alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Спасибо, буду смотреть. А как бак то выправить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 дунуть... Насос фирмы както на спидан похоже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 дунуть... Насос фирмы както на спидан похоже Дунуть в заливную горловину? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Оптимально надо теплый воздух внутрь задуть, бывало что и без особого давления бак принимал прежнюю форму. Но, ессно, бензин надо слить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Да... когда на улице мороз теплый воздух это проблема... А из какого материала бак? пластиковый что-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 когда на улице мороз теплый воздух это проблемаТепловой пушкой или горелкой можно. Но лучше, канечно, не в мороз это делать. Отключи вентиляцию адсорбера и до теплых времен покатайся пока так, или бак там совсем сплющен? пластиковый что-ли?Ну да.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Сплющен конкретно, я даже не знаю смогу ли я бензонасос обратно воткнуть... А если на него из лючка бензонасоса надавить палкой какой-нибудь, выпрямится, не треснет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 (изменено) Дунуть в заливную горловину?Чтоб надуть бак нужно: снять с адсорбера(кажись)тоненькую трубку,подсоеденить к ней насос (ручной,ножной) и качать.Одновременно смотреть за баком.Я так выпримлял свой когда у меня сплющило.ПРО ПАЛКИ ЗАБУДЬ.всё очень легко поверь Изменено 2 Марта 2013 пользователем nlekha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Чтоб надуть бак нужно: снять с адсорбера(кажись)тоненькую трубку,подсоеденить к ней насос (ручной,ножной) и качать.Одновременно смотреть за баком.Я так выпримлял свой когда у меня сплющило.ПРО ПАЛКИ ЗАБУДЬ.всё очень легко поверь Попробую так. Спасибо, надеюсь поможет. С этим вроде все ясно. Теперь вопрос по бензанасосу: коль его снял, а он у меня оригинальный еще стоит VDO, может ему ревизию за одно сделать? Или пока работает лучше не разбирать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nlekha 10 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 пока работает лучше не разбирать?Почисти сеточки и хватит. Попробую так. Спасибо, надеюсь поможетКак бак надуешь,или дырку в пробке просверли или сразу адсорбер проверяй(чисть)фотоотчеты есть там все легко.А то опять сплющит. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 пока работает лучше не разбирать?Ога, а то не факт что соберешь обратно, там развальцовывать корпус надо, ну разберешь и увидишь что щетки сточили коллектор - что делать-то будешь? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Почисти сеточки и хватит. Как бак надуешь,или дырку в пробке просверли или сразу адсорбер проверяй(чисть)фотоотчеты есть там все легко.А то опять сплющит. Да по адсорберу уже отчеты проштудировал. Сеточку на самом насосе круглую такую, можно снимать? Попробовал , побоялся что оторву... кисточкой почистил грязи много было, снять бы лучше было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Сеточка снимается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 (изменено) Ога, а то не факт что соберешь обратно, там развальцовывать корпус надо, ну разберешь и увидишь что щетки сточили коллектор - что делать-то будешь? Вот вот... блин как же долго оригинал ходит у меня по спидометру 250тыр уже, его даже не трогали ни разу, грязи вымел с люка, гору... шланги обратки и подачи задубевшие, благо не крошатся Сеточка снимается. тупо вниз стягивается? как на вазе? Изменено 2 Марта 2013 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 тупо внизНу да, там круглая колобаха с сеткой - ее тупо вниз... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 Ну да, там круглая колобаха с сеткой - ее тупо вниз... Ок. А еще в корпусе сетки имеются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2013 еще в корпусе сетки имеются?Внутри колбы, емнип, есть на выходе обратки вроде... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 Как бак надуешь Спасибо, огромное! Все оказалось действительно просто. Хорошо, что не стал палками всякими выпремлять, а то не известно как бы оно вышло. Праколупался с установкой бензонасоса к баку, может сноровки у меня невыработано, но это какой-то писец... Не приведи бог столкнуться с такой проблемой при аварийной замене бензонасоса где-нибудь в лесу, в мороз и с полным баком бенза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 Праколупался с установкой бензонасоса к баку, может сноровки у меня невыработаноЕсли бак не кривой - то насос встает запросто, но обладателям могучих лап бывает тяжко туда пропихнуться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2013 Если бак не кривой - то насос встает запросто, но обладателям могучих лап бывает тяжко туда пропихнуться Бак выпрямился в идеал практически. Приноровится нужно наверно. Да и вобще места мало. Все в сравнении познается, в чирике этот узел легче во много раз как по мне. Еще не догнал, зачем нужна метка (стрелочка) на крышке если на баке нет риски? Ориентироваться и по шланчикам можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2014 а есть ли смысл ставить на RP насос давлением в 3.0бар ( пример EFU101063) или же не изголятся и поставить 1.2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2014 Да хоть 10 клапан все равно 0.8 пропустит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deagent 10 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2014 Да хоть 10 клапан все равно 0.8 пропустит тут не поспоришь)только обратку загружать..) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2014 Да хоть 10 клапан все равно 0.8 пропуститКлапан там дренажный и находится в одной камере с форсункой, и клапан пропускает в обратку а не в форсунку, форсунка на три бара рассчитана, так что 10 очков туда явно не стоит давить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
