Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Я разберусь... не переживай. да я не переживаю,просто долго этот разбор происходит) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Не спорю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
роман 1 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 Еж нужно сделать ,подогрев зимой надо.А лямбу проверь,моя прошла 80тыс км.При отключенной лямбе расход возрастает поэтому проверь и если надо замени.Лямбу проверить так...если однопроводная подключаешь в разьем(неразнимая)микровольтметр,на холостых может показывать 0,5в,прибавишь обороты до 1500-2000 стрелка качаясь показывает 0,2в-0,9в.Это простейшая проверка.У меня например показывает 0в значит сдохла.Если лямба три провода то подключаешь к черному, два белых подогрев на одном12в другой масса. спасибо за информ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
badgo 3 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2012 по паспортным данным двиг RP сарай должен жрать 11.7 на сотню в смешанном режиме, у меня счас зимой маленькими пробегами по 13 км в одну сторону на работу 15 литров на 100 км Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bRo 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 (изменено) @Last,+1 лямбда выдаёт от 0.3 до 0.7 это норм? Но при её подключении появляется провал и свечи сразу чёрные то есть перелив. ЭБУ обнулял не помогло! еще почему-то между 1 и 2 контактами на потенциометре выдаёт 4.8вольт хотя вычитал что должно быть 0.2 что это может быть ему кирдык? Подскажите ещё синий датчик на тройнике должен стоять ближе к голове или ближе стоит красный ? у меня так! или не имеет значения? спасибо! Изменено 11 Декабря 2012 пользователем bRo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 лямбда выдаёт то 0.3 до 0.7 это норм?По напряжению лямбду толком не продиагностируешь, нужен осцил. Если с лямбдой у тебя перелив - значит наверняка она глючит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bRo 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 (изменено) @BigHarry,спасибо поменяю! А про датчики и потенциометр кто подскажет? Изменено 11 Декабря 2012 пользователем bRo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lisica 7 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 @BigHarry,спасибо поменяю! А про датчики и потенциометр кто подскажет? всем привет! проблема с ДПДЗ распространены среди машин нашего года выпуска(( вопреки всеобщему мнению,что к нему прикосаться нельзя- я купил американский аналог,цена вопроса-2500р снял старый,поставил новый(приблизительно в положение старого), не затягивая сильно болты(торкс№15) завёл машину,и выставил приемлимые холостые обороты, переучил мозги и повторил операцию,снова переучил и вуаля-всё работает, расход-по городу 10,трасса 7! может кому пригодится! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bRo 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2012 (изменено) @Lisica,а подскажи что за аналог , и что ещё какой можно поставить просто у нас заехал в 2 магазина сказали тока в сборе с нижней частью моника а там ценник огого послали на разборку там моник в сборе 5.500р а ещё не факт что там ДПДЗ лучше Нашёл книгу там всё подробно написано с фотами ))) Оказывается я сопротивление неправильно померял завтра всё выставлю по книге и замеряю)))) Изменено 11 Декабря 2012 пользователем bRo Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lisica 7 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2012 @bRo, погугли это-RP HME-1254 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chernov.163 12 Жалоба Опубликовано 8 Января 2013 Не я воздержусь, в свете последних событий только одна солярка (в виде символического довеска в бензин) по большому счёту уже не рулит. Да хрен, через одну дырку влетит, тут же через другую и вылетит... расскажи пожалуйста поподробнее про солярку, или ссылочку, если раньше уже было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 8 Января 2013 @chernov.163,забей в поиск суслик....будут тебе подробности! пысы только не следуй этим советом так....чисто поржать а не применять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 8 Января 2013 или ссылочку, если раньше уже былоКонечно было, только читай тему с конца: http://passatb3piter.ru/forum/topic/31832-%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83-%D0%B2%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B9/page__st__1580 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rajev2009 4 Жалоба Опубликовано 9 Января 2013 На солярке ездить денег не хватит,наверно все переходят на метод комбата..солярка у нас стоит 30р литр а 92й 27р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noks 8 Жалоба Опубликовано 9 Января 2013 @bRo, погугли это-RP HME-1254 Ссылочку не можешь кинуть ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Января 2013 (изменено) кроме лямбды!Провал это следствие некорректной работы системы УОЗ - лямбда начинает душить двигун при небольшом открытии заслонки. А поскольку происходит неполное сгорание из-за нерабочей системы УОЗ - то мозги наверняка давно перешли в аварийный режим. Теперь можешь на время отключить лямбду и обнулить мозги пока не найдёшь причину проблемы в УОЗ - во всяком случае не будет тупить и жрать будет по среднему около 14. Система коррекции Угла Опережения Зажигания (УОЗ) включает в себя: 1.Трамблёр с системой центробежных кулачков и пружин перемещения Датчика Холла (ДХ) 2.Вакуумный корректор с герметичной мембраной 3.Комплект ваккумных и пластиковых трубочек от вакуумника до электроклапана на задней стороне моника 4.Комплект трубочек от электроклапана к самому монику 5. Клемма подключения электроклапана к косе для подачи управляющего сигнала с мозгов. 6. Лямбда-зонд со своим проводом подключения (посеребрённый в эране изолированном от внешнего воздействия) - многие этим пренебрегают, а зря! нерабочее состояние одного из этих элементов или разгерметизация системы и приводит к провалам, нестабильности ХХ, тупизне приёма дрыгателя, появлению ТГМ (темпиратурному глюку моника) и тому подобным симптомам... Последнее предбанное предупреждение. тащи его в баню - там допросим кто есть ху? Изменено 9 Января 2013 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 9 Января 2013 На солярке ездить денег не хватит,наверно все переходят на метод комбата..солярка у нас стоит 30р литр а 92й 27р.Никто вообще не переходит, так как на солярке бензиновые моторы не работают! Энто известно всем... Лямбда-зонд со своим проводом подключения (посеребрённый в эране изолированном от внешнего воздействия) - многие этим пренебрегают, а зря!А ты литцендратами пользуешься для звукотехники? Там тоже всё хитросплетённо и посеребрёно, шо аж звучит ни ить как... тащи его в баню - там допросим кто есть ху?У меня традиционная сексуальная ориентация даже в бане... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lisica 7 Жалоба Опубликовано 9 Января 2013 Ссылочку не можешь кинуть ? http://1saf.ru/?mode=product&product_id=403022601 http://st-petersburg.dorus.ru/auto/spares/datchik-polozheniya-drosselnoy-zaslonki-audi-80_1955809.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
noks 8 Жалоба Опубликовано 9 Января 2013 http://1saf.ru/?mode...ct_id=403022601 http://st-petersburg...80_1955809.html Спасибо.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Января 2013 (изменено) У меня традиционная сексуальная ориентация даже в бане...Кто ещё об этом знает? Этот вопрос не ко мне, у нас на форуме достаточно специалистов определяющих ориентацию по писанине, по поступкам и т.д. Это к ним! А ты литцендратами пользуешься для звукотехники? Они используются в самой звуковой аппаратуре в составе катушек индуктивности, но в моей работе абсолютно бесполезны. Не пытайся умничать, тебе не идёт... Примут за временное помешательство. А для общего развития почитай мануал. Там чёрным по белому имеется разъяснение почему сигнальный провод лямбды в экране и из каких металлов он изготавливается. Всё предельно просто! Он находится в близи от высоковольтных проводов, а сигналы с лямбды соизмеримы с электростатическими наводками возникающими от разряда катушки. Чтобы не вносить ахинею в работу мозгов и применяют систему защиту от помех, как в мало-токовой звуковоспроизводящей аппаратуре. Изменено 9 Января 2013 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
