BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 что это за шлангчик и куда идет?Скорей всего это шланг на клапан управления заслонкой гор/хол воздушного фильтра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 Скорей всего это шланг на клапан управления заслонкой гор/хол воздушного фильтра. С моника берётся он. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 Я смотрю на впускной коллектор - кроме как патрубка на ВУТ никаких более выходов с него нет (не считая выхода для циркуляции ОЖ). Что там такое можно прицепить заместо ВУТ - не представляю, там разряжение довольно таки сильное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Severmc 5 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 Я смотрю на впускной коллектор - кроме как патрубка на ВУТ никаких более выходов с него нет (не считая выхода для циркуляции ОЖ). Что там такое можно прицепить заместо ВУТ - не представляю, там разряжение довольно таки сильное. ВУТ у меня нет. Последовательность такая: штуцер впускного коллектора - кусочек шланга как на ВУТ, причем с одной стороны мягкая,надета на штуцер,с другой стороны вставлена пластмассовая конусная втулка, в нее - конусная пробка с отверстием в отверстие тоненькая трубочка, уходит в лево по моторному щиту и как мне думается идет в салон. Вот такая интересная конструкция! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 ВУТ у меня нет. Интересно, вообще нет??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2015 Такое бывает))) у меня тоже нет))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Severmc 5 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2015 Автомобиль с ABS поэтому без ВУТ, там какойто электрический нагнетатель установлен,авто недавно,не разобрался еще. Буду искать тему по вакуумным делам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2015 Автомобиль с ABS поэтому без ВУТ, там : установлен,авто недавно,не разобрался еще. Буду искать тему по вакуумным делам. У меня ABS ... продай мне : "какойто электрический нагнетатель"... я куплю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2015 продай мне : "какойто электрический нагнетатель".Да компрессор там, зачем он тебе если нету ABS-ки. в отверстие тоненькая трубочка, уходит в лево по моторному щиту и как мне думается идет в салонА климат-контроль или кондюк у тебя есть? Вроде для этих систем еще вакууму зачем-то требуется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2015 Вакуумная трубка еще может идти для MFA что бы показывать расход. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Severmc 5 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2015 Да,кондей есть,а приборка старая с обычными часами, показывает уровень топлива, температуру и скорость с пробегом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2015 Тогда эта трубка для кондея. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Severmc 5 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2015 Спасибо! Буду изучать дальше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
