maksik717
На скорости в машине холодает
народ в чем может быть проблема в городском режиме вроде норма греет как на трассу выезжаешь и на скорости в машине холодает((((
Дыры в полу.
Люк на 120 не открывается?
Холодает это как? Просто холодает или с воздуховодов холоднее дует?
Температура О.Ж. какая?
Окна хоть закрыты?
фффффф! температура где то 85 все закрыто! воздух не горячий как должен . а чуть тепленький!
Изменено пользователем maksik717
Вскрывай печку и проклеивай заслонки. Заодно замени радиатор печки, только не фэби.
Будет ташкент.
топран=дерьмо=выкинуть=на помойку
ставь картонку!!!
слышал байку,что на работу печки влияет присутствие гофрированного шланга- от коллектора к воздушному фильтру! версия достойна внимания?
картонка не спасет))
скорее всего пробка либо забитый радиатор печки(
хелла бехр не катят???????
Катит, ставь. Нормально там всё.
Холодает, тоже, думаю, что из-за дырявых заслонок в печке.. Еще надо посмотреть, как и где поролон, осыпавшийся с заслонок, застрял в воздуховодах.
темперадура двигла какая за городом?
а щланги на печку горячие??? если да то либо радиатор печки либо заслонки, если шланги не горячие то думаю термостат или воздушная пробка где то
шланги огненные! думаюю разобрать всю печку все заслонки сделать и заодно медный поставить радиатор! сейчас топран стоит поставил его в августе!
может от тазов подходит что нибудь,медное? радиатор! печки в тазаз хорошо греют(
В старых запорожцах печки вааще автономные были, грели просто убийственно, вкорячь от запора печку :D[
