Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 16 Января 2013 (изменено) Ребята, что то я вас не пойму. Почему в фильтре мёрзнет, а в баке нет? У меня наоборот было. Завёл нормально, в дороге замёрз, хотя фильтр в тепле под капотом. На дне бака, под топливоприёмником, тоже парафинируется и застывает летнее топливо на ходу. Чем же тогда бак греть? Паяльной лампой не предлагать бак пластиковый. А вообще правильно говорят, готовь сани летом. Лично я стараюсь с зимы оставить ДТ -33 до следующей зимы литров хотя бы 20-40. Помогало уже такое запасничество. И как всегда менять фильтр перед морозами и добавить удалитель влаги в бак. Изменено 16 Января 2013 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 лично я езжу всю зиму с полным баком, он промерзает дольше если что, а фильтр то меньше да и в железном корпусе он , соответственно промерзает быстрее, тут думаю суть дела в том что бы нагреть фильтр и завести машину а затем обратка пошла в фильтр и в бак соответственно и всё это дело греется, конечно при исправной обратке,у меня одну зиму была обратка забита с насоса и капала по капельке в минуту,естественно ни о каком подогреве речи идти не могло, но почитсив штуцер обратки на насосе, там сеточка стояла, всё стало просто гуд, заодно и заборник в баке почистил и бак протёр от бяки всякой ну а если уж в фильтре изначально кисель то и авто не заведётся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 N 904 264 02 Кольцо уплотнительное топливной системы 15,4X1,8 191 127 247 A Клапан фильтра топливного клапан то у меня такой есть-новый покупал.....но нейм))))но вот никакой прокладки в нем не было,но зашел плотничком так то... и чуть дополню-232 127 250 -фиксирующая скобка) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 клапан то у меня такой есть-новый покупал.....но нейм))))но вот никакой прокладки в нем не было,но зашел плотничком так то... и чуть дополню-232 127 250 -фиксирующая скобка) уплотнительное кольцо стоит на фильтре куда одевается клапан обратки и чуть дополню-232 127 250 -фиксирующая скобка) 323 127 250 вот это номер скобы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 @DIMOSS,блин,цифры перепутал местами фильтр тоже новый покупал.....не было там кольца(че там простое кольцо круглое!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 фильтр тоже новый покупал.....не было там кольца(че там простое кольцо круглое!? ну блин сока не покупал топливных фильтров разных и все уже шли с резиночками,ща схожу запасной сфоткаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 @DIMOSS,да проще то было фотку с инета взять)))мне искали его долго,и вынесли без упаковки-видимо потерялась где то резиночка на складе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 @DIMOSS,ну слушай.....может быть такое то колечко и есть...я думал там что то по массивнее)может и не заметил когда ставил,потеряться то оно тоже не может,как бы))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 (изменено) @DonAndron76,а снизу на сливной пробке есть уплотнение???? у меня топливные трубки от фильтра к насосу идут такие:половина чёрная многослойная трубка а вторая половина прозрачная мягкая,силиконовая вроде как, так вот она прозрачная и в ней не видно пузырьков воздуха даже когда газуеш, на обратку такие же стоят трубки,воздуха тоже нет Изменено 17 Января 2013 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 лично я езжу всю зиму с полным баком, он промерзает дольше если что, а фильтр то меньше да и в железном корпусе он , соответственно промерзает быстрее, тут думаю суть дела в том что бы нагреть фильтр и завести машину а затем обратка пошла в фильтр и в бак соответственно и всё это дело греется, конечно при исправной обратке,у меня одну зиму была обратка забита с насоса и капала по капельке в минуту,естественно ни о каком подогреве речи идти не могло, но почитсив штуцер обратки на насосе, там сеточка стояла, всё стало просто гуд, заодно и заборник в баке почистил и бак протёр от бяки всякой ну а если уж в фильтре изначально кисель то и авто не заведётся. Ну не знаю... Если будет полный бак летнего ДТ при "неожиданном" морозе -20 то обратка я думаю не спасёт. Даже при прогретом фильтре. 70 литров киселя "писающий мальчик" не отогреет. ГОТОВЬТЕ САНИ ЛЕТОМ ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 @DIMOSS,не допонял что за уплотнение.... и трубочки у меня такие же)только вот уже не из мягкого силикона,а поддубели от времени....пузырьков вообще ни грамма не должно быть!?у меня машина стоит сейчас пока,ждет замены стартера,а до этого произошла не понятная беда-http://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&f=38&t=201968,в субботу пойду разбираться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 Если будет полный бак летнего ДТ при "неожиданном" морозе -20 то обратка я думаю не спасёт. Даже при прогретом фильтре. 70 литров киселя "писающий мальчик" не отогреет. у меня обратка тоже нормально льёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 17 Января 2013 Дело ваше. Я уже 4-ю зиму юзаю дизель, проблем нет, и заморчиваться с подогревом фильтра не собираюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2013 Дело ваше. Я уже 4-ю зиму юзаю дизель, проблем нет, и заморчиваться с подогревом фильтра не собираюсьАндрюха,у нас морозы посуровее) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
