ElektronVW
Электропомпа для универсала ради большей теплоты
всем привет,искал подобную тему,не нашел,может плохо искал,но не суть.у меня б3 вариант,пока этот вагон согреется можно много бензина сжечь,по этому думаю поставить эл помпу, опыт уже имею,когда развалился поролон на заслонке (я этого еще не знал) решил установить газелевскую помпу,стало теплее,но спустя некоторое время она потекла,видимо рабочая температура выше,следовательно и давление в системе выше,в итоге помпу снял и заклеил заслонку,стало тепло но хотелось бы погорячее,кто что посоветует?есть ли ваговские помпы?
кто что посоветует?
надо свою печку привести в нормальное рабочие состояние и ее будет вполне достаточно для комфортного нахождения в автомобиле.
Слышал, что на мерзавцах есть нечто подобное, может от туда приколхозить. Тоже мыслил на эту тему.
  • Like 1
Есть бошевская, вроде в дизельные B3 устанавливается, номер 0392020024
на вр6 и турбодизель штатно ставится, бош около 1500 стоит.
да есть такая позиция Bosch 0 * * * 4 Дополнительный водяной насос 113 1 0 1 216,38р.
мне кажется с помпой можно на 3ем и 4ом положении получить горячий воздух,лиш бы мотор успевал нагреватся
ElektronVW
Что за двигатель??У меня печка жарит будь здоров в сарае,а если мёртв радиатор печки или что то с охлождением тебе это не поможет!!!!Ставил от газели в Rover дизелёк,года два назад-пока радиатор не поменял как был дубак в машине так и был!
@ElektronVW,сделай нормально штатную печку и не забивай себе голову
Поставь доп печку от газели в багажник, будет ташкент. Только 2 шланга нада тянуть.
ElektronVW
мотор 2е без кондея,заслонку залепил с двух сторон так что она исключается,радиатор новый не помню производителя,помпу хочу поставить для более быстрого прогрева сарая,и что бы пассажиры с зади тоже в тепле были (машина долго прогревается при -20)
при -15 жара, а вот ниже -20 приходится 50 минут прогревать что бы в тепле ехать
@BigHarry,куда ты её вкорячить собираешься?
Ты про что? Я вроде ничего не собирался никуда вкорячивать...
на подачу в печку,уже ставил, разница поверьте есть
раньше была девятка там стоял насос от газели,поверьте разница существенная!у меня в универе тоже не жара,хотя печка греет хорошо!даже время прогрева уменьшается на много!
Изменено пользователем Rebell
У меня такой вариант не прокатил)))
@dj-kapitan, поделюсь симптомами) На скорости температура ОЖ выше 85 не залезает, даже летом, сейчас при -10 держит где-то 70-75 максимум. Соответственно в машине не жарко. Приборка исправна, дтож тоже, ибо когда на месте стоит, то при показаниях приборки примерно в 90 градусов, включается первая скорость карлсона. Вторая скорость походу никогда не включалась))) А нет... Включалась, когда в +35, без решётки, даванул километров 140, температура стала 110 и запищеала приборка. Короче сейчас едешь, на лобовуху всегда дует, ибо стоит направить на закоченевшие ноги, стекло нахрен замерзает. А при -25 оно даже и не отходит с пассажирской стороны сверху, даже после 2-х часов езды... Вот такая беда, а как её победить не знаю!
Забыл написАть: печка новая Хелла, заслонки не рваные, закрываются плотно, ещё вся шумка родная стоит...
Все заслонки проклеены, поролон по бокам радиатора проложен?
а как она выглядит????
как она выглядит?
Как-то так:
замена термостата или картонка радиатора спасёт положение думаю
@passat_LD5Z,да всё у меня проклеено, видимо особенность моего "негорячего" мотора...
термостат менян уже не раз, специально погорячее искал, толку нет, а вот картонку запихивать целая история, там же кожух на радиатор=запихивать только снизу, а там решетка, мать её)))
