iveco005 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 Привет! Помогите, что может быть - не могу завести. При запуске стреляет во впускной коллектор. Свечи, бегунок, крышку трамблёра менял. Мотор ABS, ремень ГРМ заменили 1500 тысячи назад, натяжка норм, метки на месте. Ехал домой, началось дёрганье при нажатии на газ. Но кое-как доехал, заглушил, сходил домой, подождал 30 мин, попробовал завести - стреляет во впускной коллектор и не заводится, даже не схватывает Я грешу на датчик Холла или катушку. Подскажите как проверить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 Варианты: сбилось зажигание, проскочил грм, сорвало шпонку шкива коленвала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lisica 7 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 вариантов море! информации для диагноза мало! трамблёр смотрел? может ДХ умер! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco005 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 Нет, трамблёр не смотрел. Примерно сколько стоит ДХ, не подскажите? И катушка - какой лучше брать фирмы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lisica 7 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 iveco005, в прошлом году брал на Маршале китайский 2500,но с ним гуляют обороты,чуть-чуть,но гуляют. лучше б/у ,но оригинал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco005 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 спасибо,буду искать трамблёр на пробу.может ещё есть какие-то варианты по неисправности Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 может ещё есть какие-то вариантыСкорей всего катухен, искру-то проверял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 @iveco005, для начала проверь искру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco005 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 Искра хорошая, бьёт - аж от машины отлетаешь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lisica 7 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 ДХ 100 в гору! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco005 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 как проверить этот датчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lisica 7 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 лучше найди у кого нибудь поюзать трамблёр и точно отсечёшь проблему! где обитаешь -территориально ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco005 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 я нахожусь в Ярике'' Ярославле'' Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 Напиши это в профиле.Иначе так и будут посылать ... =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 Как искра проверялась? Обычно если мертвый ДХ - то искры нет, за исключением когда проверяют через замыкание центрального контакта ДХ на корпус... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lisica 7 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 может и проскакивать но через раз и невпопад ,а так то верно ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco005 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 я проверял как обычно сначало свеча в центральный провод от катушки крутили стартером искра есть потом на любой провод с цилиндра икра есть как искра в тот такт или нет не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lisica 7 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 а перед проблемой трамблёр не снимали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 На ДХ не похоже. Свечи заливает? Сейчас, как я понимаю - машина до сих пор не заводится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco005 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 трамблёр ещё не снимал пока нет донора в понедельник будет проще найти все кто где.машину так и не завёл свечи вроде как обычно не залиты если долго крутить сырые трамблёр уже годо 2 не троголи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 пока нет донора в понедельник будет проще найтиНу напишешь потом, что в итоге было. Может еще ВВ провод центральный где-то пробивает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 Проверь метки ГРМ, то что ремень недавно меняли - не гарантирует того, что он не перескочет или не свернёт шпонку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 Проверь метки ГРМ метки на месте Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 @BigHarry, это ему 1500км назад в сервисе сказали... а если шпонка свёрнута? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2012 1500км назад в сервисе сказалиНу не знаю, он пишет что ремень был поменян 1500км назад, т.е. ремешок свежий, а метки смотрел я так понял что после того, как уже случилась трабла. Иначе нет никакого смысла в сообщении, что метки когда-то там давно совпадали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
