  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Начну как всегда - доброго времени суток всем форумчанам. Изображение
Решил и на эту тему сделать свой фотоотчет.
Думаю он тоже сможет кому-нибудь пригодиться.
Началось все с того, что занимаясь поиском причины плохой работы вакуумных заслонок климатроника (от которого у меня до сих пор установлена лишь только салонная часть), я случайно обломал один из пластиковых штуцеров на блоке клапанов. Сажать штуцер на клей и т.п. я посчитал для себя не приемлимым и занялся поиском замены. Замена нашлась довольно быстро у Андрея Variant Z за что ему огромное спасибо. Изображение
Получив блок клапанов я решил проверить его отдельно на работоспособность, т.к. сделать это в домашних условиях мне было довольно не сложно. Каким же было мое удивление когда я обнаружил что все 4 клапана в закрытом положении травят. Необходимо было найти и устранить причину этой неисправности и я разобрал блок клапанов:
Раздвигаем защелки, которые держат заднюю стенку, и вынимаем плату с клапанами из корпуса:
Примерно догадываясь о внутреннем устройстве клапанов я был уверен что причиной является какого-либо рода неплотность внутри клапана и очень удивился когда заткнув все входные и выходные отверстия поочередно на каждом из клапанов они продолжали по-прежнему травить. Причина такого поведения мне была откровенно не понятна и для поиска утечки я решил воспользоваться емкостью со спиртом. Выявить где травит, а заодно и промыть клапан внутри. Каково же было мое удивление, когда погрузив в емкость со спиртом клапана и подав к ним воздух (дунул как смог), я увидел пузырьки воздуха, выходившие прямо из обмоток клапанов а так же из щелей в корпусах с обратной стороны клапанов.
Теперь я уже был уверен что причина неисправности кроется где-то глубже и распаял блок клапанов на составные части, чтобы докопаться до причины ну или хотя-бы нагляднее обдумать как ее можно устранить.
Вот как выглядят отдельно клапана и плата:
Между собой соединения клапанов уплотняются резиновыми колечками:
На металлическом обрамлении клапанов, в месте прилегания к обмотке, очень заметен темный налет мелкой пыли:
После разборки я проверил на герметичность каждый клапан в отдельности:
Единственный клапан который не травил был вот этот:
Видимо он работал меньше всех других.
В результате проверки всех имеющихся у меня клапанов оказалось, что из восьми проверенных клапанов, семь из них травят сквозь обмотки. Довольно неожиданный результат. Я сделал вывод что эта неисправность является еще одним из слабых мест блока клапанов системы Climatronic на пассатах Б3 и Б4. Еще одной частой неисправностью блока является пропадающий контакт в местах пайки самих клапанов к плате. Но эта неисправность уже была описана в некоторых отчетах. Она, кстати, присутствовала и у меня и перед установкой климатной печки я разбирал и пропаивал все клапана.
Внутри клапанов наблюдалось некоторое количество пыли. Где-то больше, где-то меньше.
И я решил промыть все клапана в ультразвуковой ванне. Для большей эффективности подвел к клапанам воздух и напряжение. Подачей напряжения в процессе промывки управлял в ручную через кнопку.
Т.к. клапана травили сквозь обмотки я решил что в основании клапанов появились трещины. Другого мне было просто не придумать. Чтобы подтвердить свои догадки я решил размотать обмотку сломанного мною клапана. Пытаться склеить его я все-равно уже не планировал. Размотав обмотку клапана я увидел в его основании приличную трещину:
На всякий случай измерил диаметр провода обмотки клапана:
Диаметр составил 0,19 мм в изоляции.
Хотел еще подсчитать количество витков, но это оказалось слишком замарочным.
После некоторых раздумий о возможности устранения негерметичности клапанов, я пришел к выводу, что самый простой способ это покрыть обмотки клапанов поверх либо слоем лака, либо слоем герметика. Эксперименты начал с запасных клапанов, покрыв один из них слоем прозрачного силиконового герметика. Надо сказать что в результате все получилось, но герметик по консистенции был несколько густоват и слой получился не таким тонким как хотелось бы. В общем визуально мне не очень понравилось.
Затем я размешал этот же герметик кажется с ацетоном. Надо сказать что очень неохотно, но он стал более жидким. Но при этом в его составе в результате активного перемешивания появилось большое количество мелких пузырьков. Они никак не хотели выходить и я покрыл клапан как есть. Слой получился однозначно тоньше, но не таким прозрачным и с мелкими пузырьками.
Вобщем мне не особо понравились оба варианта с герметиком и в результате последующих экспериментов я решил остановиться на обычном лаке для ногтей. Экспериментировал до него с цапон-лаком, но тот при высыхании оставлял ну ооочень тонкий слой, не обеспечивавший герметичности даже при покрытии в 5 слоев.
В результате покрытия лаком, клапана стали выглядеть вот так:
Покрывал несколько раз. Каждый раз после высыхания проверял на герметичность. Обмотка герметизировалась с первого раза, но продолжало травить между обмоткой и её стенкой возле выводов клапана. Устранить полностью это удалось только после 3 или 4 слоя лака. Так же подтравливало между металлическим центром клапана и пластиковым корпусом, из которого он выходит. Если судить по этому фто, то справа с торца:
Таким вот образом после покрытия лаком проверял каждый клапан.
После того как справился со всеми клапанами начал сборку блока воедино.
Вот как выглядят все составляющие блока клапанов с разных ракурсов:
Устанавливаем на клапана металлическое обрамление:
Вставляем в соединительные отверстия клапанов уплотнительные колечки:
Соединяем клапана между собой:
Вставляем клапана в плату:
Аккуратно пропаиваем все точки и промываем плату спиртом и зубной щеткой от остатков флюса:
Собираем в обратной последовательности. Вставляем плату с клапанами в корпус:
Поверх клапанов ставим фильтрующую прокладку и защелкиваем текстолитовую пластину, являющуюся крышкой:
Блок калапанов собран и готов к установке на авто:
Что собственно я и сделал в последующие за ремонтом выходные.
Надеюсь информации достаточно, но если останутся вопросы - задавайте.
Благодарю за внимание. Изображение
Всем удачи и хорошего настроения!
Изменено пользователем Antony
  • Like 2
Шикарный отчет!
@Antony,Кстати очень аккуратная пайка у тебя)))
Я как на платах что нибудь пропаяю -так там ППЦ получается)))
И вопрос: Что бы лаком все покрыть там по любому нужно распаивать все, верно?
Я использую безсвинцовый припой с серебром в виде проволоки 1мм диаметром с флюсом внутри.
Ну и паяю уже давненько, так что видимо научился. )
Если как я, то распаивать надо. Если совсем по вандальному, то можно все дырки позатыкать и облить блок целиком. Но это не правильно т.к. если случись чего потом будет не разобрать нормально. )
Спасибо что оценили мои старания. )
Везде расписал....
И здесь и на мск.
И меня везде упомянул... :dv06:
Никто не пробовал собрать новый блок клапанов?
Я хочу попробовать, но нужен совет электрика.
Подойдут 6ти вольтовые или нужны 12 вольтовые?
Переменный или постояный ток?
Примеры с просторов китая:
источник питания: переменный ток
Номинальное напряжение: dc 6 В
Ток: 220mA
Подходит напряжение: DC5V-6V
Мощность: <2 Вт
Давление диапазон: 0-350mmhg
Источник питания:Постоянный ток
Номинальный ток: <380ma
Мощность: <2 Вт
источник питания:Постоянный ток
Номинальное напряжение:4,5; 6; 12; 24
Номинальный ток: <200ma
Номинальное напряжение: dc 12 В
Номинальный ток: 270ма
Сопротивление постоянного тока:
45Ω±10%
Номинальная мощность: 3.25 Вт
Рабочее давление: <350 ммhg
Изменено пользователем VW2E
А зачем экспериментировать с 6-ти вольтовыми если в продаже имеются 12-ти вольтовые?
Если написано DC 12V - это постоянное напряжение, AC - переменное, DC - постоянное, AC/DC - австралийская рок группа.
спс за объяснения.
ценник. первые 110 руб и удобнее расположение выводов.
третий вариант 12 вольтовый 290 руб.
Что бы получить шесть вольт можно прикупить DC-DC преобразователь на 6 вольт, только по току надо подобрать, что бы потянул все четыре (или сколько там надо) клапана.
не нужен преобразователь, можно подключить последовательно резистор того же сопротивления и мощности, будет напряжение пополам делить...
или расчитать номинал резистора поточнее, ведь в бортовой сети до 14,5 В может быть, а для клапана 7,25 В может быть многовато...
Преобразователь будет держать стабильное напряжение несмотря на колебания на входе. Если клапану в принципе пофиг - плюс или минус два вольта допуска - то можно и резистор.
клапана получил. помаленьку эксперементирую.
