KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2012 Господа. Ковыряясь в ЦЗ и подключив наконец сигнализацию обнаружил сломаный активатор водительской двери. Причем без тяги. Нашел на разборке похожий активатор с тягой, попытался установить, но понял, что: - либо ответная часть сломана и просто никак не зацепить саму тягу - либо я неправильно устанавливаю саму тягу. Судя по мануалам надо сперва поставить тягу, потом сам активатор и все это зафиксировать вместе. Вроде бы так и делаю, однако ничего не выходит. быть может кто-то знает, как выглядит эта ответная часть? или даже подскажет ее номер? мне просто кажется, что она тоже сломана была вместе с активатором. я бы просто попробовал заказать.. в ЭТКА не понятно вообще, что вообще заказывать, может это на вертикальном поводке к кнопке замка или это часть самого запорного устройства. буду рад любой помощи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 Сам спросил, сам отвечу, т.к. вчера пришлось разобрать и все своими глазами увидел: 1. Деталь отдельная от тяги. № не видел, но похоже что это 357 837 083 (левая). Пластиковая штуковина похожа на прищепку с 2мя дырками и пазом для присоединения к замку. Этакий держатель, туда вставляются 2 тяги (от активатора и от "солдатика") 2. Крепить тягу надо действительно отдельно от активатора. (самой тяги с собой не было, пришлось только посмотреть, т.к. думал что она у меня сломана) вставить тягу в крепеж в направлении вдоль по ходу движения автомобиля по центру держателя, завести крючок в отверстие и повернуть на 90 градусов вниз. Тяга в этом положении зафиксируется в держателе. Далее согласно мануалу зафиксировать в активаторе. вот собсна и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 1. Деталь отдельная от тяги. № не видел, но похоже что это 357 837 083 (левая). Пластиковая штуковина похожа на прищепку с 2мя дырками и пазом... Если такая штуковина нужна, то она у меня есть, новая оригинальная, могу презентовать...))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KolDuN 16 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 Спасибо, бро! но у меня оказалась целая! просто на ощупь сложно было определить ее состояние, а по признакам отсутствия тяги, сломанного крепления активатора - сложилось мнение, что и эта штуковина тоже сломана. Когда разобрал - тогда и увидел, что она целая.. осталось тягу прикрутить и должно все заработать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
