Alex-k396 0 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2012 Доброго времени суток! У меня в полку врезаны овалы макаудио, на сколько я понял проштудировав интернет 3х полосные коаксиальные динамики! В торпеде стоят тоже коаксиальные динамики 13 см!звук довольно не плохой но хочется лучшего! Хочу делать подиумы в передних дверях! 1. Подскажите - какие динамики лучше ставить спереди, нужны ли мне пищалки и низкочастотные или хватит в дверях коаксиальных этих большего диаметра? 2. Вообще в дальнейшем планирую ставить саб, можно ли будет оставить овалы в полке? Вобщем, интересен вариант построения системы, чтобы там остались мои овалы))) 3. И объясните могут ли быть коаксиальные динамики низкочастотными, либо они и низко- и средне- и высокочастотные? В чём отличие трехполосных от двух- и какие там еще бывают?! И еще вопросы... что касается проводов и конденсатора! Мне нужен небольшой конденсатор в магнитолу и к колонкам - даст ли это что нибудь? К магнитоле хочу подключить чтобы когда стартер крутит не было потухания подсветки, а с утра до магнитолы ток и не доходит, она на секунду выключается в момент старта двигателя! К колонкам они нужны? Где-то читал, что нужны! Провода какие в сечении нужны? Стоят 2 мм на зад, а спереди плохие, почувствует ли мое ухо разницу в толщине проводов?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2012 Запитай для начала магнитолу напрямую с аккумулятора и на передние колонки тоже провода нормальные кинь. А если потом захочется большего эффекта, то уже без усилка не обойтись... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-k396 0 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 запитана магнитола напрямую! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 Тогда начни с исправности электропроводки и стартера. Не должна магнитола тухнуть.. Да и качество звука от состояния проводки сильно зависит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 В торпеде стоят тоже коаксиальные динамики 13 см! Как ты их туда запихнул??? У меня магнитола тухнет когда у меня посажен аккум. (долго слушаю музыку). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 passat_LD5Z, там же вроде 10 ки:? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-k396 0 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 КонстантинК, да нормально у меня с проводкой, когда аккум подразрядится - на пол-секунды пропадает звук, подсветка даже не тухнет! Кондёр хочу - чтобы этой пол-секунды не было и чтобы на большой громкости подсветка не моргала! Опять же, она не прямо тухнет, а совсем чуть-чуть меняется яркость во время бамсов и это нормально, с проводкой всё путем))) passat_LD5Z, простите извините, 10 см и у меня. Просто помню, что они больше штатных из-за закруток по бокам) Помню, что впихивал их, обрезав одну закрутку, и утапливал их сильнее, чтобы штатную сетку накинуть) Помогите разобраться с классификацией динамиков! "Коаксильные", я так понимаю, бывают трёх- и двухполосные, если трёх-, то в них есть и низкие и высокие и средние, если двух-, то низкие и средние частоты? А какие ещё бывают и какие лучше ставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aphex 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Переделайте питание! Напрямую от аккума с отдельным предом, проводом от 2,5мм², а лучше и 4 (хуже не будет)! Подготовь двери под акустику - шумку, проставки фанерные болтами к железу двери. Провода тоже пожирней 2,5мм. Акустику берите 16см компонентную с максимально высокой чувствительностью - от 91 дб не меньше! Провода используйте любые медные многожильные (ПВС сойдет). Главное, уделите внимание переходу провода в дверь, чтобы по зиме оплетка не сломалась. Собсно и все. Блины сверху на 125гц режете - или с головы или кондёром, и блины будут вместо саба дудонить, не издавая лишних звуков. Остальные движения требуют более серьезных вложений и вмешательств. К брендам "Мистери", "Супра", "Пролоджи" и т.п. близко не подходите... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-k396 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Питание от аккума, уже писал выше, он себя так вёл только когда аккум подсажен! В двери я хочу поставить, но не так уж просто переделать кармашки под подиумы! Или можно без подиумов? Динамики сзади - овалы "Макаудио" использую как саб, иногда на режим колонки переключаю) Манитолка "Пионер", а спереди бедааа....торпеда трещит из-за колонок, когда они "басят"... сзади думаю еще полку из ДСП сделать, а то прикручены к железу - тож гремит ( Какой кондёр поставить на задние динамики? Ставит к +? Поменял сегодня спереди провода, поставил акустический 2*1, разницы не почувствовал, сзади нормальные стоят! А про кондёр сзади не правильно понял, я с магнитолы басы на 100 режу!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aphex 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Можно на 125 резать и, если голова это умеет, то кондёра не надо - там уже есть на свистке, и когда вы с головы режете на 125 сверху, то свистки молчат, т.е. все нормально. Подиумы - вещь сугубо эстетическая. Во главе угла монолитность конструкции дверь-динамик и можете хоть как это сделать. Проще кольцами набрать нужную глубину и этот сэндвич привернуть болтами с гайками прямо в железо двери и потом уже на этот стакан ставить динамики. Если маФон при нормальном аккуме не гаснет, то нормуль, но всё же проверьте сечение - шоб пожирней и с предом, обязательно поближе к аккуму. Полку из фанеры сзади делать не так уж и обязательно. Можно также вырезать кольца-проставки и тем же макаром что и передние - сначала кольца болтами, потом динамики на кольца. Ну можно виброй полку обклеить (кровля наплавляемая - дешево и ахрененно сердито, главное салон не усмешить) Передние в торпеде можно отрезать - хай там и живут. Полку заднюю в БЗ - у мне на асконе хватило и колец, и я не думаю, что на Пассате железяка эта жиже... начните с колец Подиумы продаются в "Аудиопитере" прям на Пассат... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-k396 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Чтобы поставить прямо к железяке, надо будет см 15 нарастить кольцами!? Толщина кармана получается...многовато... Полка задняя сама вибрирует, поэтому дребезжит( Хотя я в ней сам болгаркой овальные отверстия резал, а ведь можно было и подиумы сделать) Спасибо за советы, буду делать подиумы в дверях под 16см колонки) Какие лучше взять? В торпеду может пищалки поставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aphex 1 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Старые в торпеде отрезать вообще, а новые купить 16 см компонентные. Миды в подиумы, а пищи на стойки. Направление свистков подобрать по вкусу. Полка дребезжит - пластиковая или железная перегородка? То, что дырки вырезаны - это хорошо, т.к. подиум не должен быть закрытым пространством. В данном случае блины будут играть на объем багажника. При выборе колонок единственное что должно волновать - чувствительность не меньше 91дб и бренд нормальный. У меня в джипарике ДЛС к6 - очень даже неплохие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-k396 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Полка металлическая! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aphex 1 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Между металлической и пластиковой промежуток - в этом промежутке ставь кольцо из фанеры, кольцо прикрути болтиками с гаечкой к железной, а динамики добрыми саморезами через пластиковую полку к кольцам - ничего дребезжать не должно. Если и так будет бренчать, тады полку целиком придётся городить, но вероятность этого, имхо, исключена чуть менее, чем полностью. Ещё обратите внимание - может у вас на мафоне есть функция типа ''мост'' на тыловые каналы. Тады ващще отлично будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-k396 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Что за функция "мост"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 (изменено) На магнитоле долго не протянешь. Даже с мостом. У меня два четырёхканальных усилка. И то не хватает ..... Изменено 30 Ноября 2012 пользователем Variant Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aphex 1 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Ну эт каждому свое... Вон на Стива Мида глянть - 20кВт в тачку запихал и все чего то недоволен...))) Для начала стоит привести в порядок то что есть а дальше уже "во времяеды" как говорится. Я уже наелся и все в попку продал. В джипе 2хкомпоненткаот головы,в Асконе Коаксиалы в торпеде и бляны в полке в полную полосу - хватает,но если серьезно то руки чешутся и уши режет))) В джипарике хоть все по уму а вот в Опеле ваще колхоз. Потеплеет - начнемс по новой уже в Пассате))) Мост эт типа два канала суммируются выдавая поболее мощей. Обычно на усях берут плюс с одного и минус с другого. Некоторые мафоны так тоже умеют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIPPO 10 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 ДАЕШЬ ПОКАНАЛКУ!!! Фронт - 16 компоненты и саб в багажник. Больше ничего не надо. (ИМХО) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-k396 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 на магнитоле когда настраиваешь задние колонки под саб то там усиление около 70 в инструкции написано так,это и есть мост?)я овалы не хочу выкидывать ибо басы они выдают хорошие! вообщем решил сувать в двери 16 компоненты,овалы как саб пищалки с переди где нибудь!!а как это сделаю докуплю саб и усилок)а там как пойдет)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikopol 5 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Если со временем в багажнике появится "саб" то от динамиков в задней полке будешь избавлятся, иначе весь грохот скроется в багажнике и плохо будет заходить в салон, Если со временем, будет в багажнике и усилок, то сразу тяни на него жмут проводов в багажник, что б сто раз салон не разбирать, а просто перетыкнутся на магнитоле, и провода кроссоверов не забудь затянуть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Купи пока один нормальный ... ну или Хай файный усилок.... А потом заводи разговоры... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aphex 1 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 А чего с бюджетом то на музыку? Да и вооще планы какие? А то тут лебедь рак и щука))) В автозвуке не получится купить одно второе и потом докупитьчуть позже еще добавить. Если брать схему без усилк-а то я выше описывал. Если с усилкомто фронт надо брать другой и рассчитывать на саб с последующим выбросом блинов. Поканалка,да...но нет предела совершенству,постоянные подстройки,прислушивания что вродь свистки не те а после покупки хороших миды не так играют и уся уже не хватает...то еще болото))) причем не дешевое)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-k396 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 а если саб в полку врезать с овальными динамиками? Мне же в любом случае нужны подиумы в двери ну и колонки,овалы уже есть!так что пока куплю одно потом второе)усилок и саб)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-k396 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 посмотрел я ценники на нормальный саб и усилок и решил что мне вполне хватит на годик другой мидбасов в подиумах и овалов на задней полке)мидбасы в пределах двух рублей нормальные купить можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 Так а всё-таки - каков бюджет-то, что заставил на 1-2 года забыть о сабе с усилком? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
