Димон69 1 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 доброе время суток. так получилось что купил себе Пассат b3. и зарегистрировался на этом сайте( по моему один из лучших по моей машине). вообщем решил провести диагностику по медленным кодам, нашел два разьема около рычага кпп, подсоединил по схеме, а диод не моргает. вообщем последовательность действий- подсоединяю диод одним концом к +, другим к информационному контакту( горит в пол накала), завожу мотор, замыкаю информационный контакт с - в клемме на 5 сек(диод горит ярко), отсоединяю от минуса, а диод так же горит в пол накала. в чем проблема, что я не так сделал? может кто сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 неужели никто не поможет новичку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 мож неверно подключаешься?vwts.ru/diag_slow_code.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 все так и делал, с этой страницы. у меня лампа горит в полнакала уже при выключенном зажигании, поворачиваю ключ и ничего с лампой не происходит(так же горит в полнакала), завожу - никаких изменений, и только когда замыкаю кнопкой - горит ярко, отпускаю-опять в полнакала(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 попробуй клемму с акуума скинуть минут на 10,потом пробуй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qusen 4 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 заполни профиль. ты случаем не PF пытаеш-диагностируеш. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2012 (изменено) профиль заполню, двигатель abs. по крайней мере так написано в птс Изменено 28 Ноября 2012 пользователем Димон69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 вообщем дела такие: сбросил мозги как тут сказано, с пробным запуском на10 минут. изменений никаких. а ошибки я хочу посмотреть чтобы узнать из за чего у меня плавает холостой ход Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 если двигатель ABS, то дигностируется он, скорее всего, быстрыми кодами, тут адаптер и компьютер нужны... скорее всего, с диодом ничего не получится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 а можно ссылочку на чтение быстрых кодов? у меня колодка такая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 (изменено) http://passatb3piter...-автодиагнозрф/ можно купить готовый, можно найти схему (много где в инете она есть) и спаять самостоятельно... Изменено 30 Ноября 2012 пользователем maxximum Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 (изменено) подскажите схемку вот этого девайса, наверняка у кого то есть http://viewitem.eim.ebay.ru/VAG-VW-AUDI-2X2-22-16-PIN-OBD2-KKL-DIAGNOSTIC-ADAPTOR-CABLE-LEAD-UK/190763113754/item Изменено 30 Ноября 2012 пользователем Димон69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 http://passatb3piter.ru/forum/topic/39011-есть-адаптер-obdii-но-нет-переходника-2х2-есть-у-кого-р/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_krup 30 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 (изменено) vag-com Diagnosesystem (VCDS) Изменено 30 Ноября 2012 пользователем alex_krup Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2012 спасибо, maxximum, все стало понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deadspase47 0 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 авто vwб3 1,8 абс. хочу сделать диагностику диодом. прочитал все что нашел. собрал схему нашел фишки. не получается. разъем на эбу 35 пин. 33 задействован но куда не знаю. провода сбелой фишки звонятся с 32 и 31 пина эбу. искать нет времени в брп. если я найду провод 33 пин разрежу изоляцию и прицеплю провод который брошу в салон ни чего страшного не будет с эбу. заранее благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2012 двигатель ABS с вероятностью, близкой к 100% не диагностируется медленными кодами, простая схема с диодом не поможет, диагностируется быстрыми (адаптер+компьютер)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksik717 1 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 ААМ диагнастируется диодом? ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 а какой программой для диагностики эбу пользуетесь вы? заказал на ебей кабель обд2 и переходник под ваг. Какую программку мне использовать чтобы без проблем продиагностировать свой двиг abs? желательно сцыль на скачивание. Благодарю!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenwood21093 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 (изменено) Спрошу у знающих мозги Digifant 2 037 906 022 CJ была коробка АКПП заменена МКПП до попадани в мои руки ходь двигатель и PF разьемы имеються и прочитав по PF что не читаются оказалось зависит от мозгов некторые читаются,у кого какие мысли.Можеть у кого стоят под таким коталожным № 037 906 022 CJ Изменено 22 Января 2013 пользователем Kenwood21093 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 22 Января 2013 достоверно не скажу, но 89 года (если мозги не меняли) не должно читаться... а если что-то и прочитается - это будет пять страниц кодов ошибок от автоматической трансмиссии, поскольку её уже нет - то каждый датчик - в ошибке... только это бесполезно, а по двигателю ошибки, видимо, не будут читаться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenwood21093 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 Мозги точно меняные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 (изменено) а какой программой для диагностики эбу пользуетесь вы? заказал на ебей кабель обд2 и переходник под ваг. Какую программку мне использовать чтобы без проблем продиагностировать свой двиг abs? желательно сцыль на скачивание. Благодарю!! vag com 3.11rus по ошибкам смотри инфу КЛАЦ первая статья Изменено 23 Января 2013 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Января 2013 sockets_image.gif По картинке всё так, но в машине могли давно эти разъёмы поменять местами... Смотри по цвету проводов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег57 0 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 @Qusen, а что pf не диагностируется никакими методами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
