SeR 163 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Гидроблок можно снять и промыть без снятия коробки.Моя версия так понимаю подтвердилась? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4aRa 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Моя версия так понимаю подтвердилась? Да, предположительно, все именно так!Сегодня вечером будет известно подробнее! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 масло которое заливал пару сотен назад сгорело полностью. Масло в АКПП не "сгорает". Оно может только вытечь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 @пассатчик с 98г, я думаю он имеет ввиду гарь от фрикционов. Или от чего она там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4aRa 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Именно, пахнет гарью, или что это за запах, вонючий такой) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Запах гари может быть. Это плохо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4aRa 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Разобрали коробку. Мастер сказал что ее уже доставили и ремонтировали. Под замену фрикционы, в остальном все нормально, датчики все живы. Фрикционы заказал жду, заказал только бумажные, так как метал говорят оставляют. Причина того что не ехала, уровень масла был гораздо выше, чем нужно.И кароче забилось все грязью. Щас промыли почистили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 Покупать буду у нас в Пушкино (Москва) с разбора гарантию дают 6 месяцев. 12к без доставки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4aRa 0 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 Сделали коробку, но столкнулись со следующей проблемой! АКПП 096 1-2-3 переключает нормально, при дальнейшем разгоне вместо 4 идет сброс на нейтраль - давишь газ, мотор ревет, разгона нет. Если поставить селектор в положение "3", машина прекрасно едет, переключаясь 1-2-3. И никаких проблем. 1. Масло новое, полностью 2. Фрикционы поменяны Ошибок Ваг-комом не выдает. Куда смотреть? Может шлейф? Или что, подскажите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 Может у мастера который её делал спросить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4aRa 0 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 Да сначала грешили на электронику, но нет, вот сами в раздумьях, так остальное все окей! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 Соленоиды тестером на разъёме проверьте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 (изменено) @4aRa, Где то читал, или кто то говорил, что такое было, из за регулировки тросов кулисы. Что то там было не так. Изменено 24 Декабря 2012 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
