ivan37
Свист какой-то слева + загоралась на время лампа давления масла
Всем добрый вечер!
У меня Пассат Б3 1.8 RP 90л.с. Где в Питере есть сервисы, специализирующиеся на Пассате Б3?
Такая проблема: непонятный свист с левой стороны и на холодную машина работает как-то странно, не могу описать. С левой стороны уже всё заменили, остался только ГУР, и ещё - после замены масла загорелась лампа давления масла, потом, постояв часа 2, при запуске всё пропало. Может быть это промежуточный вал?
Если на югах-купчинах - то вот: http://passatb3piter.ru/forum/forum/103-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81/
Т.е. когда открываешь капот - место откуда свистит не получается точно обозначить?
нет.все ремни скидывал свист остается.грм менял вместе с роликом.
надо лезть в грм, либо ролик, либо шестерня пром вала,помпа, а лампочка давления масла долго горела?скорей всего фильтр прост не закачал сразу..
Изменено пользователем Deagent
заводил несколько раз горела,постояв час все пропало.
Еще как вариант - тонкая прокладка моника, там может засасывать со свистом. Послушай там внимательно - может у тебя как раз эта редкая неисправность.
Шестерня промвла о кожух шпарит... Как вариант.
