Alex-k396 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2013 можно ли как то этот саб подключить на прямую к майфуну(просто саб проверить)?в инструкции написанно что можно,я пытался вместо задних динамиков ставил в настройках саб,но звука не было вообще(или саб слишком мощный и майфун его не качнет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 14 Января 2013 на самом мафоне должен быть линейный выход для подключения саба) есть мафоны где 3 линейки=) это круто)а от колоночных проводов саб не заиграет конешно же а усилитель лучше ставить который в мостовом подключении выдаст твои 600Вт ,а лучше побольше=)чётче будет купить отдельный моноблок чисто под саб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег83 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 http://автомобильный-сайт.рф/автозвук/схема/подключение-4х-канального-усилителя.html посмотри ссылку если актуально. если у тебя хорошие задние овалы то можно обойтись и без саба! и не забывай что почти 50% звука зависит от проводов и от искажений( шумоизоляция). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
