Svin
ЦЗ открывается сам.
Svin а что тебе мешает лапку у замка поднять со внутреней стороны?полазий там рукой должен нащупать.
@Aleksandr020,Ты имеешь в виду ту к которой крепится тяга блокировки, с пипкой? Я её поднимал и опускал не раз. Ходит очень туго. Что то в замке переклинило.
там должна быть еще она лапка(типо как лопатка изогнутая)
Есть такая, которая ключом поднимается. Та вмертвую сидит. Шевелится но не открывает.
лучше фото нету
в отвестии видны эти лапки
за дальнюю дергает ручка двери
а ближняя блокирует (тебе её тянуть)
Да, я понял. Попробую завтра снять ручку и снаружи их пошевелить. Изнутри не получается.
В любом случае спасибо.
вот нужно ту которые не обведены и которая не шевелится,если я правильно про неё подумал1 я ееё всегда поднимаю и дверь открываю когда тяга с замка слетает и обшивка одета
а как ты ручку снимешь на закрытой двери?
Изменено пользователем Aleksandr020
к сожалению без открытия двери руку не снимешь, там винт с торца двери
ОК, завтра попробую и отпишусь о результатах.
Ну это не очень большая проблема. Заднюю дверь открываешь и винт видно. Правда не напрямую но открутить можно.
Урааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Открыл.
Проблема была в проводе. Попал зараза под рычаг. Сегодня свежим глазом посмотрел и увидел.
Снял замок на промывку и диагностику. Разобрал и офигел..... Как он вообще работал та?! Пружина возврата ригеля сломана, пружина подъёма рычага открывания вообще не известно где, видимо рассыпалась. Да я и понял то что она там должна быть только по наличию оси. В общем пружину ригеля подогнул, подтянут старую, а ту что рассыпалась своял новую. Всё промыл, промазал..... - рабооотает. Приятно так работает, ровно чётко. Уж думал придётся покупать замок, а он ,собака, 1200 на разборе у евреев. Жаба душит. Завтра пойду ставить. Что получится отпишу.
Изменено пользователем Svin
А какой именно предохранитель,предпоследний где???
у меня конечно немного другая ситуация,замод вод двери не открывается,в мысье открывается и закрывается обратно,приходится залазить через пассаж. дверь,думаю начать с малого,с предохранителя!
Как читаешь, слева на право предпоследний ( второй справа ). Но если бы предохранитель сгорел, то не работал бы компрессор.
Ура. Вроде как сделал. Всё работает.
Похоже выяснил причину самопроизвольного открывания сразу после закрытия дверей..Дело в том, что активатор водительской двери имеет внутри микрик. И если при закрытии он не сработает то умный ЦЗ думает что дверь не закрылась и даёт команду на открытие, видимо чтобы снять нагрузку с компрессора. Может я и ошибаюсь в причине обратного срабатывания. В общем если шток не опустится до конца то активаторы вновь откроются.
Решается проблема регулировкой тяги блокировки. У меня получилось так. Отсоединил тягу от активатора, переместил шток активатора в крайнее нижнее положение, присоединил тягу к активатору. И ура, наконец то всё заработало.
Надеюсь кому-нибудь поможет мой опыт. Всем спасибо за оказанную помощь.
А у меня, похоже, просто что-то промерзло все-таки. Последнее время проблема исчезла, но я всё равно жду некоторое время - не доверяю окончательно :D
