влепить? каждый дрочит так как хочет Изменено 17 Ноября 2012 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 тазовский фонарь влепить? возможно и тазовский если он прилично выглядит, но во всяком случае не в открытую ставить ленту на торец. Внизу можно, её там не видно, а на торце бросается в глаза, можно и по оригинальней что-либо. Кстати есть неплохие плафончики подсветки номера... А на счёт дрочит как хочет - нужно спокойней относиться к критическим замечаниям, хотя-бы из уважения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 в этом нет смысла когда открыта одна дверь...А все равно не видно что светятся остальные. А, типа экономия электричества))))) А на карманы не стал лепить т.к лента не помещщалась между внутренним порогом и карманом. Лента у меня водонепроницаемая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 А, типа экономия электричества) ну где-то так... Порядка 1,5А минусуется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 Погоди, Пофигистиш же обошёлся без диодной развязки. Просто воткнул калиновские концевики, они двухконтактные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 Просто воткнул калиновские концевики надо их пощупать, просто я цеплял за родные... Вот интересно - кому-то калиновские концевики не мешают, а кто-то против тазовских плафончиков истерит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 так они один в один, практически перелизаны. Пересмотри темку Макса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 Я бы ещё и красный фонарь в торец двери воткнул. Давно об этом мозгую, только подходящего плафона не нашёл пока... Посмотри штатные плафончики типа как от гольф-4. Там красный с белым пополам. Но придется врезать в обшивку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 возможно и тазовский если он прилично выглядит, но во всяком случае не в открытую ставить ленту на торец. Внизу можно, её там не видно, а на торце бросается в глаза, можно и по оригинальней что-либо. Кстати есть неплохие плафончики подсветки номера... А на счёт дрочит как хочет - нужно спокойней относиться к критическим замечаниям, хотя-бы из уважения. а я бы сделал по своему, мне так больше нравится, и думаю эта лента особо в глаза бы и не кидалась а про дрочит я в том смысле каждый делает так как ему хочется и красивее, да и тем болеея спокойно воспринял то что ты сказал Вот интересно - кому-то калиновские концевики не мешают, а кто-то против тазовских плафончиков истерит... а как же ваше тут желание всё оригинальное ставить , и кричат "НЕТ тазовским запчастям на пассате" лично я бы поставил любой понравившейся мне плафончик и похер что он от таза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 Кстати, полиэтиленовый клемник - для моножилы, ну или под опрессованный наконечником провод, многожильный провод лучше под скрутку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2012 (изменено) а как же ваше тут желание всё оригинальное ставить Если-б ты со Шмидтом говорил, я-бы это понял... А мне почётному колхознику обидно слышать ваши упрёки! Изменено 17 Ноября 2012 пользователем dj-kapitan 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2012 Погоди, Пофигистиш же обошёлся без диодной развязки. Просто воткнул калиновские концевики, они двухконтактные. Облазил тут 2калины одна 8 другая 11года.ну нет у них концевиков.в замках наверно стоят.может приоровские пользуют? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2012 не ну обалденно-молодец, а вот на кой заместо фишки нормальной поставил скрутку на 220вольт??? в общем мне нравится, собираюсь тоже чтонить намутить... +100 Если чесно,то всё получилось экспромтом,полез закрепить стекло,ну и за одно подсветку прилепил.Фишек под руками небыло. ...мешать-слепить не будет? Будет мешать,причём неплохо.Уже проверенно. Я не в курсе что там за диоды у автора, но есть варианты с потреблением от 100мА и более на один диод, так что сами думайте - бред или не бред... Тестором не замерял,но когда я подключил зарядное к акуму,не отключая акум от бортовой сети,на амперметре засёк потребления на включёной обычной 10w лампочке и потом включил все(салон,двери,багажник) свои приклееные светодиоды.Светодиоды потребляют половино того что потребляет одна 10-ти w лампа.Это я судил по амперметру на зарядном. Буду делать на остальные двери тоже.Тема ещё продолжится.фотоотчёт предоставлю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2012 видел я один один Пассат в котором в проводах запутался.теперь их два стало. вы объясните не понимаещему-ЗАЧЕМ ЭТОТ ЦИРК?у вас в пассатах всё идеально?если деньги не куда девать-то купите сразу амг или хаман-там эти побрякушки сразу есть.если энергию растрачивать не куда-то займитесь работай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2012 видел я один один Пассат в котором в проводах запутался.теперь их два стало. вы объясните не понимаещему-ЗАЧЕМ ЭТОТ ЦИРК?у вас в пассатах всё идеально?если деньги не куда девать-то купите сразу амг или хаман-там эти побрякушки сразу есть.если энергию растрачивать не куда-то займитесь работай. Может это для тебя и ЦИРК,но я эту машину делаю для своего удобства а не для того что бы выдилится из толпы. А провода я прокладываю так,что бы потом не запутаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2012 я со слезами на глазах смотрю как пассаты горят-а горят они из-за колхоза в проводке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
