iveco005
Не завести, стреляет во впускной коллектор (ABS)
что это за шлангчик и куда идет?
Скорей всего это шланг на клапан управления заслонкой гор/хол воздушного фильтра.
С моника берётся он.
Я смотрю на впускной коллектор - кроме как патрубка на ВУТ никаких более выходов с него нет (не считая выхода для циркуляции ОЖ). Что там такое можно прицепить заместо ВУТ - не представляю, там разряжение довольно таки сильное.
ВУТ у меня нет. Последовательность такая: штуцер впускного коллектора - кусочек шланга как на ВУТ, причем с одной стороны мягкая,надета на штуцер,с другой стороны вставлена пластмассовая конусная втулка, в нее - конусная пробка с отверстием в отверстие тоненькая трубочка, уходит в лево по моторному щиту и как мне думается идет в салон. Вот такая интересная конструкция!
Автомобиль с ABS поэтому без ВУТ, там какойто электрический нагнетатель установлен,авто недавно,не разобрался еще. Буду искать тему по вакуумным делам.
Автомобиль с ABS поэтому без ВУТ, там : установлен,авто недавно,не разобрался еще. Буду искать тему по вакуумным делам.
У меня ABS ...
продай мне : "какойто электрический нагнетатель"...
я куплю :dv07:  :dv07:  :dv07:  :dv07:  :dv07:  :dv07:  :dv07:  :dv07:  :dv07:  :dv03:  :dv03:  :dv03:  :dv03:  :dv03:  :dv03:  :dv03:
Да компрессор там, зачем он тебе если нету ABS-ки.
А климат-контроль или кондюк у тебя есть? Вроде для этих систем еще вакууму зачем-то требуется...
Вакуумная трубка еще может идти для MFA что бы показывать расход.
Да,кондей есть,а приборка старая с обычными часами, показывает уровень топлива, температуру и скорость с пробегом.
