Csar
Странный холостой ход (EZ)
Доброго дня, форумчане.
Машинка B3, двиг. EZ. Что то с холостым случилось. Раньше была проблема завышения оборотов - не всегда срабатывает сброс оборотов при нажимании газа, т.е. газуешь, отпускаешь газ, а обороты не спадают до нормального холостого, а немного повышенные. В таком случае они или через какое то время сбрасываются, либо достаточно перегазовать, либо просто приходится мириться.
Карбюратор точно не знаю либо 2Е2 либо 2Е3. Больше склоняюсь к 2Е2 (по картинкам похоже - см. прикрепленку 2E2_2.jpg).
А с этого лета теперь обороты стали уходить в нижнюю область, т.е. в такие минимумы, что начинает загораться лампочка недозарядки аккумулятора и двигатель еле работает - еще чуть-чуть и заглохнет (но все равно работает). Тут если стою на светофоре/пробке, то пользуюсь проблемами с несбросом оборотов и искусственно газом увеличиваю обороты и делаю из очень низких - повышенные. А во время движения, т.е. торможения приходится одной ногой жать тормоз и чуть газу, что бы при торможении не заглохнуть.
Карбюратор примерно год-два назад чистили полностью.
Подскажите, пожалуйста, в чем тут дело? Может с подобным сталкивались? Если нет, то может в Питере подскажите человека, работающего с карбюраторами? Только не такие заведения как Евроавто, где снимут не хилую сумму за то, чтобы полностью заменить все, хотя вполне можно отремонтировать всего одну детальку. С деньгами крайне туго.
Заранее спасибо!
На всякий контакты nosov_sasha@mail.ru +7-951-674-02-77. Александр.
+79112687138 Сергей.
Работает на Энергетиков.
Спасибо попробуем. А как там с надежностью, профессионализмом и ценами (можно ваш личный комментарий), а так же какая основная их область деятельности?
Гараж.Снять,разобрать,промыть,собрать,настроить.Летом было 1600р.
Мелкая настройка от 200р.
В наших карбах он разбирается.
Спасибо добрый человек!
в чем причина разобрались
а можешь подсказать, в чем причина у тебя была?  Потому что у меня похоже очень
