Noks23
Какова должна быть компрессия max и min в RP?
Доброе время суток, други!
Хотелось бы узнать какова должна быть компрессия max и min в двиг.1.8 RP.
Как-то замерил: в трех по 10.5 а в 4ом 9.3.
Какова причина такой разницы в 4ом?
Заранее спасибо.
Компрессия д.б. в пределах от 8 до 12, граница изношенности - 6 бар.
Разница в пределах погрешности, забей. Да и причин может быть тьма...
Причиной может быть залегание колец.
Причиной может быть залегание колец, нагар на клапанах, износ ЦПГ.
Noks23, если мотор работает ровно, не суетись пока по поводу разницы компрессии
<p><p><p><p>Спасиб за ответы!Я тоже думаю что пока двигатель работает ровно и тяга хорошая лазить не буду.
У меня на РП был небольшой градиент по горшкам от 1 к 4. Мне говорили, что типа так и должно быть, связано это с тем, что охлаждающая жидкость проходит по каналам в двигателе последовательно по горшкам.
Там где входит в двигатель 90 градусов, а дальше проходит и локально нагревается болше. ХЗ, может это и не так.
с наступившим ! хочу спросить в чем может быть причина: машина моя скажем так туповата и на разгон,и больше 140 не идет. компрессия не менее 11 во всех ц. владею авто 3 года ,история постоянна. менял крышку трамблера,бегунок,провода,.неоднократно проверял-выставлял зажигание,естественно свечи,разорился на бензонасос, все по прежнему
@роман,попробуй прокатиться на другом пассате с таким же движком....потом делай выводы!может оказаться что зря паришся;)
послушай,я так и думал,думал вот блин купил рп ,медленного мула! но у соседа поживей будет,может форсунка как то не так в моем брызжет?я то не очень разбираюсь,может в мозгах напаено чего то? или попросту поршневая у соседа лучше?
@роман,Не знаю!Катался на 5 РПшках...все были медленными мулами(((Где те у которых валит?не встречал!Просто нужно научиться довольствоваться тем что есть...я так думаю!
РП валит тебе просто кажется))))
, а по делу как едет так и будет ехать, и быстрее не поедет, хотя метки на ГРМ можешь сверить, в мозгах уж там точно не кто не копался )
и все же сосед удтверждает,что у него идет 170!? я на своем ехал один раз с горы 160, а по ровной 140 на любом бензе,чего то надо делать!
140 маловато.По GPS я 160 разгонялся и со старым движком,и с новым,когда осенью поменял.Разгонять приходтся долго.Нифига двиг не резвый.Но уж когда раскочегаришь-фиг чем остановишь :D
@роман,возьми у соседа тачку...прокатись!У некоторых и 200 разгоняется...с пеной у рта тебе это доказывать будут!Не слушай ...езди спокойно и не парься
<img src="http://passatb3piter.ru/add_after.gif" />
http://vk.com/feed#/topic-53903_2825873?offset=860
Изменено пользователем Dr. Faza
владельцы добрых,надежных, медленных рп откликнитесь..
У мну когда РП был 175 как то разогнал. долго правда. но все же. до 160 махом набирал (относительно). дальше медленно, хотя компрессия по 8 была, потом переборка была, но уже на тапок не давил, на обкатке продал
А разгон до сотни сколько секунд? У меня RP тоже не ракета, с Жигулями можно потягаться, с Мерседесами уже вряд ли :bq:
Хм... тогда мне как быть если нормальная компрессия-от 8 до 12? У меня 13,5 в одном цилиндре, в других поменьше...ровняется раскоксовкой...
РП-авто для города. Для спокойной езды. А нафига тебе валить то, объясни? Ты гонщЕГ чтоли?
Изменено пользователем LelikZhuk
Это мне вопрос? :bn:
to роман
200 конечно не пробовал но 4 человека в салоне тяжеленные 16 катки на резине высотой 60 по спидометру ехал 190 хочу заметить не с горы и не под склон дороги! по навигатору 195! незнаю какая погрешность из за огромных колес и вообще на чем где какая погрешность но факт остается фактом!!! в подтверждение особо не верующим есть видос на телефоне, могу попробовать скинуть!
А по теме компрессия 11.9-11.7
Изменено пользователем Евген180
Владел двумя 1.8 моно. Один был РП как написано в доках что ему173 Мона ехать так и ехал ;)) по навигатору мерил не врал ;) был потом АБС тот же РП тока там чо та поменяли х з что, Мб тупо название двига ;) этот запрелестнец 190 по спидометру на стоковых железках ;) больше 190 он не ехал, Мб мерил бы по навигатору, может была бы другая скорость ;)
Я тут померял компрессию 5.5-7.5-5-7.
Либо мастак этот рукожопый либо оно так и есть,но у меня у 2 людей РП и мой едет лучше всех,и масло не ест двигатель.
Конечно были у меня машины и по динамичнее,но РП не для гонок,хотя меня устраивает полностью,по трассе спокойно до 140 набирает а дальше ме не нужно и на обгон легко идёт.
не гонщег,канечно ,так,обогнать побыстрее,а то высматриваешь чтоб совсем никого встречных
