allur
Как настроить фары без таблиц и пр. сложностей?
Подскажите пожста , как настроить свет фар без таблиц,расстояний до стены и.т.п.?
Подъезжаешь на ровной площадке к стене вплотную (в темное время суток), рисуешь два крестика по верхней кромке светогого пучка по его центру. Потом отъезжаешь на 5 метров. Крутилками выставляешь, чтобы горизонтально свет не уходил ни вправо, ни влево. Потом читаешь что написано на наклейке про регулировку фар. Например "1,2%". В таком случае второй крутилкой настраиваешь горизонтальное положение так, чтобы верхняя кромка света опустилась от крестика на 6 см. (1,2% от 10 метров = 12 см или от 5 метров = 6 см). Всё.
регулировку осуществлять с включенным ближним светом Изменено пользователем AlexProm
  • Like 5
спасибо бАльшое!!! А на 400 рублей ,как раз обмою это дело!!!!
Тоже по регулировке фар....
А как узнать  вот эти -  % ??  Таблички (наклейки или  клейма )  нету , старенькая машина , 25 лет ей .
На машине, оказывается, старый хозяин под задние амортизаторы установил вставки железные , чтобы зад выше был  при нагрузке.
У меня такой необходимости нет, вставки сняли, фару светят вверх , надо регулировать.
Возможности регулировки на СТО  пока нет , причин для этого пока много.
Тут все просто и традиционно для легковушек с моноблочными фарами - "Ночь, улица, стена". Ставишь авто в 7ми метрах от стены и на стене делаешь разметку - высота центра фар(по факту) и ширина между центрами фар. По перекрестиям высоты/ширины настраиваешь световые пучки. Стену можно заменить фанерками-картонками, только нужно учитывать и центровку по середине автомобиля, а то уведешь свет или на обочину, или на левую сторону дороги
Еще надо взять одеяло, чтобы накрывать одну фару= они вместе не регулир... накинул  на одну фару =подкрутил= потом на другую...
Спасибо за ответы.
Про разметку на стене всё ясно и понятно.  Вопрос стоит : А как узнать  вот эти -  % ??  Таблички (наклейки или  клейма )  нет.
В разных источниках  расстояние до стены разное : 3, 5, 7, есть 7.62 и 10 метров.
http://www.wellnessbox.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B13/
  Я , так понял. что вот это расстояние в метрах  роли особо не играет, если знать вот именно те  %  - это угол падения луча света . Для каждого автомобиля этот показатель разный.   И в зависимости от него , на стене рисуется вот та самая горизонтальная линия, выше которой  луч света не должен подниматься.
У всех В3 вот эти  %  разные ??  или может на одной модели  эти  %  одинаковые ??
Кто подскажет ....
Изменено пользователем Sserjik
У всех B3 они однаковые, естественно. Да и у большинства легковушек они схожи.
Ставь 1-1.2% - не прогадаешь.
Понял.
Спасибо.
 Вот тут https://www.drive2.ru/b/2014533/ нашёл самое толковое разьяснение.
И тут https://c-i-a.d-cd.net/b758106s-960.jpg таблица , может кому пригодится ....
