Bodrui 4 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 Собственно вопрос знатокам можно ли заменить мозги ААМ (91 г.в. 35 контактные) на мозги из это же линейки ЭБУ Mono-Motronic ABS, ADZ или RP(c 09/90)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 Таки и делают, когда хотят взбодрить чахлый ААМ - ставят мозги от RP и распредвал меняют. От ABS особого смысла нет ставить мозг, там он запрограммирован под другой бензин, и по уму придется помимо распреда еще и поршня менять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2012 От ABS особого смысла нет ставить мозг, там он запрограммирован под другой бензинЗато ЭБУ не запрограммирован - под сдувшийся мотор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bodrui 4 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Таки и делают, когда хотят взбодрить чахлый ААМ - ставят мозги от RP и распредвал меняют. От ABS особого смысла нет ставить мозг, там он запрограммирован под другой бензин, и по уму придется помимо распреда еще и поршня менять... При установке мозгов от RP обязательно надо распредвал менять? Интересует просто возможность один блок вытащить другой вставить, без глобальных переделок! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Менять-то не обязательно, но более эффективно работать двиг должен с распредом от RP. без глобальных переделок!Там ничего глобального, далеко лезть не придется - распред сразу под клапанной крышкой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nameless 2 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 От ABS особого смысла нет ставить мозг, там он запрограммирован под другой бензин, и по уму придется помимо распреда еще и поршня менять... Мозг не программиркется под бензин. Под 95 бензин "программируется" только железо мотора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 (изменено) Мозг не программиркется под бензин.Мозг дозирует количество топлива, впрыскиваемого форсункой, и я думаю что степень сжатия алгоритмами мозга тоже как-то учитывается. Изменено 21 Ноября 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nameless 2 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 Мозг дозирует количество топлива, впрыскиваемого форсункой, и я думаю что степень сжатия алгоритмами мозга тоже как-то учитывается. правильно, дозирует топливо. Но открывает и закрывает форсунку, учитывая фазу впуска и подъём клапана (параметры установлены прошивкой). А корректировка смеси осуществляется парой температурных датчиков и лямбдой. А что такое степень сжатия и какой бензин залит, мозгу не известно и ему на это пофигу. )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 А что такое степень сжатия и какой бензин залит, мозгу не известно и ему на это пофигуТем не менее - прошивки на RP и ABS отличаются, и это факт. Если было бы так, как ты говоришь - то фрицы бы не заморачивались с разными прошивами - поставили бы одну и пофиг, какой там бензин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 (изменено) я думаю что степень сжатия алгоритмами мозга тоже как-то учитывается.Только коррекцией УОЗ - через детонацию, но на мониках и этого минимума нет. мозгу не известно и ему на это пофигу. ))На этом недостатке и основано галопирующее оболванивание обывателя... прошивки на RP и ABS отличаются,Только на том основании, что один ЭБУ это Mono-Jetronic, а другой Motronic. и пофиг, какой там бензин.Это только с моим вычислителем - действительно пофиг! Изменено 21 Ноября 2012 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nameless 2 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 (изменено) Тем не менее - прошивки на RP и ABS отличаются, и это факт. Если было бы так, как ты говоришь - то фрицы бы не заморачивались с разными прошивами - поставили бы одну и пофиг, какой там бензин. Прошивки, само-собой разные (особенно, если учесть тот факт, что на мотронике УОЗ регулируется мозгом, а на джетронике - вакуумом), вот только написаны они под один и тот же распредвал 026Q, а не под октановое число бензина. И отличия в прошивках попкомером }I{опомером ты совершенно не почувствуешь. Только на том основании, что один ЭБУ это Mono-Jetronic, а другой Motronic. Вообщем-то верно, но внесу маааленькую поправочку: в последние года выпуска на RP уже начали ставить мономотроник Изменено 21 Ноября 2012 пользователем Nameless Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 в последние года выпуска на RP уже начали ставить мономотроникRP с такой комплектацией мозга, на этом форуме видимо нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2012 особенно, если учесть тот факт, что на мотронике УОЗ регулируется мозгом, а на джетронике - вакуумомЯ про джетроник вааще не говорю, там колодка-то на 25 пинов, джетрониковый мозг автору темы однозначно не подойдет. вот только написаны они под один и тот же распредвал 026QВот и я говорю - у модернового RP и ABS распредвал одинаковый, мозги по разъемам совпадают, а прошива - разная. RP с такой комплектацией мозга, на этом форуме видимо нет.Я знаю тут одного человека, у которого видел именно такую комплектацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2012 знаю тут одного человекаНу один только чел, в поле ни воин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kapustyan 0 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2013 доброго времени суток, такой вопрос ищу mono-motronic для RP, как опредилить? номер, кол-во контактов и т.д. заранее благодарен к стате, у меня двиг стоит от B2 DT1.6(был когда-то AAM) поменяно только колено от 1,8 и все...!! остальное от 1,6 и работает прекрасно. По птс 90 л.с(сомнительно). Голова с шайбами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2013 кол-во контактовКоличество контактов для RP-мотроник точно должно быть 35, а все остальное, какие там номера - поищи в факах на vwts, вроде там был список этих номеров... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 (изменено) А вот тоже возник вопрос взаимозаменяемости мозгов. Собственно имеется мозг от ADZ 1H0 907311P, который требует замены( установлено опытным путём- постановкой заведомо рабочего). просто мозг от ADZ стоит 4700, а от AAM, ABS ( 311A, 311L,соответственно) стоят 2700. Разница не колоссальна, но всё же. Есть у кого опыт втыкания не тех мозгов? Может есть у кого мозг ADZ 1H0 907311 лишний? Up Изменено 11 Марта 2014 пользователем petsh Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 Неужто все гуру повывелись? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nameless 2 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Неужто все гуру повывелись? надобно смотреть по разъёмам и распиновке. во-первых, на ABS и AAM до 95-го года были совсем другие версии ПО и, насколько мне известно, другая распиновка разъёма. так что лучше ищи ЭБУ от ADZ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 так что лучше ищи ЭБУ от ADZ Да, кроме всего прочего эти мозги ещё очень отказоустойчивые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 очень отказоустойчивыеИ что там такого напаяно, что они более отказоустойчивые чем мозги для AAM или ABS? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 Другая комплектация элементная, да и сам мозг - коротышка. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
