hochu_passat
Где нормально сделать развал/схождение?
да просто он забил,как делает большинство развальщиков..
все возможно... Тем более он работает не на себя, а на фирму и потеря одного, двух... десять клиентов для него не так важна...
в итоге то Олег сделал ты развал или как?
а у меня эпопея продолжилась! Сегодня перед Колпино услышал стук спереди, даже предположить не мог, что колесо не прикручено после замены резины.......и развал зачем то делал в таком состоянии!
теперь понятно почему ракеты самолеты падают ; Товарищи развальщики  явно бывшие сотрудники Роскосмоса :peace:
@Wolk,а развальщик обязан крепёж колеса проверить?
Ежели колесо болтается - то он безусловно должен на это как-то среагировать, просто может в твоем случае болты раскрутились уже после того, как ты выехал с сервиса?
@BigHarry, я надеюсь, что после! всё же с Ю-З до Колпино доехал, а там нашёл дорогу с ямами и сразу проявилось.....до Гатчины уже без стука ехал!...... конечно сам себя виню!
в итоге
Серёга, а разве из моих предыдущих постов это не понятно???))) Сделал мне Леонид развал-схождение. Только претензии КАК он это сделал...
ммм , делал развал в конце фучика на сто " спецавтобаза номер 2" вроде хорошо сделали )))
Сделал сход развал на Мужества, сервис "Селена" называется. Все отлично. На Сердобольскую больше не поеду...
Всегда делал на школьной (2о  -чего то  там  Это где много гаражей)  все хорошо и грамотно...
Оскаленко и школьная  металл. ангар стоит... перед переездом... жд...
Металлический ангар мне знаком.Раньше не раз там делал развал.Но больше туда не поеду.
Во первых оборудование там,мягко говоря,не новое. А давече сьездил на Реношке.
Дедок за 500 р. посмотрел,проверил,сказал всё нормально.
После этого,переобувался на зиму,и заметил что на резине неравномерный износ.
Сьездил к официалам на Софийскую.Там проверили на стенде. Только одно,из четырёх колёс,стояло нормально.
пр. Просвещения, 43. Уже много лет там делаю развал...
Я вот тоже свою рекомендацию забираю обратно. Испортился там развал, развальщик сменился и сервис стал самым обычным где пытаются искать эксцентрики на болтах крепления стойки и не могут выставить углы поворота или просто не хотят, про пыльники проверку давления я вообще молчу... Шинка там осталось годная но ценник не очень гуманный но делают качественно. Теперь наверно буду опять ездить на Луначарского д. 5, Стабилус-Авто...
Подниму тему. Нужно развал проверить\сделать на двух осях и самое главное поправить угол поворота колёс чего развальщики жутко не любят делать кто чего нового посоветует? Или как обычно Сердобольская, 3?
Изменено пользователем Nessus
2 часа назад, Nessus сказал:
Не знаю, поедешь-ли ты в Купчагу ради развала, но там в гаражном кооперативе где орудуют Ролики есть хороший развальщик в гараже № 14, емнип, Михаил его имя. Телефон где-то потерял, но если надо - то Ролики наверняка подскажут его контакты.
Лев? Я насколько я помню его стенд на двух осях он не сделает... Последний раз он забыл мне сделать развал, сделал тока схождение :)
http://passatb3piter.ru/forum/topic/33070-ролик-сервис/?do=findComment&comment=908717
1 час назад, Nessus сказал:
Хрен его знает, но мне он на задние колеса тоже вешал какие-то шняги, я так понял что вторую ось тоже при надобности он делает.
Проведал я земледельческую с Леонидом... Вообщем, лифты искал не вывешивая колёс, давления не проверял, не спросил чего делали что нужно делать развал. Про пыльники пришлось напомнить. К плюсам могу отнести что он знает разницу подвесок ППД и "евро"  не удивился полно приводу... Если стоять  и контролировать что происходит то годно в остальном... Больше туда не поеду, рядом подобных сервисов  полно.
В 10 мая 2018 г. в 19:42, Nessus сказал:
Делает он на 2 оси, давеча на x5 делал и сделал хорошо. Учитывая всеми нелюбимую заднюю подвеску. И с углом поворота у него проблем тоже нет.
Мустанг делал и у Лёвы и на кубинской рядом с мрэо " сто ваш сервис" там только схождение делается . Взяли 1400 результатом доволен. Оборудование все новое.
В 11.05.2018 в 20:14, Nessus сказал:
Может все таки Сердобольскую???
Я туда уже давно не езжу, делаю либо у Левы, либо на пл. Мужества.
Ну да, постоянно их путаю, земледельческую и сердобольскую...
Где сейчас можно спокойно развал сделать, чтобы с минимум косяков?
На ауди да и вообще хорошо бы такое место знать))
"Селена"  - туда можно ехать?
