dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 (изменено) Здесь буду писать о своем пассе и проделанной работой над ним) для начала расскажу как в феврале прошлого года я стал обладателем сего чуда)) и так Passat b4 выпуск 1994 по ПТС дата производства 11.93 комплектация самая простая))) без излишеств из плюсов: попогрей подогрев форсунок омывателя салон тряпка синяя да и все вообщем)) так мы выглядели в самом начале))) ну далее соответственно что у нас после покупки авто идет ?? правильно большое то для него было заказано кууча шелобух и всяческих расходников) масло ДВС МАсло КПП антифриз VAG G12++ новый термостат фильтр масла фильтр двс воздушный фильтр салона тормазуха два литра VAG Ремкомплект ГРМ с роликом INA ремень генератора и гура бачок ОЖ так ка мой оригинальный был темный топливный фильтр болты колес планка под фары куча лампочек Hella пыльник привода внутренний левый) трамблер bosch бегунок bosch свечи ngk плюс куплены диски с резиной у Эрика)) дицки ббс резина мишлен енерджи) Изменено 30 Ноября 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 начало положено,пЕсШи ИсЧо)) и чего за гижуль рядом стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 (изменено) начало положено,пЕсШи ИсЧо)) и чего за гижуль рядом стоит? да будет есчо собственно после ТО мне не терпелось переобусться что и свершилось в скором времени))) собственно первым дело удалил я эту ужасные ветровики))) забыл добавить машина была не идеальная( небольшой удар в правое крыло поменяна фара, усы и крыло.. стояли колхозные брызговики сзади тоже убрал начало положено,пЕсШи ИсЧо)) и чего за гижуль рядом стоит? это у роликов был ))) копья переделанная под внедорожник) хм далее я не очень был даволен работой тормозов)) они тоже пошли под замену))) с колодками естественно)) так же приобрел заднюю балку с дисковыми тормозами всборе)) полностью их раздербанил собственно они была разобраны до основания все заменено что надо было) на данный момент выкрашены в синий цвет) лежат в гараже ждут инстала)) потом пришла печалька в мой дом поймал в сильный ливень на скорости 40км пыжо 4008 под замену капот, телек, у фар оборвало крепления(((далее что выкинул вс что нельзя было восстановить)) в такой виде скатался в выборг)) со своей любимой))) сообстенно взяв 5000 поехал и купил б.у. капот оригинальный да есчо с шумкой)) телек б.у. оригинал крыло вишневое оригинал процесс замены приобретенного)) так как меня бесило то что есть жуки на рамке лобового стекла и множество скоров(( очень печалило( было решено с моим другом Мишаней)) красить авто полностью с разбором то есть полностью снимать все уплотнители срезать стекла убирать ржавчину вначале раздербанен салон далее было куплено много шкурки с зерном 1000 3кг краски BODY 456 кислотный грунтBODY 969 и грунт наполнитель BODY 980) все в банках , а не в баллонах) обезжирка 10 литров разбавитель Боди 740 по мне баллоны полное говно пять литров расстворителя много скотч брайтов и всяких салфеток и прочей мелочевки) а так же леска для срезки стекол)) ну собственно понеслось была выбрана краска 456 боди акрил красили в 3 слоя))) получилось вроде хорошо и жирно))) в перерывах между покраской которая длилась почти 3 месяца(делал только на выходных) была перебрана передняя подвеска заменены опорные подшипники VAG опоры VAG шаровые TRW стойки стаба TRA сайлентблоки стаба TRW подпилины все 4 пружины Изменено 26 Декабря 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Святослав909 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Что за Грунт?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 снят бык вымыт прочищен днише покрыто мастикой 3М низ дверей залит мовилем 3M вклеены стекла перебрана трапеция дворников)смазана далее оторвался один поворотник( негде было искать обрыв решил поменять косу полностью которая была куплена у Кирилла Что за Грунт?! всмыле грунт? фирма или что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Святослав909 1 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Какой фирмы и сами свойства его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 (изменено) антикорозийный грунт Body 969 Высококачественный антикоррозийный праймер на основе алкидной смолы относящийся к 1К - системе. Предназначен для местного и полного применения. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную антикоррозийную защиту металла. Подлежит покрытию алкидными и нит-роцеллюлозными красками. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Не содержит хлорат цинка. наполнитель Body 980 Высококачественный наполнитель на основе алкидных смол и нитроцеллюлозы относящийся к 1К - системе. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Наполнитель допускает нанесение слоев нормальной и средней толщины, отлично растекается, хорошо заполняет поры и риски, легко шлифуется. Подлежит покрытию любыми видами красок. груны брать лучше двух разный цветов к примеру кислотный серый а наполнитель темный либо наоборот) кислотный кладется только на метал(шпатлевка и и прочее не катит)тонким слоем на кислотный кладем грунт наполнитель полностью перекрываем) мокрый на мокрый некатит то есть кладем кислотный полностью стоит сутки(у меня неделю стояла) потом идет наполнитель Изменено 30 Ноября 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Красавчег, молодца! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 (изменено) Спасибо Глеб!капот так и не покрасил с усами((( лючок бензобака(( оставлю на весну и перед полировкой всего авто докрасим) кстати купил Тесу)) 3 бобины работать с ней просто удовольствие плотная и тонкая, и при всем при этом она идеально ложиться на проводку отлично приклеивается) вся коса головного света очищена от старой проводки проверена на механические повреждения и перемотана как по заводу)) время 4 часа потратил)) Изменено 30 Ноября 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 Как я понимаю машина не единственная? Что за шоха с мордой от краза на первых фотах? Не твое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2012 (изменено) Были кулены мелочи для авто набор для поводков дворников гайки шайбы и заглушки болты для задних цапф заклепки для накладок Как я понимаю машина не единственная? Что за шоха с мордой от краза на первых фотах? Не твое? Нет машина единственная у меня был пешеходом три месяца(( про тот внедорожник ничего не могу сказать)) видел первый раз надеюсь и последний) кстати Юзаю вот такой набор ))) Подарила моя Девочка))) люблю ее и спасибо)) он очень мне нравится) на эти выходные буду менять косу освещения плюс надо снять и посмотреть косу мотора первую часть а то холостые не держит машинка рхх новый, датчик ож новый, желтый оригинал, кстати каким то чудом ухватил на экзисте за 347 рублев кажись произведенный в 2003 году) инициализацию мозгов делал не помогла дальше буду ваг комом адаптировать может в этом дело( Изменено 30 Ноября 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 (изменено) в планах замена радиатора весной на радиатор от abs кондейного)соответственно патрубки и диффузор тожа)ну и фланцы плюс новые трубки металлические для ОЖ и вентиляции картерныйх газов) покупка двух поворотных кулаков очистка покраска замена всей передней подвески и задней тоже плюс все сайленты и пыльники стойки пружины болтики туда же)) еще пара фоток Изменено 26 Декабря 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greg_spb 7 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 класс, работы много провел про салонную проводку поподробнее расскажешь, тоже предстоит это дело Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 (изменено) класс, работы много провел про салонную проводку поподробнее расскажешь, тоже предстоит это дело спасибо) не салонная((а проводка головного света фар))) а что у тебя не так с ней?: Изменено 30 Ноября 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greg_spb 7 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 спасибо) не салонная((а проводка головного света фар))) а что у тебя не так с ней?: внедрил плафоны над дверями пассажирскими, а проводов к ним нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 попробуй схему поискать я бы запаралелил со светильником на крыше) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greg_spb 7 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 попробуй схему поискать я бы запаралелил со светильником на крыше) так и хочу, но чета зима быстро пришла... холодно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 так и хочу, но чета зима быстро пришла... холодно это да)) хотя я вчера ставил моторную косу)) не особо замерз) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greg_spb 7 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 это да)) хотя я вчера ставил моторную косу)) не особо замерз) в гараже-то хорошо... без гаража холодно )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 в гараже-то хорошо... без гаража холодно )) на улице у меня гаража-то нет)) только у друга)а он аж Петергофе) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 (изменено) Кстати стекла вклеивал в автотрейде на Рабочей улице д.7 уплотнитель 480 рублей работа 2000 рублей переднее и заднее стекло когда приехал была очередь из 6 машин((( менеджер сказал, что типо сегодня нет но я то ехал 50 км со стеклами на малярном скотче) в итоге когда уезжал зашел к работникам говорю ребята так и так ну вышли посмотрели сказали что типо давайте оплачивайте вами займемся) ну вообщем вклеили в 8 часу, в очереди ждал 4часа( Изменено 30 Ноября 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arsen 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 здравствуйте, у меня такой же авто, 1.8 моно инжектор 94 г.в только не разберусь какой модели стоит движок, встречал на форумах РП, 2Е и т.д а какой мой не знаю, где можно посмотреть? и подскажите у меня расход в смешанном цикле 10-11 литров, но это при очень аккуратной езде , это нормально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 ABS скорее всего рп года до 91 выпускался 2Е двухлитровый и не моно расход нормальный,тут некоторые о таком мечтают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2012 @Arsen, прочитай тему: http://passatb3piter.ru/forum/topic/17381-определение-типа-двигателя/ Там рассказаны варианты определения его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 (изменено) Купил наборчик для переборки генератора) два подшипника FAG 6203.2rsr и FAG 6303.2rsr Щетки генератора Bosch 1 127 014 022 Кольцо тоскосьемное Cargo 230090 Поставку подшипника Cargo 135237 Для генератора валео 90 а Так же омывайка hi-gear -25 5 литров в биби Новая щетки и скребки) Поставил форсунки с подогревом и поменял трубки на пластиковые плюс силикон) Так же разобрали голову 16v Рассухариватель купили в от 2110 16 v Полнейшая шляпа этот Рассухариватель ибо гнется как непонятно что.вообщем извлекли все клапан, пружинки, тарелки верхние и нижние, маслосьемные колечки под замену. Вообщем Рассухариватель взяли на доработку)будем делать из него нормальный инструмент... Изменено 2 Декабря 2012 пользователем dedsaintp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
