Родео
Западает педаль сцепления.
Подскажите новичку. Машинку только осваиваю
Пассат б3, 2е мотор, гидро сцепа.
С приходом холодов по утрам прихожу заводить машинку, и при первом нажатии на педаль ее как будто всасывает в пол, потом рукой ее возвращаю в исходное положение, греется мотор, и педаль больше не западает, бывший хозяин говорил, что менял какой-то один из цилиндров на новый. Подскажите, как правильно произвести дефектовку данного узла, щаз пока машинка стоит, а то очкую, что педаль может прилипнуть к полу в самый неподходящий момент.
Проверь рабочий цилиндр сцепления, может он
+1, в первую очередь. Только позавчера столкнулась, пришлось менять.
Короче, уровень тормозухи не падает :( и педаль как-то через раз западает, может, там что-то есть механическое?
Обычно неисправность рабочего цилиндра выливается в протекание тормозной жидкости (простите за тавтологию). Легко определяется при откручивании его от картера КПП.
А вот описанные симптомы больше подходят к неисправности главного цилиндра сцепления.
Может, за коврик цепляется? Было такое
Может пружина "залипает" по холоду, а как отогреется, начинает работать нормально. Такое было (не на Пассате), но объяснить данное явление не могу
Там, где педали)))
Опять я.
Изучил заново симптомы, перед этим прокачав сцепление :).
Быстрая Изба предположил, что это "неисправности главного цилиндра сцепления"
Симптомы такие: если медленно нажимать на педаль, то она проваливается (ее как бы всасывает) и прилипает к полу почти всегда, если быстрей, то возвращается назад, все включается. Тормозуха не уходит, подтеков в салоне нет, все сухо. Пружина над педалью целая. Как такое можно объяснить?
А можно влезу. Ни у кого при отпускании сцепления педаль не щелкает, как консервная банка? У меня уже на втором пассате так, что это?
@nlekha, у тебя сарай с АБС(не мотор)? Если так, то это скорее всего ЕБД... Как релюшка щелкает?
Не, нету. Просто так: щелк, щелк. Звук, как будто крышечкой от детского пюре, когда щелкаешь
Тогда какая-то механическая проблема, может, педальный узел лопнул. В руль не отдает, когда сцепу выжимаешь?
Да нет, не отдает. Все нормально работает. Вот звук...только
А меня запарил скрип пружины, когда на педаль давишь)) Если смазать, изменения произойдут?)
Сегодня катался, педаль ни разу не провалилась, когда было время даже медленно нажимал и держал в разных положениях. В том году менял рабочий сцепления, поставил не сильно фирменный, может, он мне и сношает мозг, когда есть перепад температуры?
у меня похожая проблема. сцепление гидравлическое.
При медленном отжиме педаль зависает на половине. а если бросить педаль - то отойдет до конца. звук тоже есть интересный, похожий на глухой скрип, но точно описать его не могу. что делать, друзья?
Изменено пользователем denisss88
У меня тоже педаль начала отжиматься со скрипом. Оказалось от педального узла оторвался П-образный кронштейн, на котором педаль крепится. Приварил с фанатизмом)))
Тема вроде подходящая. Подскажите: в педали есть люфт свободный. Примерно в треть всего хода педали. Это очень плохо. И 2 проблема: как нагреется двигатель первая и задняя передачи включаются со скрежетом. Сцепление вроде не проскальзывает, при длительной поездке на больших оборотах пахнет жжёным сцеплением... Я так понял мне похоже все менять от и до. корзину в сборе и рабочий цилиндр?
корзину в сборе это точно, а вот что рабочий-не факт=)
похожая, но не такая "проблема":
 сцепление западает, НО - редко примерно на половину рабочего хода, но если ногой подцепить и пару раз вверх-вниз поёрзать, то отлипает - парадокс 90% случаев такого залипания, когда за руль садиться кто-нибудь другой, в то время когда я (если специально) при всём желании так не могу сделать)
корзина?
Ой целый)цирк с этой педалью_у самого такая, проблема западает педаль ,почитав форум начал с замены раб цилиндрика помогло , не много , но не полностью западание осталось , но реже, а теперь вообще _с веревкой езджу___))подтягиваю),заметил еще , что тормоза , вот если нажимать плавно, схватывают в самом низу , а если резко ,то норм.В общем грешу на главный цилиндр, может , кто видел мануал с фото по замене, заранее спасибо
